Modelism - RHC Forum: Alegere motor & elice - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   hunterr
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 19-July 16
Postat 01 November 2016 - 03:12 PM
Va salut baieti. Nu sunt foarte fin cunoscator al amanuntelor despre navomodelism dar deja am inceput sa cumpar componentele pentru o barcuta de nadire.
Intrebarile mele sunt 2: daca motorasul acesta este destul de puternic pentru o coca Camarad si ce dimensiune sa aiba elicea pentru el daca se 'califica" pentru montarea pe barcuta.
As dori daca cumva motorasul este nepotrivit ca alegere sa nu se rada prea mult de mine, insa sper ca nu e cazul.
Va multumesc anticipat foarte mult pentru sfaturi si apreciez orice ajutor. :)
Specificatiile motorului :
Features of Motor:
4 Pole 12 slot hi-torque motor design
High purity copper windings maximizes efficiency
CNC machined 6061 T6 billet aluminum heatsink can
High RPM ABEC5 oversized bearings
Precision engineered for maximum energy conversion
Short stator, less wire, lower resistance, more power
Precision balanced rotor, smoothness for best reliability and maximum RPM
Suit for 1/14 1/16 1/18 brushless cars-multi-mounting system for M2.5 screws
Specifications of Motor:
KV(RPM/Volt): 3600KV/4500KV
Max current: 43A
Max watts: 600W
Max voltage: <14V
IO: 1.4A
Rotor poles: 4
Resistance: 0.0415
Diameter: 28mm
Length: 38mm
Shaft length: 15mm
Shaft diameter: 3.175mm
Weight: 90g
Sensored: No
#2 Useril este offline   sorinsabadac
  • Postari: 67
  • Inregistrat: 31-July 15
Postat 01 November 2016 - 05:17 PM
Nu cred ca este un motor adecvat pentru un navo de nadit pentru ca are prea multe rotatii si este cam mic ca dimensiuni . Daca vrei sa montezi un motor brushless pe barcuta ar trebui sa aiba intre 700 si 1000 de rotatii pe volt (kv)
#3 Useril este offline   razvan_rusescu
  • Postari: 75
  • Inregistrat: 27-September 09
Postat 01 November 2016 - 05:51 PM
790kv este ok
#4 Useril este offline   hunterr
  • Postari: 33
Postat 01 November 2016 - 10:05 PM
 razvan_rusescu, la 01 November 2016 - 05:51 PM, a spus:
790kv este ok
Merci mult.
#5 Useril este offline   hunterr
  • Postari: 33
Postat 01 November 2016 - 10:07 PM
 sorinsabadac, la 01 November 2016 - 05:17 PM, a spus:
Merci, sa inteleg ca daca are prea multe rotatii consuma mult? Sau ca ar fi o pb sa impinga barca?
#6 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 28-June 12
  • Interests:modelism, fishing, surveying
Postat 01 November 2016 - 10:49 PM
Un motor de turatie mare este potrivit pt. o barcuta de viteza (foarte usoara si cu o elice mica). Daca il pui la o barca de 5kg cu o elice mare il prajesti imediat iar daca pui o elice mica (ca la barcuta usoara de viteza) aceasta nu va reusi sa propulseze barca grea cu 40 -50 km/h si sa-si atinga regimul optim de "infiletare" in masa de apa si deci nereusind sa se deplaseze conform pasului elicei (cu pierderile de rigoare) intra in "cavitatie" , in spatele palelor apare vid ce atrage palele spre inapoi si in plus vidul scoate gazele dizolvate in apa iar in final o sa ai o masina de spalat cu bule de aer (ca in multe filmulete facute de amatori pe youtube) ce consuma mult si merge lent dar face multa spuma in apa si distruge prematur elicea.
In God we trust, all others must pay cash!
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 02 November 2016 - 08:01 AM
Daca esti hotarit sa folosesti un motor brushless ,trebuie sa gasesti ceva cu un maxim de 1200kv ,depinde si ce acumulator vei folosi,exclus plumb ,avind in vedere consumul,aceasta implicind costuri in plus fata de un periat cu circa 500-700 lei in plus.
Cauta un motor cu ax de 5mm ,eu iti recomand inruner,din mai multe puncte de vedere.
Barcute intinse!
#8 Useril este offline   hunterr
  • Postari: 33
Postat 02 November 2016 - 09:26 AM
 manolo, la 02 November 2016 - 08:01 AM, a spus:
Multumesc mult pentru sfaturi.
#9 Useril este offline   hunterr
  • Postari: 33
Postat 02 November 2016 - 09:28 AM
 H7-25, la 01 November 2016 - 10:49 PM, a spus:
Merci mult pentru explicatii.
#10 Useril este offline   hunterr
  • Postari: 33
Postat 02 November 2016 - 10:52 AM
Uite Manolo ce am gasit, acesta are intre 790 si 1100kv la alegere. Cred ca este exact ce-mi trebuie. Are ax de 5 mm.
https://www.aliexpre...0208.8.4.pZyu9v
Specs:
Brand:DYS
Item name: D3548
KV: 1100KV/900KV/790KV
Pull: 2150g/1780g/1650g
Motor size(mm): 35*48
Recommended Battery: 3-5s Lipo
Usage:for RC Models
  • Fisier atasat  DYS.JPG (76.2K)
#11 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2399
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 02 November 2016 - 02:19 PM
http://www.hobbyking...nner-motor.html
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#12 Useril este offline   hunterr
  • Postari: 33
Postat 02 November 2016 - 04:38 PM
 stelian, la 02 November 2016 - 02:19 PM, a spus:
Multumesc.
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 02 November 2016 - 07:45 PM
Motoarele sint la fel,recomandabil cel de 790kv si lipo 3S ,dar fiind outruner va face ca o risnita de cafea.
Barcute intinse!
#14 Useril este offline   sorinsabadac
  • Postari: 67
Postat 03 November 2016 - 12:38 PM
Stie cineva cam ce autonomie are o barcuta echipata cu un motor 790 kv si un acumulator 3s 5000 mah. Cam cite curse la 150 m se pot face?
Sau o alta varianta de motorizare brushless cu o autonomie mai mare?
Aceasta postare a fost editata de sorinsabadac: 03 November 2016 - 12:40 PM
#15 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 03 November 2016 - 03:09 PM
 sorinsabadac, la 03 November 2016 - 12:38 PM, a spus:
Nimeni nu stie asa ceva.
Poti estima ca la un consum in sarcina de 5A o sa iti mearga 1 ora.
Dar cum nu ai cum sa scoti 5000mAh dintr-un acumulator si nu prea e bine sa consumi peste 80% dintr-un LIPO iti raman cam 48 de minute de functionare.
Dar te poti baza pe 30 minute de functionare.
Ca distanta eu cu un 755 si lipo de 5Ah plantez de 20-25 ori la 200 m daca nu bate vantul.
Altfel....
#16 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 402
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 03 November 2016 - 05:11 PM
Poti avea o autonomie intre 3-6
km depinde de multi factori
Cei mai importanți
-viteza de deplasare
-modelul de coca(lungime /latime/pescaj/hidrodinamica cocii
-greutatea navomodelului
-modelul de elice ales(diametru/pas)
-alinierea motor /cuplaj/tub cu ax portelice
-unghiul de poziționare a axului fata de linia de plutire
-tipul de lubrifiant din tubul portelice
As mai adaugă și calitatea/ brandului acumulatorului folosit
Tel 0728777780
#17 Useril este offline   hunterr
  • Postari: 33
Postat 03 November 2016 - 05:40 PM
Imi pot spune cei care au mai mesterit pana acum navo de plantat de unde pot sa procur teava de aluminiu pe care se prin cuvele? De asemenea si restul mantzocariilor necesare (suruburi, fire, lipici ec ) ? gasesc in magazine gen Brico Depot sau Dedeman ?
Merci frumos pentru ajutor.
#18 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 402
Postat 03 November 2016 - 05:45 PM
În Horbah sigur gasesti
Tel 0728777780
#19 Useril este offline   sorinsabadac
  • Postari: 67
Postat 03 November 2016 - 05:56 PM
Va multumesc pentru raspunsuri. Stiu ca autonomia unui navomodel depinde de foarte multi factori dar eu vreau sa stiu de la cei cu experienta ce motor brushless ar consilia pentru a fi montat pe un navo de nadit pentru a avea o autonomie cit mai mare si o viteva acceptabila (nu exagerata) si fiabilitate. Eu am incercat citeva motorizari dar sau sfirsit ori cu fum ori cu consum mare.
#20 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 03 November 2016 - 06:55 PM
Depinde ce intelegi prin viteza acceptabila, daca ar fi 8-9km/h se poate obtine cu un motor periat si lipo 4S.
Daca vrei ceva deosebit cauta Brushless Motor Viper 2240 6-Pol ,e scump dar e excelent.
Barcute intinse!
#21 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 03 November 2016 - 08:00 PM
 sorinsabadac, la 03 November 2016 - 05:56 PM, a spus:
Salut
Vad ca citesti dar nu prea le ai cu tehnica.
Daca iei LIPO si motor brushless banuiesc ca ai bani sa-ti iei si incarcator pentru ele, nu?
Daca esti dispus sa investesti niste bani banuiesc ca ai si auto personal cu care te duci la pescuit.
Ideea e ca iti trebuiesc 2 acumulatori si un incarcator care sa suporte 10 A.
Cu acesta incarci un acumulator de 5Ah in fix 30 minute de la bateria auto care are cel putin 50Ah.
Crezi ca mai conteaza autonomia asa mult?
Daca iti ajunge unul pentru 8 plantari = 30 minute fi sigur ca in timpul asta ai altul gata incarcat.
Ce zici, am dreptate?
Motoarele brushless sunt mari mancatoare de A. Cat ii dai atat iti ia. Depinde de tine in ce limite alegi sa tii mansa.
tehnic orice motor cu consum in gol sub 1.5A si 30-40 A in sarcina cu pana 1000 rotati e bun.
Gandestete ca 1000rot/V*12.6 V=12600rot/min. Daca fiecare rotatie iti impinge barca 10 mm = 1cm asta inseamna 126000 mm per min = 126 m/min = 2 m/s si nu tin cont de inertie, etc.
Sper ca ti-am fost de ajutor
#22 Useril este offline   hunterr
  • Postari: 33
Postat 03 November 2016 - 10:44 PM
 nid1975, la 03 November 2016 - 05:45 PM, a spus:
Merci mult Manolo.
#23 Useril este offline   sorinsabadac
  • Postari: 67
Postat 04 November 2016 - 02:39 PM
Pentru AHMOOLA : cred ca ai dreptate mersi
#24 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
  • Inregistrat: 10-October 07
Postat 05 November 2016 - 01:18 PM
salut! iti recomand motor Feigao cel cu turatie de 700kv. cu ax de 5mm. Exista barci de nadit cu astfel de motoare. este de 18 amp. ii trebuie un regulator de 50 amp.
#25 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 05 November 2016 - 01:57 PM
Mai precis Feigao 540-Super-Power 730kv ,daca indici si o sursa de procurat ar fi excelent,din cite stiu acest model nu se mai fabrica.
A fost un motor bun.
Barcute intinse!
#26 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
Postat 05 November 2016 - 06:52 PM
Exact! Se pare ca nu se mai fabrica. Am cautat prin mai multe locuri si nu am gasit.Nici altul asemanator ca performante nu am gasit.
#27 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 05 November 2016 - 07:04 PM
Am spus mai sus de un Viper este cu mult peste feigao dar si pretul,cam 100 euro.
Barcute intinse!
#28 Useril este offline   Paduroiu
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 23-October 16
Postat 07 November 2016 - 04:19 PM
Buna ziua tuturor !
Sunt nou pe aici, urmaresc forumul de ceva vreme și pt că mai merg la pescuit aș vrea să-mi construiesc un transportor de nadă. Transportorul meu seamănă a catamaran , deocamdată îl construiesc in minte și îl stric in fiecare zi căutând solutiile cele mai avantajoase și mai simple dar care să îmi confere robustețe și siguranță, estetica probabil va lăsa de dorit dar asta mai vedem... pana la vara am timp. Pt ca sa nu deschid un topic nou aș vrea sa întreb dacă este neaparat ca un motor să se roteasca într-un sens și celălalt în sens invers (CCW și CW) cu elicele aferente sau pot pune 2 motoare identice. Dacă pun unul CCW și unul CW trebuie să aleg brushless pt că din câte am înteles turația într-un sens diferă de cea în sens invers. Am sa iau elice de 50 mm pt ca să nu suprasolicit inutil motorul dar nici sa nu aștept prea mult, bineîntelez ax cuplaj și ce mai trebuie. Prima data vreau sa comand motoarele.
#29 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 07 November 2016 - 07:53 PM
Poti pune doua motoare periate CCW si din telecomanda dai pe un canal revers si din trim reglezi turatia ,eu ti-as recomanda daca tot faci o coca sa incerci sa faci un trimaran cu un singur motor plus cirma.
Barcute intinse!
#30 Useril este offline   Paduroiu
  • Postari: 48
Postat 07 November 2016 - 11:31 PM
 manolo, la 07 November 2016 - 07:53 PM, a spus:
Mulțumesc pentru răspuns. Cu scuzele de rigoare nu am sa fac o coca... nu am dexteritatea necesară dar aș putea să încerc însă deocamdată mi-am propus să fac un transportor care să fie cât mai ieftin și cât mai robust, fără compromisuri la ceea ce înseamnă tracțiune, putere de transport și rază de acțiune, într-un cuvânt fiabilitate și eficiență. Vreau să fac un trimaran din PVC, din teavă de 75 mm nu știu ce va iesi. Nu am aparat de sudat plastic iar PVC-ul nu se lipește decât cu Codez și nici ăla nu ține prea bine. Cel mai solid este sudura cu aer fierbinte și electrod de plastic.
Pe măsură ce avansez cu proiectul am să postez fotografii într-un topic nou.
