Modelism - RHC Forum: Probleme cu Cessna 182 - depron - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   rimburelu
  • Postari: 216
  • Inregistrat: 14-October 09
  • Interests:Aeromodelism si muzica
Postat 18 August 2015 - 02:41 PM
Am realizat din depron un trainer Cessna 128 dupa planurile de la Hobbybrazil.
La primul zbor totul a fost OK a zburat super.....la a treia baterie am ramas fara receptie si am facut praf 1/2 din fuselaj.
Am reconstruit alt fuselaj si au aparut problemele... Modelul zboara f. bine cu stickul la 1/2 cum trec de 1/2 modelul urca progresiv in functie de turatie pana urca la verticala.
Daca tai motorul planeaza si vine OK la aterizare.
Masuri luate:
- Am verificat profundorul, este paralel cu solul si am si trimat (negativ)in jos
- Am verificat aripa ... este paralela cu solul si am trimat eleroanele (negativ)
- Am verificat motorul... l-am lasat de ax mai in jos fata de orizontala
Folosesc un motor BL A 2810 -11 1200kv 30A si impinge max 1300 g
Modelul echipat complet are 900 g
Va rog ... imi poate da cineva o sugestie ce as putea face sa remediez problema ?
Multumesc anticipat, o zi buna !
  • Postari: 19166
Postat 18 August 2015 - 02:54 PM
Nici aripa si nici profundorul nu trebuie sa fie "paralele cu solul"
Daca profundorul este trimat negativ si planeaza bine, asta inseamna greu de coada.
Asta impreuna cu un unghi de incidenta al aripii prea mare ar explica decolarea la verticala la cresterea turatiei.
Ce poti sa faci... ridica putin 2-3 mm bordul de fuga al aripii si muta bateria mai in fata, astfel incat sa planeze bine fara trimaj negativ la profundor sau eleroane.
#3 Useril este offline   rimburelu
  • Postari: 216
Postat 18 August 2015 - 03:21 PM
Am trimat negativ : eleroanele si profundorul ptr a incerca sa rezolv problema.
Voi aduce la zero totul si voi urma sfatul primit.
Sanbata daca vremea va permite voi incerca din nou sa-l ridic .
Mentionez ca acum bateria de 197 g 2200 3s este pozitionata la mijloc pe linia imaginara al CG-lui la 1/3 de la borbul de atac al aripii.
Multumesc mult pentru sfatul primit.
