Modelism - RHC Forum: Pareri proiect cnc router - Modelism - RHC Forum
#61 Useril este offline   dan_mitea
  • Postari: 9328
Postat 15 July 2017 - 04:48 PM
Vezi postareaDarius12, la 13 July 2017 - 08:51 PM, a spus:
Doar o poza, telefonul meu face poze destul de mari 6Mb iar sa il aduc la limita de 500kb e o corvoada.
IrfanView. Este gratuit si face o treaba excelenta.
#62 Useril este offline   Darius12
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 28-January 15
Postat 30 July 2017 - 01:51 PM
Am o problema cu driverul de pe axa z, cum motorul e mai mic, am zis ca iau un driver mai micut si m-am procopsit cu acest driver : HY-DIV268N-5A. Problema este, ca de indata ce il alimentez se aprind ledurile rosii, ambele. Fara sa leg altceva la el, motor sau sa il conectez la Bob. Pareri?
#63 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 30 July 2017 - 06:22 PM
Nu stiu driver-ul asta dar dupa parerea mea nu este ceva normal pt. un driver sa-l alimentezi fara motor conectat.
Io daca l-as face asa l-as face, sa semnalizeze o situatie de alarma in cazul asta... :).
... niste lucrari :)
#64 Useril este offline   Darius12
  • Postari: 48
Postat 30 July 2017 - 08:57 PM
Vezi postareainformer, la 30 July 2017 - 06:22 PM, a spus:
Iti dai seama ca prima data cand era conecta ata motorul si era conesctat si la break out board. Motor primeste curent pentru ca era intepenit dar nu se misca.
#65 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 30 July 2017 - 09:04 PM
Vezi postareaDarius12, la 30 July 2017 - 08:57 PM, a spus:
OK, daca de data asta am inteles bine deduc ca prima oara nu m-am prins ce inseamna "Fara sa leg altceva la el, motor sau sa il conectez la Bob."... scuze pt. interventie.
#66 Useril este offline   Darius12
  • Postari: 48
Postat 31 July 2017 - 08:15 AM
Vezi postareainformer, la 30 July 2017 - 09:04 PM, a spus:
Ete na, clar nu m-am exprimat eu bine. Vroiam sa spun, ca prima data am conectat totul normal, dir, step si + la bob , alimentare si fire la motor. Dupa ce am vazut ca nu functioneaza am scos firele de la Bob, dupa ce am vazut ca tot se aprind ambele leduri rosii am scos firele de la motor, care nu a schimbat situatia. Si am ramas cu firele de alimentare care fac exact la fel.
