Si cred ca am ajuns la concluzia ca n-ar fi complicat.
Trebuie adaugata complet in locul frezei partea de alimentare cu fir si tot ce mai e pe acolo. Scuze fata de avansati, nu cunosc termenii folositi la printerele 3D si mai dau rateuri.
Noi foloseam oricum un soft de CAD. Ala ramane neschimbat ca mai toate salveaza STL.
Modificarea intervine la softul de generare a codului G, ca trebuie unul specializat pentru straturi. Partea buna este ca-i plin netul de softuri free de acest gen. Cred ca unele genereaza codul G sa se pupe cu Mach3. Nu stiu cat de performante sunt si cat de bine se impaca cu Mach-ul. Si nu stiu inca ce setari suplimentare trebuiesc facute in Mach. Primul soft incercat de mine (Slic3r) are aceasta optiune, genereaza pentru Mach3.
Mach3 cam foloseam cu totii, deci macar teoretic la partea de soft nu intervin mari modificari.
Electronica ramane toata dar trebuie completata cu ce-i legat de fir si poate ceva automatizare (un motor, incalzirea, ventilatoarele...).
Fara mari pretentii, cred ca transformarea s-ar putea face usor.
Nu m-as baga in discutii daca merita osteneala, sau ca o masina de frezare nu are viteza suficient de mare sau ca nu are structura potrivita (Z-ul e deseori micut, apoi e pacat sa strici bunatate de suruburi cu bile pe plastice). Ar fi fain daca s-ar putea pastra si frezarea, ca optiune.
Concret, a incercat cineva sa faca o astfel de modificare?
Stie cineva ce probleme pot sa apara la o astfel de modificare si e dispus sa ajute cu informatii?
PS. Nu ca n-am avea bani pentru varianta cu Arduino, dar ma gandeam sa folosim cat mai multe din ce avem deja.
La cat este rola cu fir de mica, merge facuta o placa pe care sa fie montate toate, de la rola pana la ventilatoare si pusa inlocul sau langa motorul de frezare.
Daca tot am timp, revin cu editare. Am introdus si motorul 4 in Mach3 si s-ar parea ca e totul OK acolo. Pe stand real e de setat viteza firului dar asta chiar nu stiu cat trebuie sa fie. Mai raman de adaugat reglarea temperaturii si asta cred ca o poate face tot Mach3-ul din PWM-ul pentru motorul de frezare. Nu stiu cum trebuiesc folosite ventilatoarele de pe acolo, dar nu-i mare smecherie de "implementat".
Aceasta postare a fost editata de bitex: 08 July 2015 - 10:19 PM
