Modelism - RHC Forum: Placa asta...Ce fac cu ea??????? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   CncRookie
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 07-June 17
Postat 13 June 2017 - 05:46 PM
Salutare la toata lumea. M-am decis sa imi construiesc un cnc. Tot comand piese in fiecare luna (la salar) . Am placi de otel pentru gantry, doua sine sbr16 la 1000mm cu tot cu 4 patine, vor sta pe cornier 60 x 30 x 5mm. Am 3 nema 23 chinezesti...si bineinteles faimoasa placa albastra TB6560...pam pam 😉 Acuma...imi bat capu' cu ea sau o arunc direct si cumpar alta??? Pt mine e hobby... ma stramtoreaza banii nu timpul...poate dura si 6 luni pana e gata. Am pus placa si motoarele numa de forma asa sa vad cum se misca...am setat ceva pini prin mach...nu a mers din prima dar dupa ce am schimbat pinii au luat-o din loc toate 3. Astept pareri de la voi...nu stiu cum da poate pun si poze cu placa mea
#2 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 13 June 2017 - 09:22 PM
Au niste probleme specifice aceste placi insa sunt " rezolvabile " . Apoi functioneaza corespunzator . Subiectul este tratat pe larg in Forumul Electronistilor
#3 Useril este offline   CncRookie
  • Postari: 14
https://postimg.org/image/z73rp8x9t/
Asta e placa buclucasa.
Ea de mers merge dar nu stiu cat de bine va merge odata ce e pusa pa masina...va pierde pasi sau nu...nu stiu deocamdata.
Nu am gasit alta placa la fel si nu stiu cat e de buna in comparatie cu altele de acelasi gen.
Cineva ce s-a mai lovit de TB6560 rog sa isi dea o parere.
Intre timp astept un RM1605 de 900mm cu suport pentru piulita, cuplaj 6,35-10 , BF/BK12.
Mai am de cumparat multr piese inca dar nu sunt bani. La urmatorul salar😉
#4 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 14 June 2017 - 08:06 AM
Da , astea sunt placile buclucase, 2 bucati de 4 ace zac in cutiile mele de depozitare de 3 ani . Nu sunt foarte performante dar nici rele .
Gasesti aici
http://www.elforum.i...b6560-albastru/
#5 Useril este offline   CncRookie
  • Postari: 14
Postat 27 June 2017 - 12:57 PM
A venit surubul. Arata bine. Impachetat bine.Insotit de rulmenti.Am masurat surubul cu subler electronic...s-a tinut chinezul de cuvant
Dar... vine cu un cuplaj din aluminiu, din ala ieftin de pe ebay...ce ziceti...il folosesc sau cumpar altul am inteles ca flexibilitatea si materialul vor rezulta in backlash...sa cumpar din otel?
Si mai am o intrebare...eu fiind aproape lemn in electronica...Vreau sa pun pe Z un spindle de la Hertz de vreo 2kw cu inverter dupa el si vreau sa pornesc spindle-ul din Mach3. TB6560 ma lasa sa fac treaba asta? Are un releu acolo da cica-s numa vreo 36 de volti ...pot sa trec 220 de volti prin releul ala sau cum sa fac? Multumesc anticipat pentru orice eventual raspuns
#6 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 28 June 2017 - 08:39 AM
TB6560 nu are a face cu comanda acelui releu.
El se ocupa doar de stepere.
Pentru comanda motorului de frezare, exista acel releu comandat de Mach pe un pin dedicat.
Poti sa-i spui tu care.
In ce priveste releul, eu am avut numai experiente negative.
Mai bine folosesti un releu electronic (solid state module) de macar 15A. Eu am pus de 75 A ca asa am avut.
Scoti comanda pentru acest releu de pe bobina releului de pe placa ta cu drivere. Banuiesc ca are si optocuplor acolo.
Acum trebuie vazut daca invertorul motorului merge alimentat prin acest releu electronic.
Eu am pe masina un biax kress deci nu am invertor.
Stima.
#7 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
  • Inregistrat: 21-October 07
Postat 28 June 2017 - 09:31 PM
Vezi postareaCncRookie, la 27 June 2017 - 12:57 PM, a spus:
Invertorul nu il comanzi cu releul. Invertorul are si comanda digitala si poti folosi direct un pin de iesire. Daca il folosesti prin releu nu ai facut nimic ca oricum trebuie sa ii dai tu start de pe buton.
#8 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 29 June 2017 - 07:08 AM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 28 June 2017 - 09:31 PM, a spus:
De regula invertoarele au si posibilitatea de comanda a pornirii cu un contact exterior oricare ar fi el si "oriunde" s-ar afla.
Exista posibilitatea de a conecta la rigleta invertorului un intrerupator pentru comanda pornirii si opririi acestuia.
Dar poate fi comandat cum ai spus tu pe intrarea de tensiune 0-10V sau de curent 4-20mA, cu controlul turatiei din Mach3.
E mai elegant asa.
Stima.
#9 Useril este offline   CncRookie
  • Postari: 14
Postat 04 July 2017 - 12:37 AM
Deci tre sa trag de pe mufa portului paralel un fir pana la intrarea digitala de pe invertor. Pinul trebe identificat(si dedicat,presupun) iar apoi sa il setez in Mach3 si ar trebui sa mearga...ma insel cumva?
Multumesc pentru raspunsuri!
#10 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 05 July 2017 - 02:25 PM
salut,
cred ca mai intai ar trebui sa faci rost de un VFD si apoi sa te gandesti cum il controlezi.
VFD-urile suporta comenzi de la distanta in mod analog si digital.
din calculator poti sa pornesti/opresti motorul, sa ii controlezi sensul si viteza de rotatie.
de obicei se folosesc optocuploare sau relee pentru protectie.
#11 Useril este offline   CncRookie
  • Postari: 14
Postat 06 July 2017 - 07:15 AM
M-am uitat si dupa invertoare.sunt acceptabile ca pret dar nu cumpar acum.La salarul asta voi mai lua doua suruburi cu bile,unul de 250mm si unul de 650mm +ghidaje aferente. Daca mai raman bani...doua placi de aluminiu 1000x150x10mm. Si atunci as fi cam pe la 65% din totalul de piese. Mai ramane vfd-ul si spindle-ul + o gramada mare de suruburi.
M-am uitat dupa mese gata rectificate...din fonta...mai scumpe decat tot ce imi trebe mie...da tare buna era una ca alea sunt grele si creste stabilitate enorm. Pana la urma o sa il construiesc, pun o masa ,ceva...nu stiu acuma...si o rectific direct pe masina...daca sunt atent si scot masina "patrata" iese bine.
Va trebui sa intaresc structura pe axa lunga...sa adaug ceva greutate...teava...nisip...ufff ! Munca multa!
Numai bine. Am sa va tin la curent.Cand am timp fac si poze sa vedeti ce piese am pana acuma.
Multumesc frumos pentru sfaturi si idei!!! Le gasesc foarte folositoare.
#12 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 06 July 2017 - 09:47 PM
Vezi postareaCncRookie, la 06 July 2017 - 07:15 AM, a spus:
Unde ai gasit mese rectificate din fonta ?
#13 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
  • Inregistrat: 07-September 07
  • Interests:Rc aero auto si cnc.
Postat 07 July 2017 - 09:53 PM
La ce spindle te-ai gindit?
Cu racire cu apa sau aer?
Si eu am un cnc in plan dar nu stiu inca ce fel de spindle sa iau.
Eventual ceva sfat vreau sa prelucrez cu el lemn, plastic, aluminiu,
si eventual alama in regim home deci fara productie masiva.
Numai piese pentru mine la aero si automodelele mele.
Si scuze ca m-am bagat in postul tau dar nu am vrut sa fac un post nou.
#14 Useril este offline   CncRookie
  • Postari: 14
Postat 10 July 2017 - 12:33 AM
Mese din fonta gasesti pe ebay. Sunt unele cam micute dar numai bune pentru un proiect mai mic. Pe olx sa mai arunci iar un ochi. Cauta iar pe Milanuncios in Spania...e ca un olx dar mult mai bogat in de toate. Transportul...probabil foarte scump!
#15 Useril este offline   CncRookie
  • Postari: 14
Postat 10 July 2017 - 12:55 AM
Vezi postareaATYZZZ, la 07 July 2017 - 09:53 PM, a spus:
Eu vreau neaparat un spindle de la Hertz din Turcia. Chinezariile or sa tina putin timp cred ca de aia nu le lauda prea multa lume. Racit cu aer ca nu vreau sa ma complic cu instalatie cu apa blablabla...e hobby nu e program de lucru sa zici ca se incinge si trebe racit
Din ce am citit eu pe net lemnul se prelucreaza la viteze mari 12k rpm sau chiar 18k rpm. Daca pui un inverter poti sa scazi viteza de rotatie dar automat pierzi cuplu si atunci iti iei adio de la frezat aluminiu...sau frezezi dar trebuie un numar foarte mare de treceri...creste timpul de productie...uzura...daca nu e teapana masina o sa vibreze din toate balamalele si adio si precizie.
Pentru aluminiu si metale in general vrei spindle solid, robust , de turatie mica dar cu putere mare ...eventual ceva pe 380V. Structura cat de strong posibil si neaparat sa fie grea. Asta e cam ce cred eu despre masinile astea, daca am gresit sau am omis ceva va rog frumos sa ma corectati sau sa completati
Nu stiu mai nimic despre aeromodelism si ce precizii si tolerante aveti acolo dar daca ponderea pieselor pe care le vrei este de lemn atunci faci un cnc pentru lemn si gata. Cu multe treceri si cu multa rabdare ai sa frezezi si aluminiu daca tot vrei musai.
Numai bine si spor la toata lumea
#16 Useril este offline   CncRookie
  • Postari: 14
Postat 23 July 2017 - 05:52 PM
Am toate 3 suruburile cu suporti si rulmenti.950mm 650mm si 250mm. Nu-s prea fericit de cuplaje dar daca nu isi fac treaba le schimb pe traseu. Constructia incepe cand vin inapoi din vacanta.
#17 Useril este offline   CncRookie
  • Postari: 14
Postat 27 September 2017 - 01:55 PM
Sunt foarte ocupat cu serviciul si nu prea am timp de mesterit. Am undeva la 5 ore pe saptamana pt proiectul asta asa ca drumul e lung si anevoios.Am sa mai updatez pe masura ce avansez
Cnc frame https://imgur.com/gallery/LVTiT
#18 Useril este offline   CncRookie
  • Postari: 14
Postat 27 September 2017 - 02:09 PM
Pana aici am ajuns
Cnc router DIY https://imgur.com/gallery/EOG86
