Modelism - RHC Forum: Eachine Racer 250 CC3D - Modelism - RHC Forum
Eachine Racer 250 CC3D Probleme motoare LibrePilot
#1 Useril este offline   mtz
  • Postari: 263
  • Inregistrat: 21-June 12
  • Interests:Racing quads,FPV,Micro FPV Racers, Programare
Postat 03 June 2017 - 07:24 PM
Salutare, de curand am achizitionat un Eachine Racer de la un coleg de pe rhc forum, super tare quad-ul, super pachetul, configurat pe un FlySky i6 cu PPM.Dupa cateva zboruri am hotarat sa intru putin prin PID-uri, am ajuns in cele din urma sa upgradez softul FC-ului CC3D.Acum nu mai pot configura prin LibrePilot motoarele.
Atasez un scurt video cu problema:
https://youtu.be/WoTzIQTFLvM
Daca avei vreo idee de rezolva v-as fi recunoscator, multumesc.
"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough."-Albert Einstein
  • Postari: 19163
Postat 03 June 2017 - 07:33 PM
Esti sigur ca aveai OP initial pe el ? mie cc3d cu ppm nu mi-a mers niciodata cu OP... :unsure:
poate ti l-a dat cu CF, si l-ai suprascris... :unsure:
#3 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 03 June 2017 - 07:52 PM
Vezi postareamtz, la 03 June 2017 - 07:24 PM, a spus:
Schimba FC-ul cu ceva mi nou si mai bun, avem F3, F4 si chiar F7. gasesti pe aliexpress si banggood clone ieftine. cc3d e o porcarie
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 03 June 2017 - 07:53 PM
Fly it, like you stole it!
#4 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 22-December 11
Postat 03 June 2017 - 10:21 PM
Nu mai zboară nimeni pe PPM, de regulă doar iBUS sau SBUS.
  • Postari: 19163
Postat 04 June 2017 - 08:25 AM
Ete Frantz... si voi credeti tot ce cititi si le luati pe nemestecate... si le mai si raspanditi...
Zboare fiecare cu ce are, ca nu toti isi cumpara de la zero ce fac reclama aia din drone league, evident total dezinteresati... ;)
Inca de acum 4 ani cand a inceput warthox cu zborururile lui ca musca beata, si apoi sa faca reclama ca folosteste jegurile alea de motoare NTM, mi-am dat seama ca s-a nascut o noua ramura de RC... ruptul in figuri in scop de reclama.
Ce e trist este ca si in fotografie, sunt pline forumurile de artisti care ar rupe daca ar avea echipamentele maestrului, dar deh, daca nu au nimic stau si chibitzeaza... in loc sa zbor cu ce am, tot esti mai castigat, decat sa ii spui altuia sa arunce ce are.
Sau daca tot le-ati experimantat personal pe toate, si puteti emite o opinie, macar dati de pomana alea de erau bune ieri si azi v-ati trezit ca nu mai sunt bune de nimic ;)
#6 Useril este offline   mtz
  • Postari: 263
Postat 04 June 2017 - 08:55 AM
Setup-ul meu e urmatorul:
Turnigy TGY I10 Tx cu receiver Turnigy 10ch IA10
Eachi racer-ul 250
Micro CC3D
Problema e ca in vehicle wizard cand ajung la calibearea esc-urilor acestea trebuie sa scoata un sunet specific dar nu o fac, daca trec de acest pas vine calibrarea motoarelor unde daca conectez lipo-ul dau start si misc slider-ul acela motoarele nu pornesc.
Se vede asta si in video.Sunt dispus sa incerc si cu alte protocoale de comunicare, eu am incercat cu PPM.
V-as fi recunoscator daca ati putea eventual sa ma indrumati spre un video tutorial, i'm kinda lost, am cautat peste tot si e un mix imens de informatie.
Multumesc.
  • Postari: 19163
Postat 04 June 2017 - 09:08 AM
Cel de la care l-ai luat nu te poate ajuta cu nimic ?
Eu pot doar sa te asist sa incercam sa punem CleanFlight-ul nu mai stiu ce versiune, ceva de acum vreo 2 ani, ultimul care mai e capabil sa mearga pe CC3D.
#8 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 04 June 2017 - 09:44 AM
Vezi postareamtz, la 04 June 2017 - 08:55 AM, a spus:
Eachi racer-ul 250
Micro CC3D
Multumesc.
Pentru i10 poti lua un rx ibus, mai bun decat ppm. E firesc sa facem upgrade.
#9 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 04 June 2017 - 10:17 AM
Ia10 este cel mai bun receiver flysky de pe piață, are un port special pentru iBUS (are un in și un out pe laterala, fiecare mufa cu 3 pini, nu te legi la sirurile de pini pentru PWM, acolo te poti alimenta insa cu 5V), trebuie sa conectezi receiverul la FC pe un port UART dedicat, îți pot garanta 99% că acel port nu este cel pe care scrie PPM pe flight controller.
Vezi ce porturi seriale are, te poti uita in documentatia de cleanflight si trebuie sa gasesti pentru boardul tau.
Trebuie sa lasi uart1 pentru msp, dar poti pune rx-ul pe uart2 (serial rx) Save and reboot.
Apoi pui ca ai protocol de ibus si serial receiver.
Explicat foarte bine aici, doar adaptezi la ce ai tu.
https://nathan.verti...ght-controller/ (partea cu serialRX nu PPM).
Evident că vorbim strict de cleanflight/betaflight, astea sunt "norma" în racerele uzuale. Trebuie să ai motive speciale să pui alt soft.
@renatoa: sunt chestii și invenții evidente și care nu costă mare lucru, se evoluează de multe ori într-un mod absolut natural și e greu să reziști și să nu faci upgrade. Din punctul meu de vedere fiecare se poate chinui cât vrea încercând să zboare pe hardware și software vechi, dar e păcat când pentru 200-300 lei are upgrade-uri excepționale, credeam că ideea este să ne bucurăm de jucării noi care merg super smooth, nu să ne jucăm cu chestii expirate.
Și este absolut simplu să faci diferența între chestii noi și utile și marketing umflat cu pompa.
#10 Useril este offline   mtz
  • Postari: 263
Postat 04 June 2017 - 12:43 PM
Am luat din receiver de pe portul de OUT firul alb si l-am conectat pe pinul 4 de pe flexi port.pt alimentarea receiver-ului am luat de pe flexi port firele de gnd si vcc si le-am pus pe pinii corespunzatori in CH1 de la receiver.
Presupun ca e ok wiring-ul...Voi ce spuneti?
Am luat cc3d-ul si am pus un fisier .bin pe el betaflight-cc3d-opbl.bin parca era.
In afara de asta mai trebuie flash-uit ceva pe el, ceva .hex?
Ce urmaresc eu e sa incerc pe cat posibil sa tin totul simplu, dar sa aiba un protocol de comunicare ok, asa ca daca aveti sugestii de programe, wiring, flash-uit va rog sa imi scrieti.
E posibil sa fie probleme cu esc-urile kinkgkong bl heli 12A?
As vrea sa le flash-uiesc dar nu am usb dongle din acela.
#11 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 04 June 2017 - 01:26 PM
Nu îmi dau seama care este exact, dar da... este firul alb de pe connectorul cu 3 pini care este mai aproape de antene. (Am receiverul respectiv montat pe un frame mai vechi și este pus cu fața în jos, deci nu pot citi de pe el, dar sigur e portul de OUT. Pe IN se conectează doar senzorii în daisychain, și nimeni nu cred că folosește așa ceva pe quad-uri ce zboară acro).
Nu știu unde se conectează mai departe pe FC, pentru că nu cunosc FC-ul respectiv.
bin-ul este tot un fel de hex, nu ai ce să flash-uiești suplimentar.
In tabul receiver din betaflight, dacă miști de stick-uri trebuie să vezi cum cresc scad barele respective dacă ai configurat corect hardware/software.
La ESC-uri nu mai sunt sigur... știu că pe procesoare F3 (dar nu îmi mai amintesc dacă merge și pe F1) se poate face passthrough prin cleanflight/betaflight și poți să accesezi ESC-urile direct prin intermediul FC-ului, fără a mai folosi un arduino sau alt USB-TTL adaptor.
Atunci când lucrezi cu blheli suite obligatoriu să ai elicele date jos, te poți trezi ca o iau razna în full throttle.
Aceasta postare a fost editata de Arise: 04 June 2017 - 01:29 PM
#12 Useril este offline   mtz
  • Postari: 263
Postat 04 June 2017 - 09:32 PM
Asa mi-au luat-o azi razna motoarele cand configuram in cleanflight, dupa ce am conectat bateria, nu aveam elicile, intotdeauna le dau jos cand lucrez la partea electrica.
Eu cred ca e din cauza esc-urilor dar nu pot stii pana nu le flash-uiesc sa vad exact.Sunt niste kingking-uri blheli de 12A.Oare are cineva de vanzare sau de inchiriat un astfel de usb?
Nu de alta dar atiu ca astept o luna dupa el pana vine din china.
#13 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 05 June 2017 - 09:07 AM
Ai încercat dacă îți merge passthrough? Este mult mai comod decât cu adaptoare USB, mai ales că merg toate 4 în același timp.
Dacă intri în blhelisuite, pe la help îți arată mai multe modalități de conectare/rescriere firmware, se poate inclusiv cu un arduino (merge orice clonă) pe care îl găsești la orice colț de stradă. Dar cred că merge și cu orice alt cablu usb serial, prolific sau un ch341A.
#14 Useril este offline   mtz
  • Postari: 263
Postat 10 June 2017 - 12:38 PM
Revin cu un update, am incercat toate variantele passtrough, arduino etc. Acum am luat o placuta noua Flip32 v1.03 sigilata si am aceeasi problema, nu se conecteaza la gui.Am instalat si cp20x si stm32, zadig, flash loader demo.Am incercat cu toate softurile si tutorialele pe care mi le-a pus in cale Google, tot nimic. Oare este cineva pe forum care poate sa configureze placile astea: am 2 cc3d si un flip 32, contra cost bineinteles.
Nu ma intereseaza sa imi faca setarile sau asa mai departe, doar sa le flash-uiasca cu soft, de partea de configurare si asa mai departe ma ocup eu.
Deci, va rog, daca cunoasteti voi sau pe altcineva, trimiteti-mi mesaj pe rhc forum, sau sa postati aici, sau la telefon 0751868239.
  • Postari: 19163
Postat 10 June 2017 - 05:33 PM
cc3d iti rezolv eu, am "invins" 3 pana acum.
te costa doar transportul, si poti trimite si flipu, daca tot ma apuc de o treaba...
#16 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 10 June 2017 - 09:13 PM
Ce îți face când bagi cablul USB?
#17 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 10 June 2017 - 09:25 PM
Flip3este cu CP2102, conectezi un cablu usb si chip-ul respectiv iți face conversia intr-un port serial.
In clipa cand conectezi placa la computer trebuie sa apara in device manager sub branch-ul de serial ports, trebuie sa iti arate portul respectiv.
Folosind portul respectiv incerci sa te conectezi cu cleanflight/betaflight.
Pana aici merge sau la ce pas apar probleme?
Nu cred ca trebuie nici un zadig sau alte nebunii, doar driverul usb serial cp2102.
  • Postari: 19163
Postat 10 June 2017 - 09:50 PM
La CC3D nu are adaptor seriala, asa ca procesul e mai complicat, si... ce il face si mai iritant, este ca trebuie reluat la fiecare Save in CF...
Practic trebuie intai alimentat, asteptat un pic pana booteaza, este o secventa a LED-ului care o sa o descoperi si odata memorata devine obisnuinta, si de abia apoi bagi USB-ul, altfel nu il va vedea in dev mgr.
Daca modifici vreo setare si dai Save, trebuie deconectat si repetat totul de la cap, se pierde USB-ul...
#19 Useril este offline   mtz
  • Postari: 263
Postat 24 June 2017 - 11:23 AM
Update pt CC3D-uri.
Am reusit sa le fac "unbrick" la cele 2 CC3D-uri ale mele.
Pasii au fost cam acestia(postez asta pt ca poate cineva cu problema asta va vedea topicul asta si il va ajuta):
1) In LibrePilot am mers la sectiunea Firmware si i-am dat Upgrade&Erase.
2) Dupa ce dai Upgrade&Erase ai 20 secunde sa conectezi placa CC3D la laptop/PC. (Nu a fost nevoie sa suntez/scurtcircuitez pinii de bootloader).
3)Placuta si-a facut upgrade si a sters setarile anterioare dupa care am deconectat-o de la laptop/PC.
4) am reconectat placa prin USB si am reusit sa ma conectez la LibrePilot.
Culmea e ca nu am modificat nimic in ceea ce priveste driverele ce erau instalate inainte(STM32,CP21xx, Zadig).
Concluzia e ca daca nu merge din prima , mai incearca de cateva ori.
Mersi baieti, acum am ajuns la calibrarea ESC-urilor via Passthrough in BLHeli.Am facut calibrarea aceea cu conectarea si deconectare bateriei si mutarea sliderului de la 1000 la 2000 si inapoi.Totul a fuctionat perfect, ESC-urile au cantat frumos, iar dupa aveam la toate motoarele jitter/twitching, am rezolvat si problema asta in Betaflight, in tab-ul de Configuration in dreapta este minimum command, eu l-am scazut de la 1000 la 960 si motoarele nu mai abeau jitter/twitch.
Multumesc baieti pentru raspunsurile voastre si pentru ca v-ato rapit putin din timp sa ma ajutati, cred ca cea mai buna solutie de a invata lucruri noi in hobby-ul asta este sa te lovesti singur de probleme si sa incerci sa le rezolvi, nu sa iei totul RTF si la primul crash sa schimbi iarasi drona.
