Modelism - RHC Forum: Vand Drona Xiaomi Mi Drone 4K WiFi FPV GPS GLONASS [ca DJI Phantom Pro - Modelism - RHC Forum
Vand Drona Xiaomi Mi Drone 4K WiFi FPV GPS GLONASS [ca DJI Phantom Pro Drona Xiaomi Mi 4K
#1 Useril este offline   adi_ryan
  • Postari: 189
  • Inregistrat: 06-January 10
Postat 20 August 2017 - 07:32 PM
Vand Drona Xiaomi Mi Drone 4K WiFi FPV GPS GLONASS [ca si DJI Phantom Pro]
Camera 4k, obiectiv 94°, gimbal 3 axe, raza control 4km, pana la 27 minute de zbor, gps si glonass,viteza maxima 18m/s, rezolutie video 3840 x 2160 30p, 2560 x 1440p 60p, 12 megapixeli, iso 100-3200
pachetul include drona, telecomanda, camera cu gimbal, 8 elici, baterie 15.2v 5100mah, incarcator si cablu usb si este sigilat. livrare cu verificare inclusa in pret. Drona are un singur zbor la activ, zborul de test . Pret 2500 Ron
Xiaomi Mi Drone este un quadcopter performant si distractiv. Acesta poate fi controlat cu usurinta, prin intermediul telecomenzii incluse sau cu ajutorul aplicatiei Mi Drone.
Poti sa faci ca drona sa decoleze, sa urmeze o anumita ruta, sa zboare in jurul unui obiect sau sa aterizeze, prin simple setari de pe telecomanda. Aceasta a fost gandita astfel incat sa-i fie usor si unui incepator sa controleze drona. In cazul in care conexiunea dintre drona si telecomanda este intrerupta, gadget-ul se intoarce acasa automat. In cazul unui accident, poti localiza rapid drona prin GPS.
Drona Xiaomi este echipata cu o camera 4K, capabila sa realizeze fotografii 4000×3000 sau filmari 3840×2160p 30 fps, 2560×1440p 30 fps, 1920×1080p 100/60/30 fps. Astfel, vei putea realiza imagini aeriene de exceptie, ca un profesionist. Aceasta dispune de stabilizare pe trei axe, imaginile fiind mereu clare. Drona combina procesorul quadcore Cortex -A7 cu algoritmii optici avansati, fiind extrem de performanta. Bateria incorporata are o capacitate de 5100 mAh, astfel incat timpul de zbor poate ajunge pana la 27 de minute.
Type: UAV
Weight: 1376g
Hovering accuracy: Vertical: + / - 0.1m (working in the ultrasonic range), + / - 0.5m Horizontal: + / - 1.5 m
Lifting speed: Max climbing speed: 6 m / s (Novice Mode 4 m / s) Lowering speed: 1.5 m / s
Maximum fight speed: 18 m / S
Flight time: 27 minutes
Wheelbase: 434 mm
Distance control: 2000m
Sensitivity: -101 ± 2dBm
Transmitting power: < 23 dBm
Operating frequency: 2426.5 MHz ~ 2461 MHz
Controlled rotation range: Tilt: —90 ° ~ 0 °
Camera: 1080p
Lens: the FOV 104 [deg.]
The maximum photo resolution: 4000×3000 4: 3
Video resolution: 3840×2160p 30 fps
2560×1440p 30 fps
File format: Image formats: JPEG
Video Format: MP4
Range of transmit power: 20 dBm ~ 23 dBm
Rated output: 16 V — 2.9 A
Rated input: 100-240V ~ 50 / 60Hz 1.5A Max
Rated power: Charger Power Rating: 46.4 W
Battery: 5100 mAh / 77.52 Wh
Propeller length: 25.4 cm
Maine revin cu poze reale!
#2 Useril este offline   adi_ryan
  • Postari: 189
Postat 22 August 2017 - 12:55 PM
Rog a nu se considera Up!! Asa cum am promis revin cu cateva poze reale
Vezi postareaadi_ryan, la 22 August 2017 - 12:54 PM, a spus:
#3 Useril este offline   adi_ryan
  • Postari: 189
Postat 22 August 2017 - 08:54 PM
Bump! 2400 Ron inclus livrare cu verificare prin Fan Curier!
