1. Servo standard Hitec HS-300, functional, fara joc, aproape nou;
2. Servo standard Prafa RS2000 (in realitate Robbe/Futaba RS-2000), functional;
3. Servo micro No Name (cred ca e un Multiplex Tiny), functional, cu mufa pentru receptoare Multiplex;
4. Servo pt navo Robbe/Futaba RS-10 (made in Japan), aproape fara joc, cuplu cam dublu fata de Hitec HS-300, functional;
5. Gyro Hitec pentru automodele ( drift ) , submarine si aeromodele, functional, cu switch de reverse, reglaje de sensibilitate si cursa servo. Reglajul sensibilitatii se poate face atat din potentiometru cat si din statie prin canal suplimentar.
Pentru Bucuresti, se poate face proba la servo si giroscop .
6. Ax nou, original Align pentru Trex 500;
7. Set pale clasa 550-600, lungime totala pala 542 mm (530mm de la gaura), (standard, pt zbor normal nu 3D) pentru Robbe Ornith 46 si Moskito 50 - vechi, folosite dar ok, in cutia lor;
8. pale de coada folosite, lungime pala 100 mm ;
9. frame si ax drept (10x150mm) + tren aterizare incomplet + doua ampenaje de Robbe Moskito 50 ;
10. Suport tail boom din aluminiu, pt clasa 600 ;
11. Filtru de aer cu camasa dubla pt automodel 1:8 ;
12. Radio box de la un navomodel Kyosho - nou ;
13. O pala Graupner Cam 8 x 4,5 " ;
14. O carcasa pt turbina de heli (cred ca Ornith 46) ;
15. Motor electric tip speed 400 - nu apare in foto
Bonus:
- O punguta cu diverse resturi de la vreo 3 - 4 servomecanisme (motorase, carcase, etc) ;
- Un rezervor Kavan 150 ml, nemontat.
Pret pachet: 100 RON - fix !
Tel. 0726.191.725 - Bucuresti. Se poate trimite si in tara cu Posta Romana, costuri 15 ron.
