Modelism - RHC Forum: dx6i probleme memorie? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 19 May 2015 - 02:35 PM
Azi am incercat statia pe un model si in timp de ma jucam la setari acumulatorii s-au descarcat. S-au auzit ceva beep-uri dupa care s-a stins.
Am pus baterii noi si am pornito, totul in regula la prima vedere dar gagica nu vrea sa isi mai tina setarile la ordinea modelelor.
Pe orice model as comuta, daca o opresc si repornesc, se duce pe primul model din lista, am incercat cam tot ce mi-a trecut prin cap dar sub nici o forma nu vrea sa ramana pe setarea initiala, alte pierderi la memorie nu am observat.
Careva cu idei?
#2 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 19 May 2015 - 03:14 PM
Mda, nu mai salveaza nimic din noile setari, absolut nimic.
Nu prea pricep cum se poate strica doar ca a ramas fara baterii.
#3 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 19 May 2015 - 05:24 PM
Update:
Nu numai ca nu salveaza nimic dar nici nu mai merge, aparent softul arata ok numai ca nici macar unul dintre modele nu mai raspunde la comenzile statiei desi receptoarele pornesc ok, ledurile funcionale, le-am dat bind din nou la toate, toate binduiesc dar pauza, nu primesc nici o comanda.
Buhahah, spektrum, ramai fara baterie si iei defectul in soft :)
  • Postari: 8275
Postat 19 May 2015 - 06:07 PM
E posibil sa fi murit bateria de back-up
http://www.helifreak...ad.php?t=410316
I contacted HH on the matter. Here is their reply,
"The back up battery should last a number of years, but will eventually need to be replaced. We do offer that service."
#5 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 19 May 2015 - 09:48 PM
Am demontat statia, am scot tot din ea dar n-am vazut nimic care sa semene cu o baterie, nici macar una de 2 mm, cine naiba stie ce are, probabil o scot la vanzare ca piese de schimb.
  • Postari: 8275
Postat 19 May 2015 - 10:08 PM
Cred ca tipul din linkul pus de mine batea campii, asa e pe forumuri.
Am cautat si am gasit zero referinte despre un back-up battery in Spektrum Dx6i. Mai mult am gasit zero referinte despre eroare ca a ta si in general foarte putine despre erori in Dx6i, e o statie simpla si robusta.
Tot ce pot zice e ca ai avut ghinion.
Vezi postareaaantikk, la 19 May 2015 - 09:48 PM, a spus:
#7 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 19 May 2015 - 10:31 PM
Da, ghinion curat, o scosesem din geanta ei doar ca sa trimez un velier, totul a fost in regula pana m-a anuntat ca a scazut tensiunea la acumulatori apoi au inceput imediat problemele, au cazut pe rand toate.
In momentul asta, porneste normal, merg toate pe ea dar nu trimite semnal desi receptorul sesizeaza cand statia e pornita, ledul sta aprins corect, pot bindui, pot face orice ( in meniul ei) doar ca servourile raman moarte iar cand o redeschid uita absolut tot ce am setat mai putin numele modelului, in fine, e clar ca buna ziua ca e problema de soft si ma depaseste total, pacat ca nu avea decat 2 anisori.
#8 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 26 May 2015 - 03:39 PM
Bun, a fost scoasa de la vanzare si bine am facut, m-am jucat cu ea cateva minute si am realizat ca daca misc foarte incet de butonul on-off, salveaza totul normal si functioneaza ok.
Cu ea desfacuta pe masa, ma uit la intrerupator (unul banal cu 2 pozitii dar care e cuplat la o mufa cu 6 fire) si nu inteleg care e cauza.Totul arata normal iar butonul pare sa mearga normal si totusi aici e chichita pe care nu o pricep.
Idei?
#9 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 26 May 2015 - 07:00 PM
Update:
Verificata peste tot, tot nu gasesc nimic doar ca surpriza!!!, gagica transmite fara probleme, am dat bind azi iar la un receptor si merge ok, am facut un test de distanta rapid si nu sunt probleme treaba este ca nu salveaza in continuare absolut nimic.
O pot folosi pe un model ( velier) dar la aero n-am curaj cu ea, nu tine minte nimic, nici macar trimurile, absolut nimic, nici model....nimic.
Trebuie sa fie printre voi cineva cu idei, parca n-as cumpara alta.
#10 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 26 May 2015 - 10:55 PM
Tot 50 ofer pe ea, poate merge ca simulator. :))
Cu prima ocazie cand iti ramane barcuta la mijlocul lacului, ai sa iti iei alta.
Cauta pe cineva care se pricepe la resoftari.
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 26 May 2015 - 10:56 PM
#11 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 27 May 2015 - 08:39 AM
Salut. Din descrierea simptomului, cel mai probabil pare sa fie defect microcontrolerul mai exact memoria interna a acestuia. In acest caz nici resoftarea nu are cum sa ajute decat daca este inlocuit si procesorul.
#12 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 27 May 2015 - 10:32 AM
Inteleg, in acest caz sper sa mearga pe simulator sau sa o folosesc la vreun model mic, mic de tot :) nici pe 50 lei nu o dau, o trec in cel mai grav caz la categoria bibelou.Deja ma uit dupa noul dx6, n-am nevoie de mai mult de 6 canale iar noua statie vad ca e destul de desteapta la soft, sper sa nu am probleme si cu aceea.
Este unica care mi-a creeat probleme pana acum, mx12 nu m-a dezamagit, jr9303 nici atat.
Am ceva receptoare si nu-mi permit schimbarea brandului iar dupa cautari luuuungi am ajuns la concluzia ca dx6 ar avea absolut to ce ma intereseaza.
In cazul in care o sa-i dau de cap desi nu prea mai sper, o sa scriu in topic.
#13 Userul este online   optyqus
  • Postari: 336
  • Inregistrat: 01-February 09
Postat 27 May 2015 - 10:35 AM
Am sapat ceva mai adanc si vad ca problema ta au intampinat-o mai multi:
I havent used the 6i much but one person I know that had memory corruption cured it by replacing a weak cell + cleaning and tightening the contacts. I also heard second hand of a bad power switch causing this.
Originally Posted by rstekeur View Post
I've had my setting screwed up a couple of times before and the only thing I can think that happened is I let the radio on and the battery died while I was still in the settings. (te citez: Azi am incercat statia pe un model si in timp de ma jucam la setari acumulatorii s-au descarcat) Thats what can do it for sure.Losing power while it is turned on.
About a week ago I did leave it on, but plugged into the charger, and it beeped with a low voltage warning, perhaps that event took out the settings on the model. The model was there, just all the setup settings were gone.
Asadar, problema probabil ca apare printr-o combinatie de factori in care cel mai important e decesul bateriilor in timp ce statia e folosita. In ecuatie ar mai putea fi implicat si intrerupatorul de power care poate e oxidat si nu mai transmite tensiune suficienta pentru a alimenta cipurile corespunzator... adica statia merge dar cu tensiune mica. Sfatul meu e sa pui baterii proaspete, incarcate full, sa cureti toate contactele la baterii cu spray wd40, sa cureti si interupatorul la fel. Ca sa te lamuresti mai bine ar trebui sa masori cu un tester tensiunea la alimentare, inclusiv la contactele interupatorului. S-ar putea sa ai surprize. Noroc :good:
Aceasta postare a fost editata de optyqus: 27 May 2015 - 10:38 AM
||| || | Spektrum iX
#14 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 27 May 2015 - 10:50 AM
Intradevar, asa a murit si a mea.Intrerupatorul a fost dat cu wd40, nu e oxidat, verificat, am sa masor azi tot ce ma pricep sa masor.Bateriile le-am schimbat dar...nimic.
A murit exact in timp ce setam velierul, mi-a dat alarma pentru curent slab apoi s-a inchis si acolo au inceput problemele, bateriile chiar erau duse.
In momentul asta, asa cum scriam mai sus, functioneaza in parametri mai putin salvatul.Daca fac contact cu ceva metalic la intrerupator si tin fortat pt o secunda pe unul din contacte salveaza fara probleme si tine minte respectiva setare.
Practic, o pot face functionala daca ii mai montez un intrerupator pentru save.
Desi am crezut ca defectul ar putea fi din zona intrerupatorului, nici vorba, arata ca nou si nici nu se pune problema sa fie de acolo.
Inainte avea un delay cand comutam off in care ea isi facea salvarile.Tocmai asta lipseste acum, acea latenta, se inchide si aia e tot.Daca misc foarte incet de buton, am sanse sa dea save dar cum spuneam, exclus sa fie problema la butonas ( l-am demontat si am simulat pe sinele acestuia cu o piesa metalica, aceleasi simptome, daca intarzii intrun anumit punct, face salvarile).
Ma gandesc ca undeva avea vreo piesulica(are) care pastra curent pentru alea 0,30 - 1 secunda care erau necesare salvarilor, ma gandesc dar nu sunt sigur.
Probabil ca aia a cazut sau direct memoria cum scria un domn respectabil mai sus desi eu inclin sa cred totusi ca e o problema minora dar...nu ma pricep la electronica.
#15 Userul este online   optyqus
  • Postari: 336
Postat 27 May 2015 - 12:26 PM
In orice caz nu e nimic la integrate sau eprom. Inchiderea telecomenzii e intr-adevar temporizata, pentru ca de fiecare data cand o inchizi iti apare pt scurt mesajul "Saving settings" dupa care se inchide. Altfel spus, problema ta consta in faptul ca interupatorul ii taie curentul direct si in consecinta datele "noi" nu mai apuca sa fie salvate... ceea ce ma face sa ma gandesc la un condensator ceva care ar trebui sa stocheze acea ultima ramasita de curent, condensator care probabil e dus.
||| || | Spektrum iX
#16 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 31 May 2015 - 09:12 PM
Vezi postareaoptyqus, la 27 May 2015 - 12:26 PM, a spus:
e o teorie, sau ai verificat traseele ? ce producator s-ar baza pe un condensator sa faca un save ?
sfarsit de linie. EEPROM busit. este firesc. sunt si scrise aceste date pe foaia de catalog a uC-ului in cauza. un atmega. nici macar nu-l poti schimba pentru ca are fusebiti blocati..
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 31 May 2015 - 09:14 PM
TEL: 0786.607.466
#17 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 31 May 2015 - 11:27 PM
Eu zic sa asteptam si sa vedem despre ce este vorba, statia este acum in Bucuresti la userul EBA care se pare ca s-a mai confruntat cu probleme de genul acesta.
Va tin la curent cu sfarsitul povestii.
#18 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 14 June 2015 - 02:42 PM
Statia a fost diagnosticata azi de EBA. Toate problemele erau de la un amarat de tranzistor.
Desi m-am procopsit cu un Taranis, probabil ca am sa o tin si p'asta.
Pentru cei care mi-au dat mesaje private, daca hotarasc sa ii dau papucii, o sa va anunt in ordinea in care mi-ati scris.
#19 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 14 June 2015 - 06:59 PM
Vezi postareaaantikk, la 14 June 2015 - 02:42 PM, a spus:
posteaza te rog numele amaratului de tranzistor.
TEL: 0786.607.466
#20 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 14 June 2015 - 08:40 PM
Nu ma pricep dar am sa-l rog pe userul EBA sa scrie in topic cand are timp.
#21 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 27 June 2015 - 10:10 PM
Statia a fost reparata!
Totul funcioneaza la parametri normali, super ok, multumesc EBA.
Aceasta postare a fost editata de aantikk: 27 June 2015 - 10:12 PM
#22 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 08 July 2015 - 11:07 PM
Pentru ca am fost intrebat pe PM.
Statia a avut probleme la un circuit de intarziere (asa cred ca-i spune), totul era in regula doar ca nu facea salvarile necesare.
Nu stiu exact ce a schimbat EBA acolo sau ce-a facut dar pot sa afirm ca merge foarte bine.
Probabil ca nu a fost cine stie ce din moment ce reparatia a costat foarte putin, mai nimic.
Bafta si minuni!
