Modelism - RHC Forum: Motor ASP .52 cu probleme - Modelism - RHC Forum
Motor ASP .52 cu probleme nu ii place sa fie miscat
#1 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
  • Inregistrat: 20-February 14
  • Interests:Aero, navo
Postat 28 September 2015 - 08:43 AM
Am luat de ceva vreme un ASP .52 care nu a reusit sa faca o decolare si o aterizare buna...
Problema: ori imi murea in aer ori cand mergeam cu el catre pista.
Prima problema cu muritul in aer se intampla cam la acelas timp dupa ce decolam...problema era ca furtunul de la clonc era crapat si cum scadea nivelul combuctibilului tragea aer si gata, am rezolvat problema si hai la zbor, dar de unde, il pot porni la sol, porneste imediat, reglez maximul, merge la relanti , la jumate, la full, acceleratie imediata, nu se inneaca, nu baraie, nu haraie, merge ideal (parerea mea) DAR cand plec spre pista si ii dau socuri de acceleratie ca sa ma deplases (terenul e putin accidentat si se mai blocheaza rotile prin gaurele de popandai, crapaturi etc) merge cca 10 - 15 metri si dupa aia parca se inneaca, nu ii creste turatia ca sa zic ca nu mai e alimentat, si moare...
https://www.youtube....h?v=pPdZpN-wF1o
Asta este un motor magnum 0.45 care a avut carburatorul facut bucati, eu l-am asamblat si l-am reglat dupa ce am citit pe net si cum mi s-a parut mie ca lucreaza mai bine, acelas lucru l-am facut si pentru ASP-ul asta care nu vrea sa lucreze. Am incercat bujii de la calde la reci combustibil de la 5% pana la 20%, pana la urma am schimbat si carburatorul cu unul care stiam ca merge ... NIMIC, la fel, la fel face! Chestia cea mai frustranta e ca atunci cand e pe banc sau pe model si e stationar merge, cum dau sa ma misc cu el sa incerc sa decolez adio...
Ceva idei pentru un novice?? nu de alta dar am modelul asta si motorul de un an si nu pot spune ca am jumatate de ora de zbor cu aceasta combinatie... (e Piper-ul din stanga din primele cadre de la film)
Stamatin Radu
