Modelism - RHC Forum: Sfaturi pt LR fpv fixed wing - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   moro696
  • Postari: 163
  • Inregistrat: 01-January 15
Postat 11 July 2015 - 12:38 PM
Va salut,
ma bate gandul sa-mi iau pentru un long range fpv un frame bixler, am vazut ca sunt accesibile ca si pret.
Insa neavand experienta cu frame-uri "fixed wing" am decis sa intreb expertii :pardon: .
In principal as vrea autonomie cat mai mare, si ma gandesc la un pack 3-4s de 10000mAh
Ca telecomanda momentan folosesc un turnigy 9x cu frsky d8r , dar pentru long range ma gandesc la un dragonLink ca setup aditional + antene "speciale".
Nedumeririle mele consta, in ce frame sa aleg si ce flight controler...
Am un quad cu naze32, dar pe naze n-am return to home...
In principiu flight controlerul as vrea sa aibe minim return to home + gps waypoints, si sa stie ppm/cppm. Aici ma gandeam la un pixhawk, dar am o oarecare ezitare, nu gasesc foarte multe info in ce priveste setup-ul acestuia.
Si OSD musai, ce imi recomandati?
Am deja niste motoare emax de 1200kv si esc de 30A...
  • Postari: 19166
Postat 13 July 2015 - 09:25 AM
Asa, doar ca idee, nu ai sesizat ca nu mai e la moda sa aduci vorba de "long range" ? ;) :p
Un bixler avand la bord un pack de 500 grams, adica tot atat cat cantareste el gol, nu se mai cheama ca zboara, ci e o caramida in cadere controlata :)
Arta nu este sa te umpli cu combustibil, ci sa inveti sa stai sus 2 ore cu 1000mAh ;)
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3598
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 13 July 2015 - 11:08 AM
Subscriu la ce a zis si Renato.
La Bixler folosesc acc de 3s2200mah din care alimentez toata electronica si stau sus cam 45min cu motor si am stat si 3 ore la zbor in curenti.
LR mai bine iei alt model sau il echipezi pe acesta cu un motor cu consum mic.
Daca vrei detalii vezi la FPV topicul meu.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
