Modelism - RHC Forum: UCCNC - Modelism - RHC Forum
UCCNC prezentare ca alternativa la Mach3
#1 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 26 February 2017 - 09:21 PM
Mut ce e cazul aici.
Vorbim.
Astept putin sa nu prind un moment nepotrivit pentru mutare.
#2 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:sailing...
Postat 18 April 2017 - 04:45 PM
cu permisiunea dvs (sau fara), personal imi bag ceva in controlerul UC.... 300 USB (sau cum ii zice la mama lui)
si ca de altfel in orice alt tip de controller care nu este pe portul paralel (gen ESS) si este gestionat de mach3
habar nu am softul UCCNC, l-am instalat dar pana la dezinstalare nu au trecut mai mult de 3 minute
sunt prea batran ca sa mai invat alta palarie cu aceeasi marie
iesirea din cotidian insa, in combinatia mach3 si sus-numitele device-uri hardware, imi scoate peri albi
ce numesc iesire din cotidian? configurarea mach3-ului prin editari de scripturi VB si brain-uri, astfel incat sa se poata gestiona semnale in/out ptr diverse periferice si/sau componente (control atc, monitorizare spindle, scule, magazine scule, aer comprimat etc)
ca si target, se doreste un mach3 configurat astfel incat sa monitorizeze nenumarate semnale ce vin sau pleaca spre si de la acele componente enumerate mai sus iar in caz de eroare sa se aplice reguli specifice fiecarui caz
nu intru in detalii pentru ca nu asta e motivul discutiei
motivul discutiei este ca aceleasi scripturi si brain-uri care functioneaza bine-merci in configuratie simpla si clara, prin porturi fizice LPT, se duce dracu cand vine vorba sa emulam aceleasi porturi prin controllere ETH sau USB
nu vorbesc aici de comenzi ce functioneaza doar in configuratia LPT, pe acelea le-am identificat si refacut
ma enervez insa cand simpla citire a unor pini de input devine problematica si incerta
ma mai enervez cand in asemenea configuratii (non-LPT fizic) se pierd functii simple de genul "autodetect input pin" in mach3 - nu ca ar fi mare problema - dar se aprind niste "beculete" care ma streseaza
imi sare iar tandara cand vad ca o simpla procedura de homing cu axa master/slave independent face cu totul si cu totul altceva (e cazul lui Ethernet SmoothStepper; cu UCCNC 300 USB nu am testat asta)
si oare ce o mai fi si nu am gasit?
asa ca, intrebare: de ce imi complic viata?
raspunsul initial: ca aveam nevoie de mai multe intrari si implicit de mai multe porturi LPT. si cum mi-a fost lene sa dau 10 usd pe o placa LPT aditionala, am zis sa dau 150 si sa iau ce e la moda acum, USB sau ETH... acum am doua, un ESS si UC300 USB! :D
raspunsul actual? revin la LPT, simplu si functional! fara sa stau sa rescriu juma' de mach3
mentionez ca ce am sris mai sus se aplica DOAR daca se doreste lucrul cu Mach3 in combinatie cu ceva USB/ETH
eu nu mai fac asa ceva never ever...
probabil, pentru cei tineri, o abordare/invatare a softurilor mai noi - Mach4 sau UCCNC - in combinatie cu device-uri ETH/USB ar putea fi o alegere fericita
Gone Sailing! S/Y Haimana
#3 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 18 April 2017 - 07:30 PM
Il asteptam pe @mincof cu ceva lamuriri.
Ca si eu ma tot uit de vreo doua luni si nu ma hotarasc daca sa trec pe asa ceva.
Acu ca @seba a dato-n bara....mai astept.
Stima.
#4 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 18 April 2017 - 08:20 PM
nu intelege gresit, nu uita ca am facut referire strict la combinatia "mach3 + UCxx-USB" si configurare mai complexa din VB scripts si brains
experienta mea se bazeaza pe un soft vechi (cu siguranta ca e vechi) combinat cu interfete noi, pentru care nu a fost facut. probabil ca am fortat râma in piatra mai mult decat putea duce!
un soft nou (dar si mai putin testat, gen Mach4 sau UUCNC) ar putea sa nu aibe aceste probleme
mie imi e lene sa invat altceva in afara de mach3, mai ales acum cand vreau sa ma las de domeniul asta... :D
Aceasta postare a fost editata de sebba: 18 April 2017 - 08:23 PM
#5 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 18 April 2017 - 10:28 PM
nu stiu daca am gasit vreun bug dar cel putin asa pare:
dupa ce am ametit de tot incercand sa fac mach-ul sa citeasca un amarat de pin de intrare, si monitorizand "input status-ul" lui UC300 USB, am gasit o neconcordanta
cazul meu, PIN 11 pe LPT1, in INPUT STATES i se arata cum trebuie starea (0 sau 1), exact dupa cum este si in realitate
OEMTRIG2 era definit, bineinteles, pe LPT 1 si pin 11, doar ca nu mergea
tot rasfoind tab-urile din UC300 status monitor, observ ca in tabul INPUT FUNCTIONS (altul, nu INPUT STATES), starea intrarii 11 (pinul 11 fizic pe LPT) era sincronizata cu pinul 12
se pare ca intrarea monitorizata pe pinul 11 al lpt-ului este mutata pe pinul 12 (si invers)
deci a trebuit sa leg semnalul la pinul 11 dar sa setez mach-ul ca si cum semnalul ar veni pe pinul 12
e de la mach? e de la UC? sigur e de la combinatia intre ele
tinand cont ca mach3 cu porturi paralele "curate" merge fara probleme tind sa dau vina pe UC
sa il las asa? nu-mi vine! ca in functie de starea acelor pini se decide ce face masina in continuare
daca isi "revine" la normal? daca face careva vreun update la plugin-ul UC-ului si se sucesc iar pinii??
ce sa cred de aici? ca UC e inca un device "tanar" si inca "necopt"? :angry:
#6 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 18 April 2017 - 10:38 PM
Vezi postareasebba, la 18 April 2017 - 08:20 PM, a spus:
Probabil sufar si eu de boala asta.
Ma descurc satisfacator cu Mach3.
Nu prea mai am timp sa invat altceva.
#7 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 22 April 2017 - 07:21 PM
oameni buni, care ati pus mana pe UC300 USB, voi pe ce sistem de operare l-ati rulat?
l-am testat (offline, adica doar controllerul, fara conectare la drivere) acasa pe doua computere diferite, unul cu W7/64 si unu cu W7/32
in afara de problemele descrise zilele trecute - si care s-au rezolvat oarecum - a mers normal
acum, adica asta e deja a doua zi, ma chinui sa-l fac sa mearga pe XP cu SP3
l-am incercat pe doua sisteme diferite, XP cu SP3 pe ambele
reinstalari, reconfigurari, bios, drivere, sa-l ia mama lu' proces verbal daca vrea sa mearga
usb-ul durerii!
pornesc mach-ul si dupa o scurta perioada de timp, in care nimeni nu face nimic, imi da eroare de comunicare si gata, se cere restart la mach
bineinteles ca nu e suficient si trebuie scos/bagat in portul usb si abia apoi repornit mach-ul
cateodata crapa in primele secunde, cateodata #rezista 10 minute sau pe aici pe undeva
da-ti-mi un pont, ceva, turbez si-mi blestem zilele ca nu am luat un al doilea port LPT cu 5 dolari in locul tampeniei pe USB
nu pot schimba windows-ul, cel putin nu pe moment, deci trebuie sa raman in XP SP3 si UC300 USB (EF IU CE KAPA !!!)
#8 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 22 April 2017 - 09:16 PM
Incearca sa instalezi driver ftdi. Imprimanta mea 3d cere chestia asta , d drept ca merge pe Ardruino insa tot pe usb comunica .Zic si eu.
#9 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 22 April 2017 - 11:13 PM
Uc 300 este mai varza ca uc300eth , viteza mai mica , si nu este asa de stabil , normal ca ii pe usb .
Nici nu se compara cu eth , stabilitate mult mai mare ...
Nici nu am ce sa mai zic , daca doriti batai de cap cumparati pe usb , daca doriti ceva sa si funtioneze , luati pe eth , si este diferenta .
Nici eu nu am avut incredere in eth , ma gandeam ca nu ii cine stie ce , dar dupa ce l-au luat , este ceva .
Am avut si pe usb ceva controler , china novum , l-am trimis inapoi , ca era nu era ce trebuie .
La uc300 de obicei se foloseste lpt 2 pentru principal , si celelalte pentru intrari , si iesiri diferite .
Incercati sa folositi lp2 pentru control axe .
Aceasta postare a fost editata de Elicopter: 22 April 2017 - 11:18 PM
Ceea ce cauti aceea gasesti
#10 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 23 April 2017 - 01:07 AM
Nici aici nu am avut ce face, la alegerea modelului.
Așa a fost sa fie, pe usb...
O sa bag W7 dar nu știu când, că în 2 zile plec pe mare, de nebun... vreo 2 săptămâni :)
Scap de toate prostiile astea! :D
Mulțumesc pt intervenții
#11 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 23 April 2017 - 04:28 PM
Vezi postareasebba, la 23 April 2017 - 01:07 AM, a spus:
Hate me ! Nu si pe fiica-mea care se bucura de o inghetata. Poza facuta acum 10 minute. Caraibe.
  • Imagine atasata: 1.jpg
#12 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 23 April 2017 - 08:17 PM
Nu man, nu te hate... Mă bucur pentru voi... Dar să înțeleg... Ești cu barca? Ne vedem cumva pe ape?
#13 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 23 April 2017 - 10:07 PM
Auzi sebba, da` asa de curiozitate, cum de te-o "lovit" pasiunea asta cu navigatu`... ca banui ca nu de la navigatu` pe Mures... :D.
Stiu ca gusturile ori pasiunile nu se discuta da` io ca pescar ma "dau in barci" de niste zeci de ani da` nu mi-o venit sa ma dau pe mare pana acu`... :).
Aceasta postare a fost editata de informer: 23 April 2017 - 10:10 PM
... niste lucrari :)
#14 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 23 April 2017 - 10:45 PM
sa raspund? ar fi offtopic-ul mai mare
sa nu raspund? nu-mi vine!
asa ca il rog pe bitex sa ne splituiasca discutia, sa facem un topic cu alte pasiuni d'ale "cncizatilor" :D
pasiunea o am de mic, ca-s nascut pe malul Dunarii dar am reusit sa o pun in practica abia in ultimii ani
culmea e ca imi place navigatia dar nu imi place sa pescuiesc (cel putin pana acum nu m-a prins microbul)
nu ma deranjeaza insa daca am pescari la bord :drinks:
iar despre navigatie, ma atrage doar cea cu vele, paraitul unui motor imi zgarie auzul si imi goleste prematur buzunarele :drinks:
de acum, de anul asta adica, am inceput sa activez si ca instructor de sailing la scoala din semnatura, iar urmatorul curs pe care il voi tine va fi in Grecia pe 20 mai (suna a reclama dar n-am ce face)
printre cursurile astea practice de manevra navei cu vele ma mai tin si de charter si plimbat turisti in concedii, pe moment in Grecia si Croatia. genul asta de concediu, pe barca, devine din ce in ce mai cautat
pasiunea e dusa mult, visez sa ajung sa locuiesc la propriu pe un velier, atat eu cat si ceilalti membrii ai familiei, nevasta si 2 kinderi, membrii care subscriu la ideea asta in proportie de 100%
mai tine doar de mine, sa reusesc sa ajung acolo
si acum incerc sa combin pasiunea cu activitatile adiacente, ambele aspecte ducandu-ma cat mai mult pe mare :drinks:
#15 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 24 April 2017 - 03:03 AM
Vezi postareasebba, la 23 April 2017 - 08:17 PM, a spus:
Sunt doar turist ocazional pe barca, nu am microbul barcii. Dar am un prieten care face ce faci si tu: instructaj, Grecia, concursuri de yachting etc. Eu doar ma intamplu prin jurul barcilor cand ma las tarat de nevasta prin locuri cu barci. Inteleg microbul barcilor prin intermediul microbului motocicletelor, desi dupa 11 ani de motocicleala nu pot spune ca ma mai entuziasmez ca la inceput. Ce au cele 2 in comun este senzatia de libertate si dorul de duca.
