Modelism - RHC Forum: ELECTRONICA COMPLETA NAVO PLANTAT - Modelism - RHC Forum
ELECTRONICA COMPLETA NAVO PLANTAT Functii unice !!
#1 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 06 June 2015 - 04:58 PM
1. PORNIRE/OPRIRE barca direct DIN RADIOCOMANDA !! ( nu necesita intrerupator ON/OFF )
Pana in prezent este electronica cea mai completa, cu cele mai multe functii, total detasabila din barca si cel mai usor de montat. Timpul mediu de instalare este de 4 minute si nu necesita cunostinte de electronica ! Contine tot ce este necesar pt partea electrica/electronica dintr-o barcuta.
Se poate folosi doar pe radiocomenzile in 6 canale care nu au fail safe activ( pe canalul de regulator turatie), unde bascularea cuvelor se face din canalele 5 si 6.
General:
- pornit/oprit direct din radiocomanda ( valabil pt statiile care nu au fail safe activ )
- regulator de turatie inainte/inapoi
- switch lumini dublu cu memorie( FAR si lumini)cu semnalizarea bascularii
- UBEC
Functii:
- avertizare sonora (1 beep) la cuplarea acumulatorului
- avertizare sonora si luminoasa la initializare ( 3 beep-uri sonore)
- avertizare sonora si luminoasa la oprire ( 1 beep lung)
- protectie motor la porniri accidentale (se armeaza doar daca mansa regulatorului este in 0)
- punct 0 marit la regulator
- accelerare fina controlata de microprocesor
- la schimbarea sensului de rotatie al motorului asteapta pana cand turatia este in 0
- frana motor daca se schimba f brusc sensul de rotatie
- avertizare optica (lumina intermitenta FAR) daca intra fir la elice !
- reduce turatia motorului la suprasarcina
- decupleaza electronic motorul daca intra in scurtcircuit
- protectie la temperaturi ridicate ( opreste motorul)
- aprinde leduri albe-fata la mersul inainte(daca este pornit switch-ul de lumini); pe loc si in spate acestea vor fi stinse
- opreste automat voltmetrul daca barca este in miscare; voltmetrul este activ doar daca barca sta pe loc
- semnalizeaza optic bascularea pe fiecare parte
- semnalizeaza optic cand bascularea s-a terminat ( cuva inchisa dupa basculare )
Caracteristici :
- alimentare 6-17V
- suporta motoare cu consum de max 8A in sarcina (755/40 , aeroterma Cielo, aeroterma Dacia, etc )
- se poate conecta si FAR (lanterna) cu putere de max 3W
- dimensiuni : 45x60 mm
- consum in asteptare (standby) : 12-22mA ( este necesar decuplarea bateriei cand nu este folosita pe timp indelungat)
Pachetul contine:
- placa electronica ; lungimea cablurilor pt receptor : 15 cm
- instalatia electrica (panglica cu mufa) cu leduri de 10 mm ; 2 buc albe pe fata, 2buc rosii pe spate; lungime panglica : 45 cm
- 4 buc LED HOLDER (suport led-uri)
- mufa 2 fire pt legatura cu acumulatorul; lungime fire : 30cm
- mufa 2 fire pt legatura cu motorul; lungine fire : 30 cm
- mufa 2 fire pt legatura cu voltmetrul ; lungime fire :15 cm
- 2 buc tub termocontractabil pt izolare ( daca se ataseaza si lanterna)
Fisier atasat  Full_RC.JPG (308.83K)
Disponibile 2 bucati
Pret : 240 RON
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 06 June 2015 - 05:02 PM
Tel : 0768080180
#2 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 06 June 2015 - 06:33 PM
2. PORNIRE/OPRIRE barca din MAGNET ( nu necesita intrerupator ON/OFF )
Contine toate modulele electronice pe o singura placa. Timpul mediu de instalare este de 4 minute si nu necesita cunostinte de electronica , nu necesita rezistori pt leduri si fire innadite ( cu exceptia cazului in care se doreste FAR)!
Include:
- pornire magnetica
- UBEC
Functii:
- avertizare sonora si luminoasa la pornire ( 3 beep-uri sonore)
Caracteristici :
- alimentare 6-17V
- UBEC 5v/3A
- consum in asteptare (standby) : 2 mA ( este necesar decuplarea bateriei cand nu este folosita pe timp indelungat)
Pachetul contine:
- senzor magnetic ; lungime fir : 14 cm
NU contine magnetul extern
Fisier atasat  Full_PM.JPG (295.77K)
Pret : 220 RON (set complet)
Pret (fara panglica cu leduri): 195 RON
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 06 June 2015 - 06:37 PM
Tel : 0768080180
#3 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 06 June 2015 - 06:39 PM
-disponibile 2 bucati
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 06 June 2015 - 06:40 PM
Tel : 0768080180
#4 Useril este offline   Rest
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 02-November 14
Postat 14 June 2015 - 12:46 PM
Varianta cu pornire din telecomanda este ceva de exceptie. In3 minute am terminat toata instalatia barcutei. Trebuiau legate 2fire la baterie si 2 fire la motor!
Placa este lucrata f ingrijit cu atentie mare la detalii. In opinia mea digitall e nr 1 !
#5 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 03 July 2015 - 08:43 AM
La pozitia 1 mai este 1 bucata disponibila.
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 03 July 2015 - 08:43 AM
Tel : 0768080180
#6 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 03 November 2015 - 03:35 PM
2. PLACA ELECTRONICA FULL pt NAVOMODELE (necesita intrerupator ON/OFF)
Include:
- UBEC
Functii:
- opreste automat voltmetrul daca barca este in miscare; voltmetrul este activ doar daca barca sta pe loc sau la viteze mici de deplasare
- avertizare sonora si optica la pierderea semnalului
Caracteristici :
- alimentare 6-17V
- UBEC 5v/3A
Pachetul contine:
Pret : 200RON
Disponibile 2 buc !
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 03 November 2015 - 03:36 PM
Tel : 0768080180
#7 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 28 January 2016 - 12:06 AM
Un detaliu care probabil nu s-a inteles prea bine. Regulatorul nu rezista doar 8A ! La pragul de 8 A se face limitarea in turatie a motorului. Pt motoare periate cu un consum mai mare, pot seta acest prag dupa cerinte.
Tel : 0768080180
#8 Useril este offline   KajixD
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 07-February 16
  • Gender:Female
  • Interests:Casual live girls online privateladyescorts.com
Postat 20 February 2016 - 07:13 PM
Salut se poate pune Motor Electric POWER 755/ 40 la aceasta placa sau mai trebuie ceva?
#9 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 21 February 2016 - 01:34 AM
Nu mai trebuie absolut nimic. Trebuie doar sa legi 2 fire la motor si 2 fire la baterie !
Placa suporta motoare cu consum de pana in 30A, dar reduce turatia automat daca consumul creste peste 8 A. Daca consumul trece de 30A , motorul va fi decuplat electronic din sistem.
Tel : 0768080180
#10 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 07 March 2016 - 12:16 AM
Sugestie pt montarea placii electronice in barcuta.
Instalatia electrica completa:
Fisier atasat  fullmont1.jpg (145.2K)
Placa electronica atasata (gata pt folosire):
Fisier atasat  fullmont2.jpg (155.55K)
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 07 March 2016 - 12:18 AM
Tel : 0768080180
#11 Useril este offline   kepikanu
  • Postari: 154
  • Inregistrat: 02-September 13
  • Interests:Aero-Navo
Postat 08 May 2016 - 11:06 PM
Nu poți primi mesaje...
#12 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 09 May 2016 - 09:22 PM
Am facut putina curatenie pe la mesaje, posibil sa fie ok acum
Tel : 0768080180
#13 Useril este offline   112
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 23-April 16
  • Interests:pas
Postat 01 August 2016 - 09:24 PM
aveti cumva PLACA ELECTRONICA FULL si pentru navo cu 2 motoare?
o zi buna multumesc
#14 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 02 August 2016 - 09:05 AM
Pentru barcute cu 2 motoare am doar electronica modulara Electronica modulara , inclusiv switch pt electromagneti/actuatoare daca este cazul
Tel : 0768080180
#15 Useril este offline   Cristachealexandru
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 26-June 16
Postat 18 September 2016 - 03:34 PM
Salut, un nr de telefon, sau aștept un mesaj pe 0720113968
#16 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 28 September 2016 - 01:27 PM
3 . Electronica barcute OLTENITA
CONTINE :
- doua regulatoare de turatie
- mixer
- UBEC
- switch lumini
- switch actuatoare
- cabluri, conectori, placa electronica
FUNCTII :
- 4 tonuri distincte la armare
- 6 tonuri distincte la avertizari
- alarma sonora la 30 sec daca telecomanda este oprita si barca este pornita
- protectie la porniri accidentale
- confirmare optica si acustica la armare
- protectie termica la regulatoare
- protectie la scurtcircuit pe motoare
- protectie la basculari accidentale
- semnalizare optica basculare
- semnalizare optica si acustica la pierderea semnalului
- reglare intensitate FAR (optional , activare prin jumper), intre 15% - 100% putere de iluminare
- corectie GAMMA pe lumina FAR
CARACTERISTICI:
- Regulator turatie 12A / iesire
- Tensiune alimentare : 6-20V (2S,3S,4S,PbAc 6V, PbAc 12V)
- curent comanda actuatoare : 7A
- dimensiuni : 55 x 70 mm
- lac special protectie umezeala/condens
Fisier atasat  Optimized-1245.jpg (302.47K)
Pret : 270 RON
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 28 September 2016 - 01:31 PM
Tel : 0768080180
#17 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 28 September 2016 - 02:00 PM
..si schema de legaturi :
Fisier atasat  schema.jpg (396.74K)
Tel : 0768080180
#18 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 15 October 2016 - 08:56 PM
Este o placa care include toate modulele electronice necesare unei barcute de nadit, la care pornirea/oprirea se face direct dintr-un canal al telecomenzii
Este compatibila cu orice tip de radiocomanda ( minim 5 canale) si cu oricemodel de servouri(analogice sau digitale)
MODULE INCLUSE:
- UBEC
- switch dublu de lumini cu semnalizarea bascularii
- "1canal - 2servo"
FUNCTII :
- Porneste / Opreste barcuta din telecomanda ( dintr-un canal ON/OFF )
- avertizari luminoase si acustice la armarea motorului
- accelerare fina motor
- panta accelerare motor controlata de procesor
- protectie la scurtcircuir pe motor
- protectie la suprasarcina
- protectie termica
- protectie la inversarea brusca a sensului de deplasare
- avertizari optice si sonore la pierderea semnalului
- semnalizare optica la baculare
- opreste voltmetrul la viteza mare de deplasare
Fisier atasat  photo1.jpg (316.41K)
CARACTERISTICI:
- curent suportat : 12A
- tensiune de alimentare : 6-25V
- UBEC : 5V/3A
- Putere FAR suportata : 5W
- unghi deschidere servouri : 90 grade
- frecventa comanda servouri : 50Hz
- curent consumat in stand-by: 35-40mA
- lac profesional pt protectie la umiditate si condens
Pret : 230 RON
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 15 October 2016 - 08:57 PM
Tel : 0768080180
#19 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 15 October 2016 - 09:12 PM
...si schema de legaturi:
Fisier atasat  manual.JPG (474.06K)
Tel : 0768080180
#20 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 16 October 2016 - 08:12 AM
Salut, ce scrie aici in tot topicul asta, eu nu vad sa fie electronica completa. Motor... servo....tx/rx
#21 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 16 October 2016 - 08:20 AM
Rapid se mai duce acest edit, am o barca cu doua motoare si o cuva ce se basculeaza prin electromagneti, ce electronica imi recomanzi?
#22 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 16 October 2016 - 09:00 AM
Salutare,
Punctul 3 e ceea ce iti trebuie. Se leaga doar un singur actuator...
Tel : 0768080180
#23 Useril este offline   dragos_64
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 16-October 14
Postat 01 November 2016 - 09:37 PM
Foarte buna si de calitate electronica. Multumesc dl Gabi
#24 Useril este offline   vvg
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 26-February 12
Postat 03 January 2017 - 10:44 AM
Buna ziua,
Ma puteti ajuta, va rog, cu electronica pt. o barca de plantat cu 2 cuve?
Ma intereseaza un ESC pt. motor brushless si switch de lumini, sau modul complet cu pornire din telecomanda.
Va multumesc.
#25 Useril este offline   AdrianF
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 02-January 17
Postat 04 January 2017 - 07:48 PM
Buna seara,
A-si dori electronica pentru un navomodel ce va contine: 2 servo pentru cuve, 1 servo pentru carma, led-urile necesare, cu pornirea din telecomanda.
Se va folosi o radiocomanda cu 6 canale, motor 755.
Mi-ar fii de mare ajutor daca se poate trimite si schema de legare a : receptorului pentru RC, motorului, servourilor, ledurilor.
Daca va este mai confortabil imi puteti trimite un e-mail ( adrian_frunzeanu_1991@yahoo.com )
Va multumesc ,
Adrian !
#26 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 12 January 2018 - 11:27 PM
5 . Electronica completa pt barcute de plantat, cu pornire din radiocomanda
Este dedicata pt barcute de plantat cu 2 cuve la care se poate atasa o a 3-a cuva. Are inclusa si comanda sonarului.
Functiile si datele tehnice sunt in tabelul de mai jos
Fisier atasat  Optimized-manual_v40.JPG (440.38K)
Pret 240 RON
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 12 January 2018 - 11:31 PM
Tel : 0768080180
#27 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 12 January 2018 - 11:32 PM
Poza:
Fisier atasat  1.jpg (471.75K)
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 12 January 2018 - 11:32 PM
Tel : 0768080180
#28 Useril este offline   Cossti
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 03-November 17
Postat 05 March 2018 - 04:32 PM
Salutare tuturor!
Rog un sfat de la cei priceputi :).
Am înlocuit toată electronica din navomodel cu una completa cu pornire buton/magnet. Merge perfect ( la rece) dar as vrea sa știu dacă ma sfatuiti sa mai atașez ceva inainte de a o inchide. Tin sa precizez ca am schimbat si motorașul cu unul nou ( 755/40).
#29 Useril este offline   ansman
  • Postari: 544
  • Inregistrat: 07-December 08
  • Interests:modelism
Postat 21 April 2018 - 02:52 PM
Ai PM.
#30 Useril este offline   chris6
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 31-May 11
  • Gender:Female
Postat 27 May 2018 - 08:45 AM
Salutare,
Sunt interesat de aceasta placa electronica insa vad mai multe preturi.
PM cu pretul final si corect, te rog.
Multumesc.
