Salutare,
M-am lovit de o problema foarte ciudata in Mach3, si anume:
router 4 motoare, axele Y si B slave,
breakout board chinezesc,
Mach3 versiune 3.043.066 cu licenta, screen set standard (1023 parca),
Windows 7/32 bit cu licenta,
home switch separate pe axele slave (port1, pin 13 pt. Y si port1, pin 12 pt. B),
vb script modificat pe procedura de Ref All Axis corespunzator (adica cu RefCombination(18) pt. axele Y si B)
si totusi masina se comporta ciudat, adica inverseaza alocarea home switch-urilor pe axe in procedura de Ref All Axis.
Mai pe scurt,la activarea switch-ului pe axa Y se opreste axa B si axa Y continua sa mearga pana la dezactivarea celui de pe axa B.
Bineinteles ca situatia se inverseaza daca axa B declanseaza prima home switch-ul.
In fereastra de diagnostic, ledurile se aprind corect, corespunzator activarii switch-urilor, dar Ref All Axis imi rupe gantry-ul.
Am rezolvat problema prin simpla inversare a pinilor alocati switchurilor (acum in fereastra de diagnostic se aprind ledurile de la Y cand activez switchul axei B si invers), dar masina face home reference corect.
Poate ati intalnit si voi aceeasi problema........sau poate nu am inteles eu cum functioneaza RefCombination ....:unsure: Dati-va si voi cu parerea !!!!
Cu respect,
Marius Nevschi
Problema ciudata Mach3
Postat 17 May 2015 - 04:33 PM
Salut Sebba,
Recunosc ca n-am incercat scriptul original cu DoButton(xx), ci l-am modificat din prima, cu scopul de a face home independent pe cele 2 axe slave (Y si B) si implicit "auto square gantry". Avand 2 switch-uri pe home, am dezactivat si optiunea "Home slave axis with master" din setarile generale.
M-am lovit de-a lungul timpului de problema nealinierii perfecte a gantry-ului, obtinand paralelograme si ovale in loc de dreptunghiuri si cercuri. Ne-perpendicularitatea gantry-ului pe axa Y nu e mare, dar e acolo.
Referitor la problema homingului, ce m-a nedumerit este ca desi am configurat pinii pt. switch-urile home cu procedura aia automata, la RefALL, masina parca ar inversa alocarea lor pe cele 2 axe slave. Foarte ciudat pt. mine (la nivelul cunostintelor mele despre Mach3).
Marius
PS Mai am ceva intrebari, asa ca te tog da-mi si mie un mesaj privat cu nr. tau de mobil, ca nu-l mai gasesc pe nicaieri (nici pe forum, nici pe htm.ro).
Marius
