Modelism - RHC Forum: Software PCB-uri - Modelism - RHC Forum
Software PCB-uri
#1 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 30-March 17
Postat 27 May 2017 - 06:38 PM
Salutare, cu ce soft as putea seta cât de mult cupru sa înlăture de pe un cablaj ? Folosesc Eagle,iar cu pcbgcode nu îmi iasă. Ca și sender foloseam chilipeppr aplicația Web. Am un cnc ce este folosit sa frezeze plastice,pcb uri. Alte detalii nu știu ce sa dau. Ca
#2 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 27 May 2017 - 09:54 PM
Eu folosesc Proteus dar nu conteaza de fapt programul....., din acesta "setez" cat cupru sa elimin dupa care export in bmp, de aici folosesc Aspire.....
De ce nu folosesti bCnc in loc de chilipeper?
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 27 May 2017 - 09:54 PM
#3 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 27 May 2017 - 11:06 PM
Mi se pare c-am complicat,adica nu prea inteleg ce vrea sa faca butoanele,sunt aranjate foarte aiurea. Din proteus setati cat sa frezeze?Din Eagle se poate?
#4 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 28 May 2017 - 09:30 AM
Dupa ce-l inveti "orice" program nu mai e aiurea de loc, adevarul este ca nici mie nu mi-a placut la inceput dar cu timpul mi-am dat seama ca este exact ce-mi trebuie.... mai ales ca e de sine statator, nu trebuie net...
Programul CAD pentru cablaje indiferent care ar fi acela nu spune masinii cat sa frezeze, rolul sau este de si pentru a crea/edita cablaje si atat, mai departe trebuie "ceva" pentru a crea gcode eu am ales Aspire pentru ca Proteus nu prea exceleaza la export, stie intradevar sa exporte Gerber si sa fie prelucrat cu Flatcam de exemplu dar e complicat si cu neajunsuri, in Aspire e simplu se lucreaza doar cu bmp-uri....
A, acum i-mi dau seama ca tu intrebi de fapt de suprafata de cupru eliminata.. asta da din programele CAD se poate opta cat si daca se poate freza in plus fata de trasee, Proteus dintr-un cablaj ca acesta:
Imagine atasata: Clipboard02.jpg
Cu "Zone Mode" il poate face astfel:
Imagine atasata: Clipboard01.jpg
in acest pas hotarasti cat cupru lasi, sau il poti elimina pe tot dar va dura mai mult operatia de prelucrare a cablajului.
Mai departe exporti in bmp:
Imagine atasata: 3.jpg
Si il prelucrezi cu Aspire unde hotarasti ce scula folosesti, adancimea de frezare, conturul cablajului etc etc:
Imagine atasata: Clipboard04.jpg
#5 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 28 May 2017 - 03:28 PM
Vezi postareaCristiDV, la 27 May 2017 - 06:38 PM, a spus:
Mai exact ce nu iti iese cu pcbgcode?
Ai incercat diverse combinatii in campurile din setup incercuite mai jos?
http://i.imgur.com/DKaKwW7.png
... niste lucrari :)
#6 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 28 May 2017 - 07:03 PM
Am incercat diferite valori,iar la tool size am pus 0.173mm cu o adancime de 0.15 si freza piramida 0.1mm de 60 grade. Cu aspire e greu de lucrat?Adica sa transform un bmp in gcode?
#7 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 28 May 2017 - 07:50 PM
Vezi postareaCristiDV, la 28 May 2017 - 07:03 PM, a spus:
Io zic sa mai incerci... nu de altceva dar personal am facut o multime si niciodata n-a fost problema sa am mai mult sau mai putin cupru indepartat in jurul traseelor utile.
La extrem, daca ai timp suficient, poti sa-l indepartezi pe tot... :).
Sa transformi fisiere imagine in gcode dupa umila mea parere tine mai mult de arta decat de tehnica... :D (gluma in mare proportie! :) )
#8 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 30 May 2017 - 10:50 PM
Indrumati-ma va rog cu setarile pentru pcbgcode in eagle,cu o freza de 0.1mm in V de 30grade cu o adancime de 0.1mm.Eu am incercat diferite valori ,dar nu mi-a iesit.
#9 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 31 May 2017 - 07:17 AM
Vezi postareaCristiDV, la 30 May 2017 - 10:50 PM, a spus:
Ca sa faci setarile corect trebuie intai sa intelegi cum functioneaza treaba asta cu indepartatul cuprului.
Freza aia de care zici, presupunand ca intri cu ea in PCB la o adancime de 0.1mm (care-i dublu fata de grosimea cuprului) o sa faca la o trecere un "șanț" cu latimea de aprox. 0.05mm (baza triunghiului isoscel cu inaltimea de 0.1 si unghi la varf de 30 grade).
Asta inseamna ca pt. a indeparta cuprul inutil la o distanta de 1mm de trasee (ceea ce nu-i mult), o sa trebuiasca sa le "ocolesti" de minim 20 ori.
Asta mai departe inseamna mai multe lucruri printre care faptul ca o sa-ti creasca barba pana termini un cablaj de o complexitate cat de cat. :)
Iti recomand sa folosesti freze cu unghi la varf mai mare, eventual freza cu pastile de la Nine9 pe care am descris-o intr-un alt topic cu PCB-uri, despre care se zice ca nu-i potrivita dar eu te asigur nu numa` ca-i foarte potrivita dar calitatea frezarii este incomparabila cu frezele astea conice. :)
Revenind la reglaje, este destul de simplu teoretic chiar daca mai tre` sa faci ajustari in practica. ;)
Pe imaginea cu setarile de mai sus:
- NU bifezi "Single pass"
- "Minimum" - aici pui distanta minima intre doua trasee. Daca o pui prea mica si freza indeparteaza la o trecere mai mult, o sa ai trasee "lipite" ca n-o sa intre peste tot.
- "Maximum" - aici pui distanta de la trasee la stratu` de cupru "rezidual". Poti sa pui o valoare mare si atunci tot cuprul va fi indepartat dar timpul creste corespunzator.
- "Step size" - aici pui o valoare un pic mai mica decat indeparteaza freza la o trecere (calculezi ca mai sus).
O tendinta pe care am observat-o este alegerea unei freze cat mai ascutite ca sa se obtina trasee cat mai fine. Din practica am dedus ca-i o alegere paguboasa: freza se rupe usor (varful ei) la orice mica greseala, timpul frezarii creste foarte mult si oricum nu se pot obtine trasee extrem de fine din alte motive decat grosimea frezei, in principal datorita erorilor de planeitate.
#10 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 31 May 2017 - 11:27 PM
Am făcut așa, și în preview nu îmi vedea toate traseele ,de ex am vrut sa frezez un pcb cu atmega16 smd și picioarele integratului nu le vedea.
#11 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 01 June 2017 - 06:59 AM
Ce inseamna "nu le vedea"? Ataseaza imaginea PCB-ului, preview-ul si setarile pe care le-ai facut in pcbgcode, sa intelegem despre ce vorbim....
#12 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 01 June 2017 - 09:03 AM
Uite asa rapid niste setari si rezultatu`.
Sunt ceva SO8 si SOT23/5, deci nu-i problema cu SMD-urile.
Acu` o sa dureze "o eternitate" sa faca aia 16pasi, d-aia tre` sa mai umbli la cifre... :).
http://i.imgur.com/jHLyTXM.png
http://i.imgur.com/Hparwd7.png
http://i.imgur.com/1N6384S.png
#13 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 01 June 2017 - 07:08 PM
Problema a fost Versiunea de eagle si de gcode,am folosit ultima versiune si nu ii buna de nimic.Am revenit la versiunea 6 si ii ok,acum se vede bine.
https://postimg.org/...7hkmm/4f3539e8/
#14 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 01 June 2017 - 11:48 PM
Mai departe,ce soft folositi sa trimiteti codul si faceti autolevel? Daca foloseste cineva BCNC ma poate indruma un pic,ma incurc in atatea butoane si casute de completat.Pe youtube nu imi arata cum se face cap coada.Cand dau import la xx.tap mi-l arata in coltul de sus cablajul,nu in casuta aia lui. Combinati aceste posturi daca e vreo problema.
Aceasta postare a fost editata de CristiDV: 01 June 2017 - 11:48 PM
#15 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 03 June 2017 - 07:47 PM
La BCNC dupa ce fac autolevel,trebuie cumva sa incarc respectivul codul auto nivelat?Sau se incarca singur,si dau direct frezare?
#16 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 04 June 2017 - 12:17 AM
Nu trebuie nimic incarcat, dupa autolevel pornesti frezarea propiuzisa.....
#17 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 04 June 2017 - 06:53 AM
Am facut asa,si dupa incepe sa frezeze aiurea, ba doar zgarie stratul de cupru, pe unele locuri se baga la adancimea pe care o vreau,la altele le da in aer.Si asta cu autolevel facut in BCNC. Cu o freza de 0.1mm de 30 grade si adancime de 0.1 , am pus la etching tool 0.15mm, Z Down este pus 0.1mm. Am facut probe inainte sa fie inaltime ok. Am incercat cred ca de vreo 4 ori,si diferite setari,si tot asa le da. Habar nu am unde gresesc.
#18 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 04 June 2017 - 10:40 AM
Nu are cum, eu il folosesc cursiv si nu mi-a dat erori. Adica nu-mi dau seama ce ar putea fi.....
#19 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 10 June 2017 - 09:40 PM
Vezi postareaCristiDV, la 04 June 2017 - 06:53 AM, a spus:
Am o masinuta la vanzare ocazie cu care am facut si cateva filmulete, pun aici link cu pasii de urmat pentru autolevel in Bcnc
Linkul meu
#20 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 19 June 2017 - 06:21 PM
Am mai făcut niște teste , nici cum nu îmi iasă frezarea corecta, în sensul în care fac autolevel cu bcnc , și am pus tool diameter 0.137mm și 0.1mm adâncime frezare. Și îmi frezeaza pe unele locuri bine, iar în alte doar zgârie suprafata din cupru.Am stricat vreo 2-3 cablaje A4 și tot nu vrea sa frezeze cum îi zic.Pe pcb am denivelări intre 0.000-0.3.
#21 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 19 June 2017 - 09:13 PM
De la 0.1mm adancime la 0.15 nu e mare diferenta, personal lucrez cu 0.15 ca sa compensez si abaterile masinii adica 0.05mm sigur i-i "pierzi" in jocurile din axa Z.
Astfel cat de precisa ai axa Z?
In plus cat de rigid si de plan e tinut PCB-ul? apropos cu ce-l fixezi?
Eu am masa "planata" si o foaie de sticla peste de care prind pcb-ul cu banda dublu adeziva, cat mai multa, si peste am cleme de prindere cu surub.
La pcb-uri nepretentioase merge doar cu cleme insa la smd-uri nu.
La masa vacuum inca visez....
Asa ca jocurile masinii + cablajul care flambeaza se aduna....
A, si am mai patit-o cu cablaj nesters de praf/impuritati :)
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 19 June 2017 - 09:17 PM
#22 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 19 June 2017 - 09:46 PM
Facand putina ordine pe la capitolu` media, am dat peste o filmare mai de aproape cu acea scula "nepotrivita" pt. PCB-uri :)... cred ca daca cineva are ceva similar frezat cu o freza d-aia "jumatate de con", putem face o comparatie a calitatii "marginilor șanțului"... io din pacate nu le-am tinut pe alea, ca eram nervos... :D
frezare_PCB
#23 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 19 June 2017 - 11:33 PM
Vezi postareanickrvl, la 19 June 2017 - 09:13 PM, a spus:
Pai e lipit cu banda dubla adeziva.Masina se numeste Desktop pCarve 2.0 . Eu am doar o bucata de lemn (komatex cred ca se numeste) si pe aceea pe prind. Lamuriti-ma va rog, care este legatura intre tool diameter care trebuie calculat in functie de cat de tare te bagi in material si adancimea propriu zisa,adica daca eu pun la "Tool diameter = 0.18038mm" si la "depth 0.15mm" ii ok? Adica daca eu am calculat cu 0.15mm acolo, asta trebuie sa o pun si la casuta cu adancime trasee? A,da si eu le bag prin smirghel de 1200,si le face luna,nu ar fi vorba de aia.
Vezi postareainformer, la 19 June 2017 - 09:46 PM, a spus:
frezare_PCB
Mie imi par foarte bune cablajele alea.Ii viteza reala a masini sau? Cu ce ii diferita fata de frezele de 0.1mm 30grade?
Aceasta postare a fost editata de CristiDV: 19 June 2017 - 11:38 PM
#24 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 20 June 2017 - 07:43 PM
"informer", acele freze sant "laser" numa` ca nu prea ni le permitem toti, de acea ne chinuim cu d`alea ieftine, asta e, un pic de smirghel dupa si se rezolva....
In alta ordine de idei as imparti cablajele in doua "mari" categori, THT si SMD, pentru THT nu e o mare problema daca traseele se frezeaza pe langa si atat, nu ar fi deranjanta nici adancimea poate sa fie chiar si de 0.2-0.3 mm si pot fi frezate cu "orice" dar la SMD e adevarata clasa, daca adancimea depaseste 0.15 mm din proprie experienta stiu ca e extrem de frustrant cand incerc sa pozitionez o piesa si tot cade in "santurile" facute de freza si nu vrea sa ma iasa.... + distanta intre paduri.... mai ales ca nu prea poti sa intri cat vrei in material pentru ca te poti trezi fara pad-uri, si cu toate astea eu 90% din cablaje SMD le fac.
Cristi, sa nu ma crezi vreun "maestru" dau si eu rateuri, dar le repar :) insa pentru SMD asigura-te ca ai masa plana, jocuri "0" si cablajul sa nu flambeze si nici sa se ridice/umfle in timpul frezarii, in rest freza de 20 grade, 0.2 in bot si viteza de 4-5 mm/sec, asta pentru freza "ordinara", jumatate de con cum sa spus aici... pentru ca nu stiu sigur daca se numeste V-Bit... si pentru SMD.
A, si sa ai timp, mie pentru un cablaj SMD ca cel pus in posturile precedente de 50/50 mm(cu aproximatie) i-mi ia 40 minute.
Acum nu as renunta la micutul meu CNC nici impuscat, chit ca l-as tine doar pentru decupat, am incercat atatea metode de a taia acele placi din fibra de sticla de mi sa acrit si nici una de succes, uzeaza "orice" am incercat rapid + ca nu reuseam deloc sa tin drept, de "alte forme" nu mai vorbesc, acum nu vreau sa mai aud decat de cnc...
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 20 June 2017 - 07:46 PM
#25 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 20 June 2017 - 08:19 PM
Vezi postareanickrvl, la 20 June 2017 - 07:43 PM, a spus:
Ai perfecta dreptate, sunt cam scumpe chiar daca merg bine... d-aia eram putin "suparat" ca dupa ce c-am dat destul de mult pe suporti/placute mai aflu si ca de fapt nu-s bune de nimic... :D.
:drinks:
#26 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 20 June 2017 - 08:30 PM
In filmuletul tau observ ca nu prea e span, il sufla freza? Iar ca si trasee ies curate "rau", de curand mi-a iesit si mie unul la fel de frumos pe margini, fara "scame", perfect curat, culmea cu o freza de 0.2 rupta, a devenit astfel una de 0.4 dar taie al naibilui de bine, sa le rup pe toate? :D
#27 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 20 June 2017 - 09:02 PM
Vezi postareanickrvl, la 20 June 2017 - 08:30 PM, a spus:
Probabil se mai imprastie de la curentu` de aer dar la frezarea traseelor nu se aduna oricum prea mult... cand decupez placa am un tub de aspirator fixat in zona frezei.
Frezari curate ies si cu freze deget de 0.4 sau mai subtiri da` alea se rup si daca te uiti prea insistent la ele... :rofl: .
#28 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 20 June 2017 - 09:18 PM
Scuzati-ma va rog daca cumva zic vreo prostie. Cum imi dau seama daca ii plana masa?Ce teste sa ii fac? Modelul cnc ului este pCarve 2.0 . Faza nu este de smd sau tht uri,el practic doar zgarie suprafata in anumite lucruri,si in altele intra mai bine.Asta dupa niste teste cu adancime de 0.1mm si 0.15m si la amandoua tot asa face. Ca si planeitate pcb,am vazut denivelarile fiind cateodata si de 0.3mm,bun,dar aia tot nu inteleg eu,chiar in halul asta sa se umfle in pene pcb ul?
#29 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 20 June 2017 - 09:27 PM
Ba-i chiar in halu` asta si daca PCB-ul tau are o denivelare maxima de 0.3mm la un format A4, inca esti un caz fericit. :)
Eu am un ceas comparator (banuiesc ca stii cum ii ala, daca nu, vezi pe google) fixat langa motoru` de frezare si inainte sa incep frezarea propriu zisa ma "plimbam" cu ala pe viitoarea zona cu trasee si tot mai strangeam/slabeam/deformam/etc. pana obtineam o planeitate rezonabila.
Eu nu prea stiu cum functioneaza acel auto-level, ca n-am folosit da` poate-ti explica vreun coleg de suferinta. :)
Aceasta postare a fost editata de informer: 20 June 2017 - 09:27 PM
#30 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 20 June 2017 - 09:33 PM
Defapt este o bucata de 100x50mm.Faza cu masa plana cum este?
