Caracteristici: lungime - 86 cm, latime - 32 cm, aprox. 4kg fara accumulator, elice dynamic 50mm, motor cu perii bobinat special pentru cuplu mare si turatie optima din seria 600 ventilat cu serpentina de racire si rulment de presiune gresat pe capatul axului pentru a descarca axial forta de propulsie.
Basculare independenta cu un servo MG995 + un alt servo MG pentru carma din aluminiu (profil aripa) cu ax inox in tub gresat cu oringuri de etansare...etc.
Viteza maxima (recomandata) 1m/s = 6km/h probata cu un acumulator ceva mai obosit 2min.30sec la un drum de 150m. Tub ax din inox robust cu rulment si semering de etansare, lubrefiat cu ulei PTFE si WS2 (pulbere), ESC cu frana si revers capsulat 50A, lumini led verde pe spate si cate 3 leduri albe in fata. Indicator digital tensiune in baterie, accumulator 12v/7Ah inclus + incarcator la 220v. Telecomanda 4ch 2,4ghz "Cadet4" actionare la 3-400m. Pret total 1100 ron (costuri la data achizitiei fara manopera montaj / costuri de livrare / deplasari la strungar, etc).Tel - 0726851403. Datorita volumului poate fi dificil de trimis prin curier/posta dar pot livra personal in BT si uneori in IS / SV / NT. Pentru cei interesati mai am si ceva filmat la prima si singura iesire pe balta.
Number of downloads: 98 -
