Nu stiu daca forumul accepta fisiere DXF dar in orice caz voi pune fisiere PDF de rezolutie mare (format A0).
Pentru fiecare kit in parte voi pune si licenta sub care este emis acel kit. De obicei daca este 100% original (fara alte "gene" de inspiratie) licenta va fi "Creative Commons"
https://creativecomm...nses/by/3.0/ro/
In general kiturile au fost proiectate pentru taiere pe placi de balsa uzuale (10x100 cm, grosime 1.5 mm sau 2 mm ... in mod exceptional 10x107 cm). Acolo unde exista restrictii de taiere voi preciza care sunt acestea (de exmplu kitul este facut pentru placi de balsa de 2mm sau deva de genul asta ...nu e cazul aici).
fisierele DXF au in general cel putin 3 layer-e (straturi):
- stratul 0 sau default ... aici pun de obicei elemente ajutatoare gen cote, segmente de dimensiune fixa 10cm pentru verificarea scalarii tiparirii
- stratul "taiere" cu linie alba(cand e fond negru) sau neagra (cand e fond alb)
- stratul "gravare" cu linie de culoare rosie
Fisierele sunt proiectate pentru taiere laser, pentru un kerf de pina la 0.5 mm si sunt optimizate pentru consum minim de material si pentru cost minim de taiere (un foarte bun exemplu este acest kit in care liniile orizontale sunt comune).
Pentru vizualizare / prelucrare recomand programele QCAD (www.qcad.org) (sau unul similar LibreCAD www.librecad.org) sau Inkscape (www.inkscape.com).
Daca sunt doritori pot sa pun si fiserele cu G-code pentru taiere si gravare.
Cateva cuvinte despre primul kit:
- nervuri profil AG35 putin modificat: scalat putin pe verticala astfel incat dupa taiere sa rezulte o grosime de 7.5-7.6%. motivul principal a fost incadrarea fara probleme pe placa dar am considerat si caracteristicile de zbor
- setul contine 18 nervuri "centrale" (numerotate cu 1) pentru coarda de 20 cm si nervuri 1-19 pentru laterale (coarda este descrescatoare calculata pentru aripi drepte cu forma de trapez).
- nervurile centrale si nervurile 1-9 au decupari pentru cablul de servo
- nervurile au gravate pozitia recomandata pentru lonjeron; daca preferati lonjeron dintr-o bucata taiati nervura pe liniile trasate cu un cutter bun
- lungime taiere 17.1 m, lungime gravare 2.62 m; cu preturile uzuale de pe piata costul acestui kit este de 45 lei / 10 euro
- se poate folosi pentru placare cu D-box de balsa 0.8-1 mm sau D-box de compozit
- kitul este 100% conceptie personala si este sub licenta Creative Commons (liber la download / modificat / construit / comercializat ...daca il folositi as vrea sa ma anuntati ...la fel si daca doriti ceva modificari).
kit20cmAG35V3.zip (138.73K)
Number of downloads: 35 -
kit20cmAG35V3.pdf (68.49K)
