Modelism - RHC Forum: Sfaturi in construierea unei drone - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Scriptery
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 26-July 15
  • Interests:Interesat de aeromodele, si mai tot ce tine de programat (c++,web,PAWN).
Postat 05 February 2017 - 04:17 PM
Am mai avut pana acum cateva drone, insa nu m-au multumit, ultima a fost un Parrot Ar.Drone 2.0, autonimia era super ok, insa distanta de lucru, era jalnica, si pe langa asta uneori o lua razna, fara motiv.
Deci, am bagat destui bani, si in toate cazurile ori au sfarsit vandute(ca si parrot-ul) ori au ramas bucati prin pod, asa ca vreau sa fac ceva la un buget extrem de mic, si evident nu am cele mai mari pretentii.
Ca si ESC: " Q Brain 4 x 25A Brushless Quadcopter ESC 2-4S 3A SBEC ", 22 dolari, mi se pare destul de interesat, poate as da mai mult pentru ceva mai bun.
ORI " Variator Aero 20A cu BEC " la 40 lei bucata.
In schimb mai nimic, doar esc-urile mi-au facut cu ochiul, ca doar mna, sunt mai ieftine.
Vreau sa imi recomandati, daca doriti, un "kit" facut din bucati pentru o drona, pentru ca am cautat foarte mult, in general pe site-uri chinezesti, la produse cu multe pareri (99% pozitive).
Problema este ca nu inteleg notiunea de A de la un esc sau de kv de la un motor Burshless, adica este logic ca un motor nu poate avea 10Kv (eu inteleg Kilo Volti), stiu ca gresesc, si pe majortatea din voi o sa ii fac sa rada, insa nu inteleg. N inteleg cum sa aleg esc-ul si motoarele, adica nu imi dau seama la ce valori sa ma uit sa vad daca sunt "compatibile".
Si cateva recomandari pentri piese/site-uri decente de buget mic.
#2 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
  • Interests:Aeromodelism
Postat 05 February 2017 - 04:31 PM
Vezi postareaScriptery, la 05 February 2017 - 04:17 PM, a spus:
A de la esc iti arata cat curent poate furniza acesta . De exemplu un ESC de 20A , furnizeaza maxim 20 amperi pe ora .
Avand aceste specificatii de la un motor , rezulta ca acest motor poate consuma maxim 50 amperi pe ora , ceea ce este exclus ca un esc de 20A va face fata respectivului motor de 50A .La speciificatii acestui motor apare si rotatiile pe minut , 1100kv. Adica la o baterie cu 3 celule avem 12,6x1100kv = 13,860 rpm .
Spec.
RPM: 1100kv
Max current: 50A
Parfenov Razvan
  • Postari: 19166
Postat 05 February 2017 - 04:32 PM
In ce scop il faci ?
  • Postari: 19166
Postat 05 February 2017 - 04:40 PM
Pornind de la zero azi e greu sa faci ceva mai ieftin decat ai cumpara de-a gata.
Daca ai avut cateva drone deja si nu ai aflat singur, doar asa de curiozitate, aceste notiuni de ABC, ma tem ca vei termina tot cu un morman de piese. :(
Razvan, mi-e mie rusinica de ce ai scris tu acolo... avand in vedere niste vise maretze...
#5 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 05 February 2017 - 04:42 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 February 2017 - 04:40 PM, a spus:
edit: 20a oricand ,nu pe ora :)
Parfenov Razvan
  • Postari: 19166
Postat 05 February 2017 - 04:54 PM
Lasa dresul busuiocului acum...
Mai trebuie si un pic de cunoastere a realitatii ca sa nu iei de bune toate prostiile de le scriu chinezii... numai cineva care nu are idee despre o reprezentare palpabila cantitativa a ce inseamna 50A poate sa arunce asemenea valoare pe masa cu atat nonsalanta...
Daca ai avut la AR.Drone o baterie de 1000mAh si cu aia zburai 10 minute, si nu poti calcula cat consuma fiecare motor pornind de la informatia asta, e ca si cum te-ai apuca sa iti faci masina fara sa stii cum functioneaza o parghie.
#7 Useril este offline   Scriptery
  • Postari: 8
Postat 05 February 2017 - 08:40 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 February 2017 - 04:54 PM, a spus:
Stiu sa calculez consumul, insa nu stiam ce inseamna Kv, daca dv. nu ati fi avut expierienta, nu ati fi spus ca este kilo volt, cu toate ca nu poti crede.
Eu drona vreau sa o fac pentru filmat, cu un gimbal decent, pot spune chiar slab, la 50 dolari zic ca se merita, nu tremura nu vibreaza, si toti il recomanda.
Vreau sa pun o camera de actine si un gimbal, gimbalul este acesta: https://www.youtube....h?v=INXSX8VMYto
Stiu ca o drona gata facuta te ajunge mai ieftin, dar decat sa cumpar din Romania un produs ce il cumpar la suprapet, mai bine apelam la "prietenii nostrii" chinezi.
Eu vreau doar o recomandare la produse de calitate, nu morala(desi este buna si asta), si la un pret cat de cat ok, nu ma astept sa dau 200 lei si am facut drona, este logic, atata dau doar pe gimbal.
Va multumesc pentru feedback.
  • Postari: 19166
Postat 05 February 2017 - 10:31 PM
kv-ul si multi alti parametri iti trebuie numai daca iti propui sa calculezi singur propulsia, altfel iei ceva facut si verificat de altii inainte.
Pune te rog pe hartie cat ar costa sa produci ceva de nivelul celei din imagine... dupa aia te vei lasa pagubas. Mai ales daca vrei si produse de calitate...
Daca vrei argumente de ce, are topic separat unde gasesti multe raspunsuri si poti intreba la obiect.
  • Imagine atasata: 20170205_160037.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 February 2017 - 10:31 PM
#9 Useril este offline   Scriptery
  • Postari: 8
Postat 05 February 2017 - 10:50 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 February 2017 - 10:31 PM, a spus:
Nu imi vine sa cred, ca un Parrot Pebop sa coste 1000 lei, are GPS, gimbal integrat, o camera de calitate, tot ce ii trebuie.
Sincer m-ar interesa asa ceva, cel mai sigur m-as apuca de planoare, si aici este mult de calculat, dar este mult mai ieftin, iar satisfactia este alta.
Am deschis un nou topic legat de mai multe componente pe care le tin de ceva vreme insa nu am gasit mare lucru despre ele, sunt vechi din 2001-2005, 3 motoare termice etc.
Legat de Bebop, skycontrollerul este 150 dolari, nu e chiar comvenabil, degeaba ai o drona cu dotari super ok, daca distanta maxima tine de wi-fi-ul telefonului, mie, chiar daca am un telefon decent din 2014-2015 (un s6 edge), tot ar fi distanta mica(de lucru).
Aceasta postare a fost editata de Scriptery: 05 February 2017 - 10:52 PM
  • Postari: 19166
Postat 05 February 2017 - 10:56 PM
Vezi in topicul dedicat solutii de 50 lei sa te duci la 1 km, altele sunt grijile atunci, nu te tine bateria ca vii inapoi... ;)
Aceasi solutie o puteai aplica si la ar-drone si atunci nu mai aveai grija cu distanta.
Sau, daca cercetai un pic, pentru cei mai avansati intr-adevar, exista interfata pentru ar-drone la rc clasic, adica sa o pilotezi cu o statie obisnuita.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 February 2017 - 10:58 PM
#11 Useril este offline   Scriptery
  • Postari: 8
Postat 05 February 2017 - 11:19 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 February 2017 - 10:56 PM, a spus:
cred ca stiu si stiu, va referiti la partea cu routerul wirless cel mai probabil, acum o sa ma uit.
Ce spuneti dv, implica o telecomanda, si un receiver, dar sunt 2 versiuni de AR.Drone 2.0, daca nu ma insel 2.0 si 2.1, stiu ca am vrut sa imi cumpar, insa eu nu dau banii de pomana, am 17 lei, si odata cu varsta asta si cu liceul in spate, nu am un servici, insa stiu sa imi mai fac din bani. Daca doriti, sa va uitati si la celalat topic din aceiasi categorie. Va multumesc mult de timpul acordat.
Aceasta postare a fost editata de Scriptery: 05 February 2017 - 11:19 PM
#12 Useril este offline   Scriptery
  • Postari: 8
Postat 06 February 2017 - 01:14 PM
Vezi postareaScriptery, la 05 February 2017 - 11:19 PM, a spus:
Se vede ca eram obosit, am vrut sa spun ca am 17 ani.
Imi cer scuze de dublu-post, insa nu am mai gasit buton edit.
#13 Useril este offline   Scriptery
  • Postari: 8
  • Postari: 19166
Postat 06 February 2017 - 02:10 PM
E valabil si pentru venituri, vad ca esti chitit sa faci revolutie in RC, sa demonstrezi ca se poate orice cu 100 lei :)
Exista pe aici zburatori care aveau anul trecut 17 ani si erau mult mai cu picioarele pe pamant... ;)
#15 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 06 February 2017 - 03:05 PM
Bateti un apropo ? :))
Parfenov Razvan
#16 Useril este offline   Scriptery
  • Postari: 8
Postat 07 February 2017 - 12:22 AM
Vezi postarearenatoa, la 06 February 2017 - 02:10 PM, a spus:
Nu vreau sa fac cu 100 lei asa ceva, este clar.
Pentru un Bebop, 1000 de lei este un pret super ok, insa mi se pare mai convenabil sa o cumpar pe bucati, din fericire am 4 servo-uri, un esc, si rabdare sa imi fac un dinozaur de avion.
Stiu foarte bine ca acest hobby este scump, dar asta e, am multe proiecte (electrica/electronica) la activ, dar nu legate de modelism, si am bagat destui bani in unele.
Si am ajuns la o concluzie, unele lucruri, mai ieftine, pot tine mai mult ca altele scumpe, doar ca nu iti ofera acelasi performante.
Si inca ceva, nu ma zgarcesc absolut de loc, vreau doar sa vad cat de "low buget" se poate face ceva, iar cat despre Parrot Ar.Drone 2.0 nici nu doresc sa mai pomeniti. Am avut prea multe intamplari proaste cu ea, sa te joci la 6-10 metrii cu ea, si sa ti-o i-a razna deodata in sus sa vezi cum pleaca 700 lei din buzunar, undeva sus, care va cadea jos si se va face bucati la 5 km de tine, nu e frumos de loc. Problema e ca am fost cam batut in cap, cu acei bani mi-as fi facut ceva decent, am vandut-o asa ca defecta, mi-am cumparat un telefon, si acu astept sa imi fac ceva, cum imi place sa spun, "decent".
  • Postari: 19166
Postat 07 February 2017 - 10:17 AM
Repet inca odata, inainte de a te arunca la targuieli, pune pe hartie toate preturile "decente" la componente care le gasesti, aduna, si tot nu iti iese de 7-800 lei cat se vinde unul second.
#18 Useril este offline   Scriptery
  • Postari: 8
Postat 08 February 2017 - 04:35 PM
Vezi postarearenatoa, la 07 February 2017 - 10:17 AM, a spus:
Nu cumpar nimic pana nu sunt sigur, sunt si oameni cu expierienta care o patesc.
Am vorbit cu Razvan, a spus sa nu ma grabesc, si ca ma poate ajuta si el cu sfaturi si chiar si cateva piese de inceput.
Din cate am studiat, cam in 5 zile, am aflat ce este CG, ce este hover, ce inseamna Kv, Ce reprezinta A-ul de la esc-uri, diferentele intre acumulatori, NiCd,LiPo etc, si ce inseamna 2s,3s, etc. Si cred ca m-as apuca de un planor, din cate am vazut domnul Dulututu este foarte priceput, am sa incerc sa imi fac eu un model, doar cu bateria, receiverul si servo-urile, deoarece nu detin un esc si niciun motor fara perii. Va multumesc foarte mult pentru raspunsuri.
#19 Useril este offline   dumy132
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 21-April 10
Postat 08 February 2017 - 08:33 PM
Salut, imi place ca esti tanar si entuziasmat si apreciez ca vrei sa inveti. Ma ofer sa iti donez un FC kk2 pentru a iti da seama cu ce se mananca dronele. O sa te ajute sa iti dai seama ce sunt si ce fac PID -urile.
Da-mi un mesaj daca esti interesat.
#20 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 08 February 2017 - 08:56 PM
Vezi postareadumy132, la 08 February 2017 - 08:33 PM, a spus:
E prea mult pt el si nu are ce face cu placa atata timp cat nu are nici macar baza din acest hobby, doar sa o atarne de perete.
E ca si cum mi-ai da un arbore cotit sa vad care ar fi diferenta intre doua masini de 50 respectiv 300 cp. Scuze.
Prima piesa din acest puzzle (hobby), pt el, ar fi un simulator.
#21 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 08 February 2017 - 09:16 PM
eu il ajut cu motorizare , dar la inceputul lui martie ca pana atunci nu ajung acasa :)
Parfenov Razvan
#22 Useril este offline   dumy132
  • Postari: 69
Postat 08 February 2017 - 09:25 PM
@zeus- baiatul a spus ca a avut o drona parrot deci in mod normal stie comenzile de baza. La drone mari simulatorul te invata doar comenzile stickurilor, restul nu prea are treaba cu realitatea.
#23 Useril este offline   Scriptery
  • Postari: 8
Postat 10 February 2017 - 05:45 PM
Vezi postareadumy132, la 08 February 2017 - 09:25 PM, a spus:
l-am cautat, e un controler inedit, vad ca este si programabil.
Nu sunt batut in cap si prind repede. Am un receiver si o telecomanda veche pe 4 canale, de aici as putea sa imi cumpar 4 x esc si 4 x motoare. si as putea sa imi fac o drona, o baterie am eu 2s, slabuta, insa am foarte multe baterii de telefoane, pot alcatui celule din ele.
Va apreciez generozitata, insa cum i-am spus si lui Razvan, aici nu am venit sa cer, sau sa provoc mila, intradevar exista o problema cu banii, ca orice copil, nu isi poate permite un hoby asa scump, insa nu cred ca ar fi drept sa imi dati ceva gratuit, fara sa vi ajutat vreodata, sau fara sa ma cunoasteti. Poate va ofer ceva macar simbolic..
Va multumesc de sfaturi.
#24 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 10 February 2017 - 05:59 PM
Stai linistit cu oferitul deocamdata .. Cu 2s prea putin poti face o treaba buna , insa cu acele celule lion de la telefon ,poti sa iti iei gandul . Ele au o rata de descarcare foarte mica , de 2-3C .. Daca te uiti la baterii vei vedea ca apare si rata de descarcare (20C,30C,40C) ...de obicei de la 20c,25c in sus se folosesc in aeromodelism.
Parfenov Razvan
  • Postari: 19166
Postat 10 February 2017 - 06:33 PM
Vezi postareaScriptery, la 10 February 2017 - 05:45 PM, a spus:
Inedit, lol, ce rau e sa nu stii istoria... este primul lucru cu care incep cand ma bag intr-un domeniu nou ;)
Este primul controller adevarat, de dupa epoca eroica a primelor tricoptere fara FC, controlate doar de giroscoape puse direct pe motoare.
La inceput se faceau, nu se cumparau ;) Adica lipit piesele, facut placa, un pic mai intim decat sa legi un motor la un ESC.
Vezi postarile de prin 2011.
#26 Useril este offline   Scriptery
  • Postari: 8
Postat 11 February 2017 - 03:06 PM
Vezi postarearenatoa, la 10 February 2017 - 06:33 PM, a spus:
Pai, defapt am si eu 2 ESC-uri vechi, si sunt vai de ele, sunt pentru motoare brush.
Nu e chiar inedit, dar e destul de bun pentru o drona facuta de la 0.
