Modelism - RHC Forum: Generare fisiere Mach3 pentru cnc 4 axe - Modelism - RHC Forum
Generare fisiere Mach3 pentru cnc 4 axe tap, nc, ncc
#1 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 19 June 2015 - 03:11 PM
Cu ce program se poate genera un fisier pentru Mach 3 in 4 axe?
Desenul de mai jos l-am exportat din Corel in format .plt. Am convertit cu ,,All to G-code converter" Linkul meu in format .tap, l-am incarcat in Mach 3.
Toate bune si frumoase, dar programul genereaza fisiere pentru 2 axe doar X si Y. Pe un cnc cu 2 axe functioneaza perfect.
Am incercat sa editez manual fisierul clonand coordonatele axelor X si Y pentru axele A si B, dar fara succes.
  • Imagine atasata: fuse.gif
Turnigy 9x -Er9x
#2 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 19 June 2015 - 03:54 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 19 June 2015 - 03:11 PM, a spus:
MadCam.
#3 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
  • Inregistrat: 20-January 09
Postat 19 June 2015 - 05:40 PM
Cu Aspire e mai simplu ,sau altele sat destule:
Rhinocam
Powermill
#4 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 June 2015 - 08:36 PM
Vezi postareafanefane, la 19 June 2015 - 05:40 PM, a spus:
Rhinocam
Powermill
Am instalat Aspire am incercat sa generez fisierul dar undeva gresesc.
Niste indicatii?
Multumesc
Turnigy 9x -Er9x
#5 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 19 June 2015 - 10:07 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 19 June 2015 - 08:36 PM, a spus:
Niste indicatii?
Multumesc
Cauta si tu niste filmulete pe youtube , nu e usor pana inveti
#6 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 20 June 2015 - 03:57 AM
Caut de vreo 5 zile pe net si nu ii dau de capat.
Cred ca nici Aspire nu genereaza fisierul de care am nevoie.
Acesta trebuie sa fie de forma:
G21
G17
G91
F700.0000
M3
G0X0.0000Y0.0000A0.0000B0.0000
G0X0.0000Y18.7358A0.0000B45.6452
G1X0.1903Y0.0000A274.6031B0.0000F700.0000
G1X9.8097Y1.8444A10.0079B0.5681
unde x y a si b sunt axele.
Turnigy 9x -Er9x
#7 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:sailing...
Postat 21 June 2015 - 01:11 PM
aspire nu genereaza cod de 4 axe
aspire face doar WRAPPING sin inlocuieste una din axele liniare cu o axa rotativa
ca invarte piesa si o frezeaza, da, dar aia nu e cod de 4 axe, e de 3, X, Z si A, sau cum alegi sa faci wrapping-un, in jurul carei axe...
Gone Sailing! S/Y Haimana
#8 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 21 June 2015 - 02:49 PM
din ce vad eu,tu vrei sa generezi un fisier de taiere cu fir cald, da? asta e un profil de aripa sau ceva asemanator.
eu am incarcat codul, asa cum l-ai dat tu,in Mach 3,si in simulare im iarata ca taie, cu fiecare turn individual.
#9 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 21 June 2015 - 05:45 PM
Asa cum spune si Sebba exista operatii de indexare pe axa 4 (rotit -oprit-frezat-rotit -oprit -frezat) sau axa 4 in miscare continua (rotire +frezare simultana). Sunt mai multe programe care fac asta; MadCam este unul din ele, desi n-am folosit pana acum.
#10 Useril este offline   10doi
  • Postari: 25
  • Inregistrat: 19-March 12
Postat 21 June 2015 - 07:11 PM
Pentru CNC polistiren cu 4 axe independente:
http://www.devcad.co.../devfoampro.asp
http://www.profili2....lli_pol_cnc.asp
Altfel, poti scoate si din CorelDraw fisiere CNC (pentru Mach3), dar doar daca stii VBA si poti face un macro. Varianta asta am folosit-o cu succes acum un numar de ani.
Si din Rhino cred ca se poate, dar trebuie sa stii un pic de Grasshopper.
#11 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 21 June 2015 - 07:45 PM
Vezi postareaALLEN, la 21 June 2015 - 02:49 PM, a spus:
Desenul din imagine este un profil de fuselaj.
Codul care l-am scris mai sus este generat cu Profili si este o bucata de cod de la o aripa zburatoare. Acest cod functioneaza perfect, dupa cum se vede contine cele 4 axe: X, Y, A si B.
Problema este cand de exemplu vreau sa tai o litera sau orice forma la care cele 4 axe trebuie sa se miste simultan.
Am gasit pe net ca se poate face slave doua axe. Am incercat sa fac A la X si B la Y, dar nu se misca ca imi trebuie nu stiu ce plugin pentru Mach 3.
Turnigy 9x -Er9x
#12 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 21 June 2015 - 07:51 PM
Vezi postareasteelmind, la 21 June 2015 - 05:45 PM, a spus:
Corect. Mi se face parul maciuca...
Azi am instalat SketchUp care stie sa faca ce vreau eu dar si astuia ii trebuie un plugin, cica Ngen se numeste. Incepe sa ma doara mintea.... o operatie simpla e atat de greu de facut.
Turnigy 9x -Er9x
#13 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 21 June 2015 - 07:59 PM
Vezi postarea10doi, la 21 June 2015 - 07:11 PM, a spus:
Profili fololosesc cu succces la aripi dreptunghiulare, trapezoidale fara probleme.
Devcad il am, am incercat si in el sa generez fisiere pentru 4 axe... nu am reusit.
Rhino l-am instalat si Grasshopper... m-am jucat cu ele si sunt un pic descurajante din prisma complexitatii.
Corel-ul il stapanesc foarte bine dar VBA nu stiu.
Turnigy 9x -Er9x
#14 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 21 June 2015 - 08:02 PM
Multumesc tuturor pentru interesul aratat.
Astazi am instalat si Deskcnc care stie sa faca asta, e destul de setat in el precum si in Mach. Deskcnc stie de XYZA iar Mach am vazut ca vrea doar cu XYAB.
Aruncati o privire aici, e interesant.
http://www.arch.nus....cncstyrocut.pdf
Turnigy 9x -Er9x
#15 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 June 2015 - 07:47 PM
Primele rezultate in Autocad si generare fisiere cu F.W. 4.0.
Doua semiplanuri ale unui fuselaj lungime totala 1 m, divizat in doua a cate 50 cm.
  • Imagine atasata: WP_20150624_009.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#16 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 September 2015 - 05:21 AM
ClarkY 300 mm
Grosime maxima 11,71% la 28% din coarda
Curbura maxima 3,43% la 42% din coarda
Viteza filmului 16X
https://youtu.be/qjCcVxSz5VY
Turnigy 9x -Er9x
