Modelism - RHC Forum: Ax principal Walkera X35 - Modelism - RHC Forum
Ax principal Walkera X35 manufactura...
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 04 February 2006 - 06:52 PM
Bineinteles ca aseara ma mincat .... si m-am mai jucat in casa cu x35ul
Hover fain, si din nou mai sus moment in care a glisat spre fata si N-AM AVUT UNDE SA MAI FUG
Rezultatul 2 vatai serioase sub genunchi dar ce e mai grav.. ax principal indoit.
Diam de ax fi5 gaura de 2,5.
Am cautat azi de-am inebunit ceva ce ar putea inlocui axul dar teava neam (de regula minim e fi 6 cu grosime in perete de 1mm)
Si atunci am zis HAI sa-l facem compozit. :(
tv de fibra de carbon de 4x2,2 si deasupra o tevusca de la etajera din baie (metal) :( (sa vedem reactia nevestei cind o sa constate disparitia) care se potriveste aproape perfect (fi 5 exteriorul si fi 4,1 interiorul)
intre ele epoxi.
INTREBARE: VA TINE???
a mai incercat cineva?
marele avantaj e ca asta nu se mai indoaie .... cel mult se rupe direct :(
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 04 February 2006 - 06:55 PM
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 04 February 2006 - 09:05 PM
daca ai bataie la el... atunci ai belele.
Consider (din experiena mea de confectionat axe) ca o bataie de 3-4 sutimi o sa-ti faca multi nervi.
#3 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 04 February 2006 - 10:29 PM
Pe fibra nu prea am cum sa am bataie.... ca e calibrata
Oricum mersi de sfat si o sa o verific luni cu ceasul comparator iar jocul intre teava de metal si cea de fibra e foarte mic asa ca nu cred ca vor fi probleme.
in schimb revin REZISTA?
#4 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 04 February 2006 - 10:35 PM
Daca la torsiune rezista.... atunci la incovoiere si intindere.... sigur
#5 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 04 February 2006 - 11:02 PM
Coane Cristi... si privitor la celelalte aspecte pe care nu ai mai insistat, eu am vorbit deja pentru niste jambiere de la Poli Iasi si o armura completa de kendo de la clubul Vointza, asta pt. ca nu te-am putut ajuta mai mult cu axul ;)... :(
...audaces fortuna iuvat...
#6 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 04 February 2006 - 11:07 PM
Am vorbit deja de sala, da e 80 lei noi ora si singur nu prea imi pot permite.
Cind o sa se hotarasca si baietii poate tragem o fuga... ;)
#7 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 05 February 2006 - 12:05 PM
De obicei axul este facut special sa se indoaie. Am mai vorbit despre asta.
Fibra de sticla cred ca rezista. Ideea este ca daca ai cel mai mic dezechilibru in rotor o sa inceapa sa vibreze nasol. Eu asa cred !
Bibra este elastica in comp cu axul original.
Dar de ce este teava ? Nu poate sa fie ax plin ? Trece ceva pe mijloc ?
Bafta
#8 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 05 February 2006 - 02:17 PM
@Charly
1. Fibra e CARBON.... iar la 4mm pe lungime de 100 e putin probabil sa faca sageta (in consola ramin aproximativ 50mm)
2. prin miloc e comanda la flybar (ax 1,4mm)
3. Cele zise de Radu m-au facut sa ma mai gindesc in ceea ce privesc prelucrarile
Tv de 6mm inox, alezat la interior daca e nevoie, si rectificata pe exterior dupa lipire la cota de rulment...
Ramine de vazut ce gasesc miine la ItalInox
Intrebare de ce e facut sa se indoaie axu principal???? sa nu-mi sara palele in cap... banuiesc (rupere fragila)?
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 05 February 2006 - 02:19 PM
#9 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 05 February 2006 - 09:49 PM
Pai tot elicopterul se tine in axul principal. Daca ar fi casant ( un otel dur sau alt material similar ) elicea ramine si heli cade ! :o
Deci nu are voie sa se rupa sau se fisureze in zbor.
In general la heli termice ( nu stiu si daca la cele electrice ) singura legatura dintre rotor si heli sunt linkcage-urile. Axul este prins cu un surub care este denumit...surubul lui Isus. Acest surub trebuie blocat ca daca se desface axul cu tot ce are pe el...pleaca :o
Adica pasarica senvole si helicopter cade :lol
Bafta
#10 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 05 February 2006 - 10:18 PM
@Dragut
Axul nu-i facut special sa se indoaie, dar trebuie sa fie dintr-un material tenace. Ex MocCn15 a dat rezultate satisfacatoare chiar si dupa o aterizare mai dura, sau mai bine zis la limita. Am "atins" cu palele pamantul, suficient sa se juleasca dar nu destul ca sa le rup, si axul nu a patit nimic. In schimb, la aliaj de crom... la cea mai mica dezechilibrare din motive diverse, nu a putut sa sta locului ci a amplificat dezechilibrul f mult. Asa ca lasa cromul ca....am testat eu.
#11 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 05 February 2006 - 10:24 PM
@Radu, @Charly
Multam Fain
@toata lumea
incerc miine sa vad de teava
Daca gasesc un burghiu de 2,5 la 100mm incerc si o varianta sa dau gaura inainte dupa care sa strunjesc exteriorul....
Solutiile si rezultatul le voi posta tot aici...
Inca odata multumesc...
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 05 February 2006 - 10:25 PM
  • Postari: 2453
Postat 06 February 2006 - 10:32 AM
s-a gasit teava INOX 6x1
... alezor de 4 (si e musai ca teava e sudata si are o mica bavura pe interior)
...... masina de rectificat are piatra cam lata dar pe 100mm s-ar putea sa mearga, daca nu cautam la altii
+ poxipol ptr metal
#13 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 06 February 2006 - 01:50 PM
Cu interiorul s-a rezolvat!
Dupa amiaza urmeaza lipirea si miine strunjire + rectificare, iar daca mai e timp si frezare + gaurire.
In alta ordine de idei.... ptr cei care vor sa procedeze in mod similar
NU VA BAZATI CA TEAVA E ROTUNDA... e o prisma cu MUUULTE LATURI (la ochiometru) de aceea daca vreti ax de 6 NU O VE-TI PUTEA FOLOSI ASA CUM E, obligatoriu trebuie strunjita ptr a fi adusa in cota... ;)
#14 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 06 February 2006 - 08:19 PM
In etapa 2:
LIPIREA
Materiale de baza:
1. Tv de 6 pregatita asa cum am descris anterior
2. Tv de fibra
3. Adeziv
4. Degresant
5. Glaspapir
  • Imagine atasata: post-27-1139249950.jpg
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 06 February 2006 - 08:24 PM
#15 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 06 February 2006 - 08:23 PM
s-a folosit glaspapir la matuirea tevii de carbon ptr o mai buna priza a adezivului!
S-a folosit degresantul (altceva n-am avut) ptr a curati interiorul tevii de inox dupa prelucrare si exteriorul tevii de fibra
  • Imagine atasata: post-27-1139250205.jpg
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 06 February 2006 - 08:25 PM
#16 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 06 February 2006 - 08:27 PM
Adezivul folosit are marele avantaj ca timpul de lucru e 1 ora cu el!
  • Imagine atasata: post-27-1139250432.jpg
#17 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 06 February 2006 - 08:28 PM
fa si tu poze mai clare
  • Postari: 2453
Postat 06 February 2006 - 08:31 PM
S-au minjit bine, bine atit exteriorul tevii de carbon cit si interiorul tevii de inox.
Trebuie specificat din start ca jocul maxim intre cele 2 piese conjugate a fost cam de 5 sutimi... adica approape FEST.
Dupa ce sa introdus teava una in alta minjite de maglavais se executa si o miscare de rotatie astfel incit sa nu existe goluri in stratul de adeziv.....
Dupa care la uscat pe calorifer
  • Imagine atasata: post-27-1139250719.jpg
#19 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 06 February 2006 - 08:33 PM
@radu
e telefonu nevestei ca nu-mi permit un dijital! :lol:
#20 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 06 February 2006 - 08:49 PM
Dragut, la 6 Feb 2006, 21:31, a spus:
daca ai folosit epoxy nu are rost ca ala se intareste pe baza unei reactii chimice :lol:
#21 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 06 February 2006 - 11:10 PM
Are rost pe motiv de viteza de reactie!
Ca miine dimineata vreau sa intru cu ele la prelucrat!
SIC!
#22 Useril este offline   Yak 52
  • Postari: 272
  • Inregistrat: 12-November 04
Postat 07 February 2006 - 08:58 AM
D3xt3r_Jr., la 6 Feb 2006, 20:49, a spus:
daca ai folosit epoxy nu are rost ca ala se intareste pe baza unei reactii chimice :)
care sint mai rapide cu caldura....
#23 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 07 February 2006 - 09:10 AM
Deocamdata la Iasi -17.
Asa ca azi numai strunjire. Masina de rectificat care e in alta hala e inghetata!
RABDARE si tiutiun .... :)
#24 Useril este offline   abdesign
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 02-January 06
Postat 08 February 2006 - 05:46 PM
Cristi acum am vazut topicul deschis de tine... :) daca vrei am eu un ax de x35 de rezerva ;)
sau iti place sa te chinui :)
#25 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 08 February 2006 - 08:57 PM
@ abdesign
Imprumut pina le termin pe ale mele
restul prelucrarilor pe saptamina viitoare
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 08 February 2006 - 08:57 PM
#26 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 13 February 2006 - 08:31 PM
Azi s-a incheiat campania de prelucrare.
Toate au iesit la diferenta de 1... 4 sutimi adicatelea intre 4,96.... 4,98mm, excelent zic eu ca si cota de rulment.
Urmeaza proba in sarcina
  • Imagine atasata: post-27-1139855464.jpg
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 13 February 2006 - 08:32 PM
