Modelism - RHC Forum: GENS ACE IMARS II - Modelism - RHC Forum
GENS ACE IMARS II Eroare display
#1 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 23 May 2015 - 05:37 AM
Salutare tuturor.
A intalnit cineva acest tip de eroare la un incarcator Gens Ace Imars II?
Pe un forum strain intreba cineva de aceasta eroare la un IMAX B6, dar nu a dat nimeni nicio solutie.
Vizibil nu este ars nimic, butoanele touch semnalizeaza atingerea lor prin aprinderea ledurilor verzi.
  • Imagine atasata: display.JPG
Turnigy 9x -Er9x
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 23 May 2015 - 09:22 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 23 May 2015 - 05:37 AM, a spus:
Salutare tuturor.
E o chestie la genul asta de ecrane cand "se futui" softu in microprocesor, afiseaza aceste patrate, sau cand s-a inversat in lcd RS cu E dar nu cred ca e cazul, nu ai demontat lcd-ul??
Fly it, like you stole it!
#3 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 23 May 2015 - 12:52 PM
Nici vorba, doar am desfacut incarcatorul pentru inspectie vizuala. Pur si simplu la o pornire a inceput sa afiseze asa. Cateodata isi revenea, dar la urmatoarea alimentare aparea eroarea din nou.
Am suspectat softul, dar ala odata crapat nu isi mai revine. As rescrie totusi softul dar nu l-am gasit nicaieri, nu este un incarcator atat de bine documentat pe net.
Am mai citit ca unii aveau probleme cu acest tip de incarcator, in modul storage, au scris la firma dar nu au obtinut softul.
Alte idei?
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 23 May 2015 - 12:53 PM
Turnigy 9x -Er9x
#4 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 23 May 2015 - 04:14 PM
Fiind o clona B6, as pune softul open cheali-charger, dar ca sa decidem asta ar trebui o poza integrala cu placa cu circuite, ceva genul asta:
https://raw.githubus...ginal-front.jpg
Nu trebuie dat ecranul jos, o lamuriim rapid cat % de clona este.
#5 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 23 May 2015 - 06:27 PM
Iata si pozele
  • Imagine atasata: WP_20150523_001.jpg
  • Imagine atasata: WP_20150523_002.jpg
  • Imagine atasata: WP_20150523_006.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#6 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 23 May 2015 - 06:28 PM
Model
  • Imagine atasata: WP_20150523_005.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#7 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 23 May 2015 - 07:12 PM
S-ar parea ca ISP-ul e tras sub ecran, daca o fi si acolo... o poza fara ecran se poate ? sau e lipit ?
Dar inainte de a continua, ai cu ce sa faci operatia sau sa apelezi la cineva care a mai facut-o ?
#8 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 23 May 2015 - 07:45 PM
M-am uitat si nu sunt pinii nici sub LCD. Il pot dezlipi daca e nevoie, am de toate, il rescriu singur cu ASP USB.
E posibil sa fie flashuit prin mufa miniUSB? Daca nu, va trebui sa lipesc direct pe Atmega.
Turnigy 9x -Er9x
#9 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2015 - 05:13 AM
Am identificat ISP-ul si am identificat pinii. Este langa mufa de alimentare. Notatiile sunt in poza.
  • Imagine atasata: PINOUT.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#10 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 24 May 2015 - 07:22 AM
Buuunnn... de acum devine "banal"... :) salvezi softul original, si vezi care din variantele de B6 ti se potriveste.
#11 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2015 - 10:51 AM
Ok, ok.
Am lipit pini pentru conectare in locul gol de pe placa si am incropit repede un cablu pentru a cupla programatorul.
M-ai pierdut pierdut un pic. Am instalat Extreme Burner AVR. E ok? Dupa ce il salvez cum verific care e softul care mi se potriveste?
  • Imagine atasata: WP_20150524_003.jpg
  • Imagine atasata: WP_20150524_001.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#12 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 24 May 2015 - 11:15 AM
Ia pachetul lazyzero flashtool, e o interfata simpla pentru avrdude, mie mi-a mers mai bine decat orice chestie grafica.
#13 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2015 - 11:59 AM
Vcc il las de pe usb sau alimentez din alimentator?
Turnigy 9x -Er9x
#14 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2015 - 12:15 PM
:good: Am rezolvat. Am salvat fisierul hex, dar acum e acum, cum stiu care fisier e corect pentru incarcatorul meu?
Turnigy 9x -Er9x
#15 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 24 May 2015 - 01:35 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 24 May 2015 - 11:59 AM, a spus:
Din ISP, dar vad ca ai gasit singur.
Firmware-ul... pe incercate, sau posteaza intrebarea autorului, placa ta nu prea seamana cu nici una... :unsure:
Ai putea reflashui hex-ul original, poate isi revine, dar softul cheali este super, odata incercat nu mai revii la B6
#16 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2015 - 02:09 PM
Am rescris softul original dar face tot acelasi lucru.
Am scris IMAX original si ţipa continuu (pe lcd apare acelasi lucru).
Am scris IMAX clone si bipaie intermitent cu frecventa de o secunda (pe lcd apare acelasi lucru).
Trebuie setat ceva la Fuse Bits/Settings?
Turnigy 9x -Er9x
#17 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 24 May 2015 - 02:51 PM
pare ca ai avea comunicatia cu display-ul picata :unsure:...
La Fuse umblii numai stii ce faci, altfel te pomenesti cu el ca nu mai poti rescrie nimic vreodata !
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 24 May 2015 - 02:52 PM
#18 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2015 - 03:09 PM
Intradevar, la fusebits nu prea se umbla, ma gandeam doar ca e vreo setare specifica.
Cred totusi ca e un defect hardware. Voi face niste masuratori pe placa sa vad daca gasesc ceva.
Intre timp i-am scris si lui Stawel si am postat si pe RcGroups si am gasit acest clip cu un Imax B6.
https://www.youtube....h?v=YC1Id0gnER4
Turnigy 9x -Er9x
#19 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2015 - 03:15 PM
Revin cu noutati daca rezolv ceva...
Multumesc Renatoa pentru bunavointa si timpul acordat.
:rolleyes:
Turnigy 9x -Er9x
#20 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 24 May 2015 - 05:11 PM
Incearca sa desfaci lcd de pe rama si sa cureti cauciucul conductor .
Daca tot nu doreste sa mearga ii problema de la lcd , probabil controlerul de la lcd ii dus .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#21 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 24 May 2015 - 07:28 PM
E vreo 16-20 lei un lcd dala.
#22 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 25 May 2015 - 06:37 AM
Mi-a raspuns Pawel si mi-a sugerat sa resetez fusebits, sa verific checksum si sa vad pin layout, care sunt conectati la LCD.
Cu resetul nu a functionat, checksum ok. Am verificat apoi pinii la Atmega si la LCD. Se pare ca am o arhitectura hardware total diferita de celelalte incarcatoare.
Setarile lui in C sunt
#define LCD_D3_PIN 19
#define LCD_D2_PIN 20
#define LCD_D1_PIN 21
#define LCD_D0_PIN 22
#define LCD_ENABLE_PIN 23
#define LCD_RS_PIN 24
La mine pe placa sunt ca in poza, cu specificatia ca pinii Enable si RS merg in doi tranzistori smd sub LCD (inca nu l-am dezlipit)
  • Imagine atasata: WP_20150525_001.jpg
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 25 May 2015 - 06:40 AM
Turnigy 9x -Er9x
#23 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 28 May 2015 - 04:51 AM
Asa cum v-am promis, revin cu noutati de la Pawel.
Dupa cum banuiam, mi-a confirmat si el ca este o alta arhitectura hardware si as putea adauga suport pe cheli-charger pentru acest tip de incarcator, desi programarea in C ia o groaza de timp.
Mi-ar face placere sa il surescitez, dar nu am nici timpul nici priceperea pentru modificarea softului in C si cred ca nu merita un incarcator care se pare ca nu este atat de popular printre utilizatori.
Le-am scris si eu celor de la firma, rugandu-i sa imi trimita firmware-ul.
Asteptam...
Turnigy 9x -Er9x
