Frezare in "plastice"
Postat 02 November 2016 - 09:42 PM
Marea problema pe care o am este ca varietatea de tipuri de material plastic ce exista pe piata este extrem de mare si asta face alegerea foarte dificila pt. un necunoscator
(PA, POM, PET, PC, PMMA, PVC, PP, PE, PPS, PTFE etc. etc. etc.).
Urmand sfatul unui amic am cumparat niste bucati de POM-C (sau Delrin, sau Acetal, sau Polyacetal sau... :) ) sub forma de bara si placa si... iubesc materialul asta. :)
La strung obtii span de multi de metri, pe router se frezeaza fara probleme cu orice freza, se gaureste/fileteaza usor, ce mai, e perfect.
Are insa o mare problema: nu-i ieftin asa ca daca de exemplu vrei sa faci o carcasa/"cutie" ceva mai mare din materialul asta, nu iese prea rentabil.
Am cumparat dintr-un magazin de bricolaj ceva ce se chema acolo "plexiglas"... mi-a fost imposibil sa frezez niste pereti de carcasa... indiferent ce freza/turatie/avans etc. am ales, materialul se topea mai mult sau mai putin, se lipea pe freza s.a.m.d.
Ca sa n-o lungesc, puteti va rog sa-mi recomandati un material plastic rigid care:
1. Se poate cumpara sub forma de placa cu grosimi intre 2 - 15mm (orientativ).
2. Se poate freza fara pretentii iesite din comun (de genul in baie de lichid sau alte metode asemanatoare).
3. Are un pret atractiv.
Apreciez deasemenea orice sfat puteti sa-mi dati in legatura cu frezarea "plasticelor".
Multumesc.
... niste lucrari :)
Postat 02 November 2016 - 10:42 PM
Una din probleme este usurinta prelucrarii, iar din acest punct de vedere PE (polietilena), PP (polipropilena) si PET cred ca ies din calcul. Materialul la care tu ii spui plexiglas este acryl (PMMA) in cazul asta la la fel ca si cu xerox si adidas http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif Acrylul se poate prelucra pe CNC dar se topeste destul de usor asa cum ai descoperit deja.
PVC-ul este un material care e posibil sa fie potrivit dar din cate stiu cred ca are acelasi nivel de pret cu cel pe care l-ai folosit, POM-C, daca nu cumva este mai scump.
PTFE mai este cunoscut si sub numele de teflon (aceeasi poveste ca si cu xerox...) si e usor de prelucrat, poate cel mai usor dintre toate. Dar nu este ieftin.
PA poliamida e asemanator cu POM-C, e ceva mai ieftin, dar are un dezavantaj, absoarbe apa, ca si alte materiale plastice, si daca ai nevoie de stabilitate dimensionala ridicata atunci nu e ce iti trebuie. Sau trebuie sa iei in calcul tolerantele dimensionale.
Despre PPS si PC (policarbonat) stiu prea multe...
Asa incat sfatul amicului cu POM-C cred ca a fost unul foarte bun.
Aceasta postare a fost editata de kirucd: 02 November 2016 - 10:44 PM
Postat 03 November 2016 - 03:32 AM
Manual prelucrare
Postat 03 November 2016 - 08:33 AM
Postat 03 November 2016 - 08:40 AM
Imi cer scuze dar am facut o confuzie, materialul ala pe care n-am reusit sa-l frezez se chema "hobbyglas" nu "plexiglas"... :).
Oricum rezultatu` este dezastruos:
http://i.imgur.com/q5h5j0i.jpg
Interesant ca am frezat un material care dupa mine arata la fel, cu rezultate bune:
http://i.imgur.com/vyPZdDM.jpg
Piesele pe care vreau sa le frezez din materialul asta "fara pretentii" sunt si ele fara pretentii deosebite, piese folosite ca suport pt. placi electronice in diverse carcase, masti ascunse pt. diverse device-uri electronice, carcase mici, distantiere, despartitoare etc.
Pt piese mai pretentioase voi folosi in continuare POM-C:
http://i.imgur.com/bOGWYFG.jpg
Postat 03 November 2016 - 09:32 AM
kirucd, la 02 November 2016 - 10:42 PM, a spus:
Aici te-as ruga sa-mi spui de ce zici ca PET-ul iese din discutie?
Am observat ca si in documentatia ce ai atasat-o ca si intr-un alt catalog de pe net (http://www.plastteh....og_plastice.pdf) PET-ul este un material care-i trecut la cele care se preteaza la frezare/strunjire? Sau ii scump? :)
Postat 03 November 2016 - 10:10 AM
informer a spus:
Din cate stiu e scump, asta ar fi fost problema http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Postat 03 November 2016 - 11:07 AM
mihaighe, la 03 November 2016 - 12:14 AM, a spus:
Multumesc, am sa caut sa cumpar sa vad cum se comporta.
steelmind, la 03 November 2016 - 10:34 AM, a spus:
Multumesc, folosesc uneori forex de 4mm ca placa "de sacrificiu"... din pacate ii cam moale si flexibil, poate la grosimi mai mari.
Postat 03 November 2016 - 12:42 PM
Tu n-ai avut astfel de probleme? Ai gasit POM turnat?
Bogdan
0742 796 172
Postat 03 November 2016 - 01:51 PM
Bughy, la 03 November 2016 - 12:42 PM, a spus:
Ce am cumparat eu, atat bara (de 15 si 18mm) cat si placa ( 2 / 5 / 11mm) au fost de aici: http://www.ceproinv....iacetal-pom-c-h
Placile intr-adevar erau cam ca o virgula privit pe toata lungimea :) insa pt. marimea pieselor pe care le-am frezat n-a fost important, abaterea fiind foarte mica. Mai mult decat erau deja, nu s-au curbat.
Postat 03 November 2016 - 07:11 PM
Postat 03 November 2016 - 09:09 PM
kirucd, la 03 November 2016 - 08:53 PM, a spus:
Nu-s vreun "zgarie branza" din fire da` totusi POM-C-ul nu-i ieftin si treaba-i ca-i si cam aiurea sa-l folosesti pe post de distantier sau suport. :)
D-aia caut un material mai "de duzina"... sa-ti spun drept am facut o multime de piese d-astea de importanta sa zic secundara din ce mi-o ramas dupa ce am pus parchet de 8mm in atelier :rofl: ... ii un material care se frezeaza bine, drept, cu grosime constanta si-i foarte OK ca placa de suport pt. un PCB, un releu si o sursa de exemplu... da` nah, arata cumva prea "amatoricesc" (nu ca as face nu stiu ce scule profesionale...). :D
Postat 03 November 2016 - 09:16 PM
Aceasta postare a fost editata de kirucd: 03 November 2016 - 09:17 PM
#19
Postat 07 November 2016 - 09:22 PM
Tovarasu` informer, am ceva experienta in plasticaraie, lucru efectiv:)), ia ce material plastic vrei si da o fuga pana la mine cand ai timp, se poate face orice cu orice fara sa se topeasca nimic.
Da un telefon si programam ca la dentist:)
#20
Postat 07 November 2016 - 09:54 PM
Shubi, la 07 November 2016 - 09:22 PM, a spus:
Na hai ca vin cu hobbyglass-u` asta, ca-s curios... :).
#21
Postat 19 November 2016 - 08:14 PM
Sau incercati si parchet laminat, ma scos din multe incurcaturi inlocuind plasticul cu succes.
L.E. a, si nici mizerie nu se mai face daca se umezeste zona de frezare, in legatura cu asta stiu pe cineva care si-a facut un mic "acvariu" special pentru cnc...
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 19 November 2016 - 08:18 PM
