Modelism - RHC Forum: Multirotor 500g - Modelism - RHC Forum
Multirotor 500g cu gimbal pe 3 axe si gopro
#1 Useril este offline   scimitar
  • Postari: 293
  • Inregistrat: 04-July 08
Postat 03 January 2017 - 02:01 AM
La multi ani!
Pentru ca tot s-a schimbat putin legislatia m-am gandit ca nu ar strica o drona care sa poate sa ridice un gopro si un gimbal pe 3 axe, totul limitat in 500g.
gopro sau alta camera 70-138g
gimbal pe 3 axe: 180g
baterie 850 mah 3s: 70g
motoare: 4x25g 100g
(5x25=125*4=500, probabil sunt cam mici )
total: 450g.
Mai raman 50g pentru cadru esc si electronica.
Din ce sa mai tai ? :)
Multumesc!
Aceasta postare a fost editata de scimitar: 03 January 2017 - 02:03 AM
#2 Useril este offline   PETT
  • Postari: 362
  • Inregistrat: 26-May 15
Postat 03 January 2017 - 07:54 AM
Ce anume s-a schimbat in lege?.... Poate sunt un pic in urma cu stirile... la 850 mAh cred ca o sa zbori cam 3 minute cu 500 de grame...Ia in calcul ca u bebop 1 zboara cam 10 minute cu 1800 si are sub 500 de grame...
Aceasta postare a fost editata de PETT: 03 January 2017 - 07:57 AM
  • Postari: 19166
Postat 03 January 2017 - 08:46 AM
La 500 grame nu mai gandesti cu gimbal si gopro... sau nu cu gimbal obez, oricum. Si 360 grade pe deasupra :p
Exista camere de 50g care dau mai bine pe sticla ca gopro-ul, avand optica aleasa mai cu cap decat curbiliciunea aia.
Exista gimbaluri speciale lite pentru ele, de 80 grame.
Sau Super Simple Gimbal, care poate fi scos si la 20g.
Chiar si asa, tot nu scoti totul la 999 lei, cat gasesti azi un Bebop, sfatul lui Pett este solutia corecta la problema.
Totul inseamna si RC si camera... RTF adica ;)
Motoarele ar fi corecte la 500g, chiar un pic mai mici ar merge, pana in 20g. Cam atat au alea de Bebop si duc 500g, 22-25 min din 2700mAh.
@PETT, vezi in topicul de discutii libere ARA, s-a comunicat prin decembrie ce se intentioneaza sa intre in vigoare.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 03 January 2017 - 08:47 AM
#4 Useril este offline   neataticu
  • Postari: 1428
  • Inregistrat: 25-October 07
    Multi roto !
Postat 03 January 2017 - 08:50 AM
Nu ai ce sa tai... ce vrei tu acolo nu se poate... taie gimbalul, pune un gopro session pe un cadru de 180-210 ( elici de 4-5 inch) si dupa multe ore de zbor, poti scoate filmari superbe, dar nu statice !!! Cauta pe youtube freestyle fpv.
12CM Records
DJI Mavic Pro
#5 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 03 January 2017 - 09:05 AM
Nu cred ca reusesti cu un gimbal in 500g, si camera gopro session sau mobius mai bine, gimbal cu 3 axe nu prea are rost, dar daca vrei sa folosesti unul brushless mai bine atunci https://hobbyking.co...r-aircraft.html 2 axe la 110g si cu un SJCAM4000/5000 fara baterie care e mai usor.
Andrei
  • Postari: 19166
Postat 03 January 2017 - 09:08 AM
De ce ar vrea cadru asa mic, adica instabil? Se poate face si 280mm in 500g. :unsure:
In Italia e si mai trist ca la noi, limita e la 300g, in care trebuie musai sa intre si protectii de elici, asa zice legea !!!
Si uite ca unii au reusit sa transforme un bebop de 400g intr-o masina conforma legal... adica au reusit sa taie 100g din 400 !
#7 Useril este offline   scimitar
  • Postari: 293
Postat 03 January 2017 - 08:30 PM
Cu mici modificari am ajuns la urmatoarele:
baterie camera gimbal motoare cadru Total:
70 100 40 100 136.5 446.5
esc 40
electronica 10
receptor 6.5
cadru 5$ HMF X240 80
Bepop-ul arata ok dar noroc ca nu am bani. Daca aveam mai multi as fii mers pe phantom 3 standard si scapam de grija.
In alta ordine de idei as vreau sa il fac eu. Ma gandeam zilele trecute ca daca as merge pe un UP Air UPair One asa avea si hardware-ul open source de pe el dar noroc ca nu nu se gaseste in romania, cel putin eu nu am gasit.
Momentan un Super Simple Gimbal ramana cel mai fezibil din punct de vedere al costului si greutatii. Macar sa ajung la faza asta.
"Exista camere de 50g care dau mai bine pe sticla ca gopro-ul, avand optica aleasa mai cu cap decat curbiliciunea aia." despre ce camere este vorba?
#8 Useril este offline   dumy132
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 21-April 10
Postat 03 January 2017 - 10:10 PM
Salutare,
Sper ca realizezi ca ce vrei tu sa faci o sa fie doar un experiment nereusit si calitatea imaginii o sa fie incomparabila cu a unui phantom sau bebop?
Ce acunulatori te ai gandit sa folosesti si la ce timp de zbor te astepti?
Ce motoare, ce elici,ce controler?
Eu ma chinui sa ma incadrez sub 500g cu un quad race si am ajuns la 480g fara camera de filmat. Cred ca iti scapa ceva...
Spor!
Aceasta postare a fost editata de dumy132: 03 January 2017 - 10:10 PM
  • Postari: 19166
Postat 03 January 2017 - 10:48 PM
ESC 40g e mult, la un asemenea proiect orice ESC peste 3 grame este prea mult, exista de 12-16A la 2g.
Ca idee de distributie a greutatilor, chiar daca e o abordare mai atipica, un Bebop are cam asa:
- cadru+motoare+elici 145g
- electronica+camera 124g
- bateria 116g, 1200mah 3s, din care de fapt lipo este 90g, restul e carcasa...
Total 385g
Camera Firefly Q6, 41g, 49$
Calitatea imagini statica ar putea sa ii iasa mai buna ca la bebop, video depinde cum rezolva cu vibratiile.
Voi sunteti seriosi cand propunet ph3 asa lejer? Pentru hobby mai ales...
Majoritatea modelistilor adevarati, adica aia pasionati, care isi fac singuri, nu au o statie si un model care impreuna sa valoreze atat...
