Modelism - RHC Forum: Driver mpp - Modelism - RHC Forum
Driver mpp
#1 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
  • Inregistrat: 21-October 07
Postat 12 May 2016 - 07:36 PM
salutare
sut in ceata si poate stie cineva sa ma lumineze.
am un motor pas cu pas de 3nm nema 23.
si 2 drivere unul cu l298/297 si un rahat luat de pe ebay cica cu tb6600, dar desfacut nu gasesc acel integrat si unul mic noname. in fine
cum pot sa stiu daca vreunul din drivere duce mototrul la puterea lui maxima. adica ce sa masor?
am masurat consumul de curent intre sursa si driver. daca are voltaj mai mic 12v de ex se apropie de 1A. daca pun voltaj de 35v scade la 500mA. asta cu l298.
daca v-ati prins ce zic, poate imi explica cineva cum si ce sa masor sa stiu poate sursa e slaba poate driverul.
http://www.aliexpres..._745087780.html
#2 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 13 May 2016 - 07:50 AM
salut,
TB6600 ar trebui sa duca fara probleme. pune o poza cu el sa il vedem .
#3 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 13 May 2016 - 11:47 AM
foto
https://app.box.com/...npjnsd7rodnjaue
https://app.box.com/...435c2hl9j63ecoj
https://app.box.com/...h1adidpr5t5lekz
https://app.box.com/...iyquy5f12vogwv8
#4 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 14 May 2016 - 11:17 AM
Driver-ul din imagine e potrivit pentru motorul mentionat , trebuie sa setezi curentul la maxim
#5 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 14 May 2016 - 12:16 PM
Vezi toate pozele. Driverul nu are tb6600 în interior. În poze apare si integratul respectiv care nu duce zic 3.5A. Are putere mai mică decât l297. Ceva nu e bun.
#6 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 14 May 2016 - 04:30 PM
N-as vrea sa trag concluzii universal valabile insa "curentul pe care-l duce" nu mai depinde in ziua de azi doar de cata "tabla" e pe un integrat... depinde pana la urma de niste caracteristici ale elementelor active si "ascunse" din integrat (MOS-uri, canale, purtatori etc. etc.) asa ca e greu sa spui dupa o apreciere vizula daca "duce sau nu".
Cea mai sigura metoda, chiar daca nu cea mai economica, ramane sa cumperi ceva ce au testat altii si le-a mers in conditii asemanatoare.
... niste lucrari :)
#7 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 14 May 2016 - 05:02 PM
Cutia driver-ului nu are radiator pe partea opusa ?
Asta e integratul care avea radiator ?
Sigur nu mai exista pe verso la placuta alt integrat care sa fie lipit de radiator ?
In principiu cutia si legaturile seamana cu un DM 452 care dealtfel este un driver foarte bun pentru acest tip de motor
#8 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 15 May 2016 - 11:41 AM
pune, te rog, o poza cu placuta electronica. intreaga nu doar integratul.
daca poti si pe partea opusa, sa vedem cu ce chinazerie te-ai pricopsit. :D
TB6600 are un current maxim de 5A iar pe driverul tau e trecut 4A, ceva nu e in regula acolo.
#9 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 15 May 2016 - 07:24 PM
https://app.box.com/...8momfjvezoemc4y
Pe partea cealaltă este doar acel cip.
#10 Useril este offline   La Trovanti
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 07-January 15
  • Interests:http://www.cazare-horezu-pensiuni.ro/
Postat 15 May 2016 - 08:43 PM
Folosesc drivere cu TB6600. Daca vrei citeste opinia mea aici.
http://www.elforum.r...motoare-review/
#11 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 15 May 2016 - 09:58 PM
nu e cu TB6600, e un alt circuit (TB67S109AFTG) tot de Toshiba fabricat https://www.google.r...#q=TB67S109AFTG
din specificatiile pe care le are, ar trebui sa mearga bine cu motorul pe care il ai.
#12 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 16 May 2016 - 07:31 AM
Vezi postareaflorinhome, la 15 May 2016 - 09:58 PM, a spus:
ar trebui , dar nu merge. nu are putere pierde pasi fara numar....daca ii dau la minim nici nu poate misca motorul.
De acesta ce parere aveti. merita ban banii?
http://www.hi-end.ro...roduct_id=15860
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 16 May 2016 - 07:32 AM
#13 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 16 May 2016 - 08:00 AM
Sunt bune acelea dar ai aici alternativa la fel de bune , folosesc asa ceva
http://www.ebay.com/...~gAAMXQ855RtUMV
Pretul e pentru tot setul
#14 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 16 May 2016 - 08:19 AM
Vezi postareaflorianmro, la 16 May 2016 - 08:00 AM, a spus:
pot sa le comand nu e problema doar sa nu patesc ca cu ultimul si sa fie niste fakeuri.
#15 Useril este offline   La Trovanti
  • Postari: 119
Postat 16 May 2016 - 08:36 AM
Il rog pe florinmro care foloseste 542 sa masoare din sursa curentul static care il consuma 542.
Evident cuplul motorului este functie de acest curent. La Tb6600 am masurat static cam 1A. Si are cresteri la dublu, triplu cand porneste/ opreste.
Si eu folosesc motoare de 3nm si le duce OK. Dar cred ca ar permite un driver mai puternic. De aceea intreb. Intreb ca sa nu mai dau banii pentru o masuratoare.
Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 16 May 2016 - 08:39 AM
#16 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 16 May 2016 - 09:54 AM
Vezi postareaLa Trovanti, la 16 May 2016 - 08:36 AM, a spus:
si eu il rog si sa spuna si tensiunea de alimentare. ms.
#17 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 16 May 2016 - 10:43 AM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 16 May 2016 - 08:19 AM, a spus:
Nu ai nici cea mai mica grija , sunt de firma , sunt verificate , vanzatorul e serios
#18 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 16 May 2016 - 10:45 AM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 16 May 2016 - 09:54 AM, a spus:
O sa masor zilele astea , le alimentez la 36 v
#19 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 16 May 2016 - 10:47 AM
Vezi postareaflorianmro, la 16 May 2016 - 10:45 AM, a spus:
Cu 2 surse in comutatie de 11 A , sunt 5 motoare
#20 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 16 May 2016 - 11:08 AM
am masurat eu:
DM542A LONGS - alimentat la 40V curentul setat la 4.2A
cand merge - 0.9A
cand sta - 0.3A
M542 Leadshine - alimentat la 40V curentul setat la 4.2A
cand merge - 1.1A
cand sta - 0.35A
eu am motoare de 4.2A si driverele le tin setate la 2.36A nu pierd pasi si se incalzesc foarte putin dupa 2 ore de functionare
#21 Useril este offline   La Trovanti
  • Postari: 119
Postat 16 May 2016 - 06:04 PM
multumesc florianhome.
Cred ca se merita tb6600 in cazul asta. e la performante similare cu pret la jumatate.
http://www.ebay.co.u...K%3AMEBIDX%3AIT
nu am probleme de pierdut pasii, iar motor de 3nm sta caldut.
Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 16 May 2016 - 06:06 PM
#22 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 16 May 2016 - 08:04 PM
am masurat ai eu driverul
alimentare 34v dc. consum p eloc .345A iar in mers culmea .335. Ce nu e bine?
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 16 May 2016 - 08:04 PM
#23 Useril este offline   La Trovanti
  • Postari: 119
Postat 16 May 2016 - 08:15 PM
La driverele in discutie curentul este direct proprtional cu latimea impulsului setata in Mach3. seteaza la maxim 5 microsec. Daca inversezi ,tot din Mach3 polaritatea pulsului e posibil sa-l tii numai in faza activa. Teoretic in repaus ar trebui sa reduca curentul cu 1/2 sau 2/3.
Imi pare bine ca le masurati ! Gasiti setarea cu curent maxim si acolo aveti cuplu maxim
Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 16 May 2016 - 08:16 PM
#24 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 16 May 2016 - 08:52 PM
eu folosesc un controler facut de mine cu arduino si am lungimea pulsului de 5uS pe HI. e ok? sau sa incerc cu un puls mai scurt. poate influenta assta cumva negativ puterea? totusi nu imi este clar de ce consumul in gol cu cel in sarcina este aproape acelasi....
#25 Useril este offline   La Trovanti
  • Postari: 119
Postat 17 May 2016 - 07:21 AM
Circuitul de reduce curentul(un simplu condensator cu o rezistenta) depinde de durata pulsului si de polaritatea pulsului. Incearca si sa schimbi polaritatea pulsului din Mach3 si in acelasi timp masoara curentul pentru cele mai bune rezultate.
Pulsul cat mai lung posibil.
Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 17 May 2016 - 07:23 AM
#26 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 24 May 2016 - 01:07 PM
astazi a ajuns un driver cu tb6600 si diseara probez. sper sa mearga mai ok decat chinezaria.
#27 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 25 May 2016 - 06:59 PM
am masurat.
in repaos cam 0.3 in mers la turatie mica cam 0.7 iar in sarcina cu turatie medie cam 1.1-1.4. am dat din driver la maxim curentul. cred ca trebuie sa ii pun si un ventilator pe radiator ca asa putin in teste si deja s-a incalzit.
intre timp i-am zis chinezului ca driverul lui nu are tb6600 si vezi doamne el nu stia si o sa anunte furnizorul de problema si na sa nu mai zic nimic mi-a dat 4 lire inapoi. :nea:
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 25 May 2016 - 07:03 PM
#28 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 18 December 2016 - 09:33 PM
salutare din nou.
dupa multe teste si modificari astazi am mai modificat cate ceva pe la controler si cand faceam ceva teste am observat ca la o comanda de motor de avans acesta nu misca. ca sa miste a trebuit sa inversez impulsul pt step. pana la urma aceste drivere cum trebuie comandate ca nu mai inteleg. adica daca stie cineva cum fac? eu am legat step, enable si dir "-" la masa si pe celelalte le dau cate un 5v. acum in teste daca dau pe step trenul: 5v pausa 3us 0v pauza 10ms motorul simte niste impulsuri dar nu misca. daca dau 0v pauza 3us 5v pauza 10ms merge. ideea e ca daca ramene pe pauze pe 5v mai intra in standby sau ii da curent maxim continuu?
