Modelism - RHC Forum: Ajutor barcuta - Modelism - RHC Forum
Ajutor barcuta
#1 Useril este offline   Wall-E
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 19-March 17
Postat 21 March 2017 - 12:32 PM
Buna ziua tuturor! Acum o saptamana am primit o barcuta de nadit care functioneaza partial.Nu a avut acumulator,telecomanda este lovita,joystickul din stanga nu mai revine la mijloc(banuiesc ca i-au sarit niste arcuri),iar antena mai are doar doi elementi.Dupa o cautare pe internet am vazut ca receptorul Futaba functioneaza la o tensiune de 6V,am conectat barca la un acumulator de 6V4Ah,iar telecomanda la 8 acumulatori de 1,2V.Am pornit telecomanda,dupa aceea barca si am observat urmatoarele:se aprind toate led-urile,voltmetrul functioneaza,carma ramane intr-o parte si se misca f. putin,iar bratul de la celalalt servo actioneaza haotic mecanismul cuvei si cateodata apasa si comutatorul pt motoare(in acest timp led-urile se sting si se aprind).Banuiesc ca cel care a avut barca a umblat in telecomanda si a dereglat-o.Am cautat pe forum sa gasesc o modalitate de a imperechea radiocomanda cu barcuta dar nu am gasit solutii pt 27MHz ci doar pentru 2,4GHz(marturisesc ca pana acum n-am avut habar de radiocomenzi,receptoare,BEC,ESC,servo,s.a.m.d.).Credeti ca o pot repara sau sa trec mai bine pe 2.4GHz si 4-6 canale? Multumesc anticipat colegilor care ma pot ajuta cu un sfat!
#2 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2399
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 21 March 2017 - 01:53 PM
Radiocomanda respectiva se imperecheaza cu receptorul doar prin quarturi , nu umbla la semireglabili ca o faci praf ! Mansa care nu revine asa trebuie sa fie , este acceleratia pentru avioane !!!
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#3 Useril este offline   Wall-E
  • Postari: 8
Postat 21 March 2017 - 02:10 PM
Nici nu aveam de gand sa umblu pt ca nu ma pricep. Telecomanda era desfacuta cand am luat-o,sa nu fii umblat fostul proprietar,de aici poate si comenzile aiurea. Sau sa fie receptorul de vina?
#4 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2399
Postat 21 March 2017 - 03:28 PM
Vezi postareaWall-E, la 21 March 2017 - 02:10 PM, a spus:
Din poza nu vad quartul de la radiocomanda !
facebook
#5 Useril este offline   Wall-E
  • Postari: 8
Postat 21 March 2017 - 04:01 PM
Cred ca acela este!
#6 Useril este offline   Wall-E
  • Postari: 8
Postat 23 March 2017 - 04:53 PM
Revin cu o poza a motoraselor(nu stiu ce model sunt).Barcuta are si doua servo-uri Futaba S3003,unul actioneaza carma iar celelalt cuva si comutatorul motoaraselor.Cum se poate verifica un servo deja montat? Credeti ca ar iesi o barcuta cat de cat mai decenta daca ii schimb radiocomanda si receptorul(2,4GHz,4-6 canale) plus regulator si alte componente electronice?Daca da,m-ar ajuta o schema electrica si cateva sfaturi (ceva habar de electronica am)Multumesc!
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 23 March 2017 - 07:39 PM
Pe integratul de la receptor scrie RX-2 ? motoarele sint ceva din seria 550 la 8,4v ,servourile le poti verifica cu alta radiocomanda sau cu un servo tester ,daca merita modificata?! este totusi o barca de jucarie.
Barcute intinse!
#8 Useril este offline   Wall-E
  • Postari: 8
Postat 25 March 2017 - 12:22 PM
Atasez o poza cu integratul din receptor.Acum am observat ca pe quartul de la receptor scrie 26,995 iar pe telecomanda 27,195.Imi puteti spune la ce tensiune si amperaj se alimenteaza *jucaria*? Avand in vedere ca barca nu m-a costat nimic as vrea totusi sa o repun in functiune,eventualele investitii(radiocomanda,receptor,etc.) le-as putea folosi la altceva.Multumesc.
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 25 March 2017 - 01:19 PM
Banuiesc ca telecomanda mai are doi elementi,incearca asa de acea cosa unde scrie ANT leaga un fir litat subtire de vo 80-90cmm si pe un betisor incearca sa-l ti pe verticala pe post de antena telescopica si vezi ce face barca, sa fi cu ea cam la 1mm distanta de barca.
Daca puneai si o locatie poate era cineva prin zona sa te ajute.
Barcute intinse!
#10 Useril este offline   Wall-E
  • Postari: 8
Postat 25 March 2017 - 01:57 PM
Scuze,am pus si locatia.
#11 Useril este offline   Wall-E
  • Postari: 8
Postat 25 March 2017 - 01:59 PM
1 mm distanta??
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 25 March 2017 - 03:33 PM
Scuze 1m
Barcute intinse!
#13 Useril este offline   Wall-E
  • Postari: 8
Postat 05 April 2017 - 12:32 PM
Am cumparat de pe Maica Domnului o antena pe care am montat-o(calitate f proasta).Barcuta reationeaza mai haotic acum decat fara antena.Pot proba servo-urile la cineva din Bucuresti,ca sa stiu daca le schimb si pe acestea(pe langa radiocomanda si receptor)?
#14 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2399
Postat 05 April 2017 - 01:45 PM
treci pe la mine si te ajut !
:drinks:
facebook
