Va salut, deschid acest topic, dupa "n" ore citite pe forum la noi, putin in alta parte, concluzia... nu reusesc sa ii fac setarile.
Am una buca Q-BOT Micro , si una bucata Turnigy i10. Abia am reusit sa ii fac binduirea, dar acum nu reusesc sa ii fac setarile. Am setat statia pe toate cele trei moduri, avion, heli, quad, nu reusesc sa ii dau de capat.
Pe modul heli si avion, statia are o groaza de setari, pe modul quad, are mai putine.
Cum pornesc statia, incep motoarele sa o ia razna, statia este mod 2, motorul pe stg, ca sa inceteze motoarele, trebuie sa dau de stick-ul din dreapta in dreapta, si sa il tin acolo, doar asa inceteaza.
unde gasesc niste setari pt acest micro quad, pe rcgroups am intrat, sunt 118 pagini, am citit eu cate ceva, dar cam nimic din ce ma intereseaza, sau mai pe romaneste, nu inteleg nimic.
Este cineva prin Iasi care detine asa ceva?
http://www.hobbyking...strSearch=q-bot
Am gasit setari pt 9x, dx6, dx8, dx5... dar nu pt ce am eu.
Q-BOT Micro Quadcopter
Postat 08 January 2016 - 12:57 PM
Nu mai are nimeni aceasta mica zburatoare? Help...
Postat 08 January 2016 - 10:04 PM
Merci, am citit inainte de doua trei ori, nu m-a ajutat. Cred ca sunt eu batut in cap.
Postat 16 January 2016 - 11:42 PM
Am rezolvat, dar tot nu se poate :)
Am reusit sa o binduiesc, problema era la setarea modulului, acum functioneaza k.
As mai avea o intrebare, poate la asta se pricepe cineva,
Am statia pe mode 2, acceleratia si directia pe stg, astea functioneaza foarte bine, se ridica, coboara, se invarte in jurul axei cand dau de stickul din stg in stg si in dr, ... dar la stickul din dreapta, parca as avea inversate eleroanele cu profundorul, dau stickul in sus,ea pleaca in dreapta, dau stickul in dreapta ea pleaca in spate. De ce?
Ce setare mai trebuie sa ii fac?
Postat 17 January 2016 - 02:19 AM
Salut scuze eu nu prea activez pe aici:p dar pentru turnigy/flysky găsești indicații cum sa intri într-un meniu secret la startup. Acolo poți inversa orice joystick. Bafta
Zeus, la 16 January 2016 - 11:42 PM, a spus:
Postat 17 January 2016 - 09:14 AM
Si unde gasesc astfel de indicatii?
Postat 17 January 2016 - 12:30 PM
google is your friend.
http://dalybulge.blo...ecret-menu.html
verifica daca merge si la tine. ar trebui sa mearga
