Modelism - RHC Forum: Sfaturi aeromodel FT 3D ( Flite Test ) - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   CrazyBomb
  • Postari: 0
  • Inregistrat: 19-March 13
Postat 26 April 2016 - 09:07 PM
Buna seara, as dori sa ma ajutati cu cateva sfaturi in alegerea motorului pentru aeromodel, a elicei si a unei baterii.
Ideea e in felul urmator, am dorit sa participam la facultate, la un concurs de microcontrollere si ne-am gandit sa facem un avion controlat prin wi-fi cu telefonul, cu ajutorul unui arduino, dar in final ne-am rezumat la control bluetooth. Am gasit schitele pentru avion pe site-ul celor de la Flite Test, am pus mana pe cutter si m-am apucat de treaba, ceilalti 2 colegi urmand sa se ocupe de partea software eu ocupandu-ma de constructie si de partea hardware.
Aici este proiectul despre care vorbesc : http://flitetest.com...d-scratch-build
Din lipsa de timp am imprumutat de la un prof o elice si un motor outrunner ( pe care nu era inscriptionat nimic ) de la o drona. Evident nu am reusit sa il ridicam de la sol desi daca il lasam liber pe o suprafata alunecoasa dadea sa plece, aeromodelul fiind cam greut avand in vedere ca nici bateriile nu erau prea zdravene... ( cred ca avea in jur de 1.2Kg cu tot cu baterii si motor ) Eu acum am preluat proiectul cu avionul pentru licenta, am dat jos tot de pe el, le-am inapoiat colegilor servo-urile, profului motorul si acum ar trebui sa imi achizitionez eu un motor brushless, servo-uri de 9g si o elice.
In proiectul prezentat pe pagina celor de la Flite Test foloseau un Omega 72g de la Hobby King, 1100KV.
Elicea de aici imi pare a fi identica cu cea folosita in tutorial ( 8x4E ):
http://www.banggood....r-p-919582.html
Baterie am sa iau ceva 3s 11.1V cu 2500mAh.
Iar ca motor... imi da cu virgula :D
Sper sa reusesc sa-l cantaresc maine si sa vad cat cantareste asa " chel ". Daca sa zicem chel va cantari in jur de 600g va trebui sa iau un motor care sa traga in jur de 1kg avand in vedere faptul ca intentionez sa ii mai pun si o camera video pe el + transmitator + baterii + Reduino + ESC ? Cred ca in final va ajunge pe la 1 Kg...
Atasez cateva poze cu proiectul, va multumesc pentru timpul acordat si pentru viitoarele sfaturi !!!
http://s32.postimg.org/4lmtcm9dt/IMG_20160411_221458.jpg
http://s32.postimg.org/6z9chdd6p/IMG_20160411_221609.jpg
http://s32.postimg.org/uer9mpwxt/IMG_20160413_160642.jpg
http://s32.postimg.org/nut2u48ap/IMG_20160413_160700.jpg
http://s32.postimg.org/f3m1zuozl/IMG_20160414_151029.jpg
http://s32.postimg.org/jmkig52pt/IMG_20160414_151041.jpg
http://s32.postimg.org/m5asukdtt/IMG_20160421_233008.jpg
http://s32.postimg.org/mvyxmlqtd/IMG_20160421_233026.jpg
http://s32.postimg.org/yh93ubcap/IMG_20160421_233105.jpg
http://s32.postimg.org/wzs8whwxt/IMG_20160421_233642.jpg
Aceasta postare a fost editata de CrazyBomb: 26 April 2016 - 09:07 PM
#2 Useril este offline   BogdanBz
  • Postari: 208
  • Inregistrat: 19-May 15
Postat 26 April 2016 - 09:56 PM
Am zburat cu asa ceva cu elice de 9x6
http://phoenixmodels...750-p-3281.html
dar sa stii ca e foarte instabil modelul, cea mai mica greseala de constructie ... provoaca crash, trebuiesc neaparat si generatoarele de vortex pe el, ca altfel e o caramida daca ii tai turatia
  • Postari: 3947
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 26 April 2016 - 10:09 PM
Pornind de la ideea de baza si până la alegerea motorului totul e aiurea aici.
Sa zicem ca arca lui Noe e mai plauzibilă decât ce văd că încercați.
1)Modelul ala nu o să zboare mai mult de 2 secunde în mâinile unui începător.
2)Nu va e clar cum faceți partea radio. Un modul BT TTL nu cred că va oferă un baud rate si un range utilizabil.
3)Greutatea trebuie musai sub 700g daca insistați cu modelul ala.
4)Nici nu se pune problema de camere si vtx pe un acrobat, nu iese o imagine stabilă.
5)Combinatia elice mica + motor turat e pentru modele tip jet, nu acrobat. Va trebuie un motor cu kv max 1200 si o elice 11x6 sau 10x6 la 3s cu un esc 30a.
#4 Useril este offline   CrazyBomb
  • Postari: 0
Postat 26 April 2016 - 10:27 PM
Le aveam si pe alea pe undeva dar m-am incapatanat sa le pun :D. Ideea e ca noi nu am avut decat 3 servo-uri pe care le-am montat doua pe eleroane si unul in spate pe propulsor, pentru directia din spate n-am mai avut de unde sa-i punem un alt servo... dar acum o sa ii montez si cel de-al 4-lea servo. Am sa ii pun si vortex-urile daca asa trebuie, sincer chiar nu stiam ce-s alea si la ce ajuta ( acum m-am prins ) :D.
Daca as folosi motorul specificat mai sus mi-ar ajunge oare bateria aia de 2500mAh ? :D
Multumesc !!!
  • Postari: 19166
Postat 26 April 2016 - 10:29 PM
Vezi postareaCrazyBomb, la 26 April 2016 - 10:27 PM, a spus:
...Daca as folosi motorul specificat mai sus mi-ar ajunge oare bateria aia de 2500mAh ? :D
Multumesc !!!
Nu stiu, hai sa calculam... ca zicem ca ne vom numi ingineri de la vara, dupa ce sustinem proiectul asta, nu ? :unsure:
#6 Useril este offline   CrazyBomb
  • Postari: 0
Postat 26 April 2016 - 10:42 PM
Prin Bluetooth am incercat pe o raza de 100m aer liber si era destul de controlabil... atunci am apelat la modulul bluetooth din cauza ca nu mai aveam timp :D
Am uitat sa precizez, o sa incerc sa-l controlez prin wi-fi de data aceasta. O sa reduc din idee si am sa ma rezum doar la a-l face sa zboare si a-l controla prin wi-fi de pe telefon... Asa ar fi mai plauzibila treaba.
Nu intelegeam care-i treaba cu "xxC" de la baterie, acum m-am uitat mai atent in tutorialul pt aeromodelism si am vazut ca e capacitatea de descarcare a bateriei... prin urmare una de 2500mAh cu 20C ar trebui sa-mi ajunga.
Aceasta postare a fost editata de CrazyBomb: 26 April 2016 - 10:46 PM
#7 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2068
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 30 April 2016 - 10:50 PM
Salut. Pune și tu locația. Un sfat și o mana de ajutor nu ți-am strica. Colegii au dreptate, tipul ăsta de zburătoare nu este prea prietenos cu greșelile de centraj și de pilotaj.
Sultan Eduard
#8 Useril este offline   CrazyBomb
  • Postari: 0
Postat 10 May 2016 - 01:07 PM
Hristos a inviat !
Imi cer scuze, am fost prins cu munca si nu am reusit sa mai raspund la topic..
Credeti ca acest kit motor 980KV + ESC 30A ar fi ok impreuna cu o elice 10x6.
http://www.banggood....C-p-981866.html
Intr-adevar mi-ar prinde bine cineva cu experienta si care sa aiba putina rabdare.. Credeti ca ati putea sa-mi recomandati pe cineva din Iasi ?
Aceasta postare a fost editata de CrazyBomb: 10 May 2016 - 01:08 PM
  • Postari: 19166
Postat 10 May 2016 - 07:39 PM
Motorul ar fi bun, dar ESC simonk este pentru multicoptere, alt stil de soft, cu alte cerinte, si nu prea potrivit pentru un avion...
980kv cu 10" la 50% thr trage cam 350 grame, si in jur de 1kg la maxim.
Coreleaza asta cu greutatea avionului tau, ca sa iti dai seama daca vei putea face 3D, mai ales hover...
