Modelism - RHC Forum: constructie cnc hobby - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 21 September 2015 - 10:35 AM
am mai avansat putin cu constructia
portalul -axa Y- va fi realizat din placa de aluminiu 5083 de 20mm grosime si profile item 160X28
  • Imagine atasata: placa aluminiu 20mm.jpg
  • Imagine atasata: placa prelucrata.jpg
#32 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 21 September 2015 - 08:11 PM
Vezi postareaflorinhome, la 21 September 2015 - 10:35 AM, a spus:
Frumos...dar Galati ... e putin prea departe ... poate cineva din partea nord-vestica a tari - cat mai apropiat de Satu Mare - sa imi prelucreze si mie asemenea subansamble ?
#33 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
Postat 22 September 2015 - 08:53 AM
Pot sa te ajut eu cu prelucrari pentru reperele de genul. Ai telefonul meu in semnatura.
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
#34 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 22 September 2015 - 03:03 PM
Vezi postareaBughy, la 22 September 2015 - 08:53 AM, a spus:
Multumesc anticipat ! Sun indata ce mi-am terminat activitatile curente...
#35 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 13 October 2015 - 10:05 PM
am inceput sa lucrez la axa y
  • Imagine atasata: axa y.jpg
#36 Useril este offline   Hypo
  • Postari: 66
  • Inregistrat: 02-April 14
Postat 14 October 2015 - 02:47 PM
Vezi postareaflorinhome, la 13 October 2015 - 10:05 PM, a spus:
eu nu am incredere in acel profil ca baza pentru axa si nici sa il iau referinta pentru a regla ghidajele...si nu o zic sa te descurajez. succes ;)
#37 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 14 October 2015 - 03:11 PM
Profilul este suficient de solid ... nu-i asta problema . Mai naspa e faptul ca n-are cum sa fie drept , respectiv folosirea
marginii ca si referinta este putin incorecta . Acuma depinde si de cat de drepte vrei sa pui sinele alea ... in limita a 1-2 sutimi
sau mai mult ... Teoretic , ai nevoie de o referinta ...iar profilul nu este indicat pentru asa ceva . Are erori inerente de geometrie
nefiind rectificat ( matrita aia n-are cum sa scoata o geometrie corecta decat in anumite limite . Daca acele limite sunt suficiente , super ...
Daca nu , trebuie sa iei in considerare alt gen de aliniere ...
succes .
#38 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 14 October 2015 - 04:55 PM
profilul este suficient de rezistent - la lungimea pe care o folosesc, are o deflexie de 0.02mm la o forta de 300N aplicata in mijlocul profilului - nu voi ajunge vreodata la asemenea forte.
cat despre aliniere, doar primul ghidaj l-am aliniat dupa profil doar pentru a avea o simetrie, al doilea ghidaj l-am aliniat dupa primul.Ghidajele sunt perfect paralele intre ele(asta conteaza cel mai mult).
cand zic perfect paralele, ma refer la faptul ca miscarea acului de la ceasul comparator pe care il folosesc, este insesizabila
Aceasta postare a fost editata de florinhome: 14 October 2015 - 04:59 PM
#39 Useril este offline   Valeron
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 09-July 14
  • Interests:Navomodelism(daaa),ciclism ,
Postat 19 October 2015 - 09:01 PM
Urmaresc cu interes constructia CNC-ului tau cred ca o sa fiu unul din clientii tai :). Am de gand sa fac o propulsie de tip Voith-Schneider si am nevoie de piese pentru asta... momentan e in stadiul de proiect.
Persevereaza dar invata din greselile facute
#40 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 20 October 2015 - 10:59 PM
Salut. Presupun ca in poza este placa fixa a lui Z. Probabil ca ai castiga in rigiditate daca ai pune patinele pe placa fixa si sinele pe placa mobila. Doar o parere.
#41 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 20 October 2015 - 11:00 PM
Sorry, acum am vazut ca este Y.
#42 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 14 January 2016 - 10:14 PM
Imagine atasata: 2.jpg
Imagine atasata: 3.jpg
Imagine atasata: 4.jpg
Imagine atasata: 6.jpg
Imagine atasata: 7.jpg
Imagine atasata: 8.jpg
  • Imagine atasata: 1.jpg
#43 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 14 January 2016 - 10:34 PM
motoarele pas cu pas sunt NEMA23 4.2A 3Nm
motorul de frezare este chinezesc 2.2KW ER20 18000rpm 300Hz
#44 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 23 February 2016 - 09:35 PM
am mai lucrat putin:
Imagine atasata: 0.jpg
Imagine atasata: 2.JPG
#45 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 23 February 2016 - 10:14 PM
Frumos lucrat , curat si ordonat .
Sa il folosesti sanatos .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#46 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 25 February 2016 - 01:48 PM
Salut. Intentionezi sa frezezi si Aluminiu la cote mai sensibile (pana in 0,1 mm) sau doar prelucrari generale ?
#47 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 25 February 2016 - 10:21 PM
salut,
eu sper la o precizie mai buna decat 0.1mm. :rolleyes:
#48 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 26 February 2016 - 01:15 PM
Sper sa reusesti . Cred ca prinderea placii centrale a portalului de laterale trebuie intarita. Varianta mai simpla este inserarea de rasina epoxy intre placa si laterale. Posibil sa para despicarea firului in 4, dar daca ne gandim ca firul de par are 0,2 mm iar precizia dorita este, sa zicem, 0,05 mm, atunci chiar este despicarea firului in 4 ! Din poze am vazut 7 suruburi pe-o parte la un profil de 20 mm grosime, cu probabil 200 inaltime-la ochi. Tot la ochi, ai folosit suruburi M8, iar diametrul capului de 12 mm. Asta inseamna ca 1 surub asigura prinderea unei laterale de sectiunea placii portalului pe o coroana circulara cu aria de 68 mm^2. (sper ca ai folosit saibe grover , caci nici un surub nu are capul perfect perpendicular pe axul sau, deci nu va fi perpendicular nici pe placa de strangere, indiferent daca prin strangere capul surubului ''intra in material''-cum se spune; NU intra in nici un material, intra in RUGOZITATEA unui material, care nu inseamna forta serioasa de frecare). Asta inseamna 14 suruburi si 2 laterale, adica : 2 laterale x 7suruburi pe o laterala x 68 mm^2 trebuie sa realizeze prinderea lateralelor pe o suprafata de 2 sectiuni (stanga-dreapta) x (20x200)-aria unei sectiuni; asta inseamna 868 mm^2 trebuie sa fixeze lateralele pe o sectiune de 8.000 mm^2, adica 11%. Zig-zag-ul suruburilor in placa are influienta practica 0 la acel ''spread'' intre suruburi. Precum se vede, daca lateralele au o latime de 100 mm sau 500 de mm, calculul este acelasi, asadar nu conteaza latimea lateralelor (ceea ce era de dorit, caci capitalizai pe o latime a lateralelor pe care erai oricum obligat sa o ai datorita patinelor) ; solutia in cazul in care latimea lateralelor face o diferenta este atunci cand portalul este format din 2 placi vertical-paralele DEPARTATE una de alta, si ''capacite'' cu alte 2 placi (un dreptunghi ''gol'' in sectiune). Desi calculul de sectiune de prindere ar fi acelasi (28 suruburi pe 4 sectiuni), ''spread-ul'' orizontal al suruburilor creste exponential rigiditatea asamblarii. In cazul tau, portalul fiind deja croit, cred ca epoxy-ul este cel mai potrivit, caci suprafata de contact se duce din 11% la 100 %. Cred ca nu intentionezi vreodata sa dezasamblezi lateralele de placa centrala.
Nu critic solutia ta, iti spun cum as face eu si am asternut si argumentele-fiind vorba de precizii sub 0,1mm. Daca tu tinteai 1-2 zecimi, nu scriam nimic din ce-am scris aici. Spor !
#49 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 26 February 2016 - 10:16 PM
salut,
interesant calculul pe care l-ai facut, desi nu mi-am pus niciodata problema ca nu ar fi destul de solid fixat.
profilul il poti vedea in postul #35 de mai sus, are 28 x 160 mm. suruburile au diametrul capului de 13mm si intra 30mm in profil.
dupa ce am citit postul tau, am facut urmatorul test:
am scos cate trei suruburi de pe fiecare laterala, am pus pe masa un cantar electronic sub motorul de frezare si am rotit usor cu mana surubul de pe Z ca sa vad cu ce forta apasa motorul in masa.
am pus ceasul comparator intre laterala si profilul portalului la unghi de 90, ca sa masor daca apare miscare de deflexie .
la 50Kg forta apasare - acul ceasului nu s-a miscat
la 100Kg forta apasare - acul s-a miscat 1 sutime
am ajuns la o forta de apasare de 150Kg(atat poate afisa cantarul)- acul s-a miscat 3 sutimi.
am repetat testul cu toate suruburile montate si am avut aceleasi rezultate.
ca urmare a acestui test am aflat urmatoarele :
portalul e mult ma solid decat credeam
masa (baza) e punctul slab - la 150Kg forta de apasare in mijloc, a facut burta 0.7mm
ramane sa va cum se va descurca in folosire.
#50 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 27 February 2016 - 03:29 AM
Vezi postareaflorinhome, la 26 February 2016 - 10:16 PM, a spus:
salut,
Nu sunt sigur ca am inteles relevanta testului referitor la portal; am inteles insa cu masa. Un test static este mereu diferit de unul dinamic. Pe urma, momentul de ''basculare'' pe care l-ai testat, care tinde sa ''rotesca'' placa portalului in jurul axei proprii (daca am inteles corect) este diferit de forta de frecare care se opune taierii materialului la care eu ma gandeam, forta care actioneaza in plan PARALEL cu placa portalului atunci cand caruciorul se misca stanga-dreapta. Tehnic vorbind este tot un moment, dar la diferite teste cu brat constant lucrurile se reduc la forta. Aceasta forta care pune presiune pe lateralele portalului, tinde sa creeze un moment de rotatie a lateralelor in jurul axei lungi a masinii, moment care trebuie sa fie impiedicat sa se intample de chiar sectiunea placii portalului, presupunand ca SURUBURILE isi fac treaba corect (adica fac ca lateralele sa se miste in solidar cu placa portalului IN ACELASI TIMP, fara abateri de perpendicularitate ). Exista o tendinta fireasca/umana/de inteles ca un ansamblu sa ni se para rigid daca nu reactioneaza la forta mainilor noastre cand il testam prin ''hatzaiala''. Cel mai bine afla un om ce forte sunt implicate in frezare cand pune o freza intr-o masina de gaurit de banc si incearca sa ''gaureasca'' o placa, tinand placa doar cu mainile , fara ajutorul menghinei. Este un test fantastic de perceptie.
(Apropos de cantar, el are o arie. Cand vei freza piese cu arie mai mica, deflectia mesei - asa cum este masa acum- va fi mai mare (presiunea=forta /suprafata))
N-am sa insist pe acest punct de vedere (suruburile) ; atata timp cat tu te simti confortabil cu portalul, asta este tot ce conteaza. Poate testele dinamice la sfarsitul lucrarii vor arata bine. Sau poate mai putin bine, caz in care exista oricum solutia de a merge cu DOC foarte mic chiar daca pe cheltuiala timpului. Pana atunci insa, alinierile sunt cruciale. Important este ca la fiecare faza a lucrarii sa faci maximum din ceea ce-ti sta in putinta, in conditiile date (scule, timp etc). Spor !
#51 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 27 February 2016 - 11:38 AM
intr-adevar, nu poti masura static si sa compari cu fortele aparute in timpul frezarii.
un test mai apropiat de adevar ar fi : un rulment in carcasa prins in menghina pe masa, prin rulment trece un ax de 12mm prins in penseta motorului de frezare, cu motorul de frezare pornit actionez axele X si Y.
probabil mi-ar trebui 8 ceasuri comparatoare ca sa pot vedea cine si cum cedeaza :)
nu am de gand sa fac testul asta!
oricum, multumesc pentru remarcile facute - constructive si la obiect!
#52 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 27 February 2016 - 12:17 PM
Testul cel mai relevant pt a masura cat de tare se "misca" un portal precum stergatoarele de parbriz este sa folosesti un cantar cu arc de se folosea inainte in piete (dinamometru); se agata carligul de capul de frezare si tragi de celalalt capat al dinamometrului in directie paralela cu portalul. In prealabil se monteaza 1 comparator cu baza magnetica pe masa si acul perpendicular pe laterala portalului.
#53 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 27 February 2016 - 12:38 PM
testul asta l-am facut deja in urma cu o luna inainte de a avea gata placa mobila de la Z, :D :D
din pacate, nu am avut la dipozitie decat un cantar cu arc de 15Kg pe care l-am agatat de un ghidaj de la axa Z.
nu s-a miscat nimic, dar am reusit totusi sa il misc cand m-am impins eu,cu toata greutatea mea(am cam 100kG), intr-o laterala.
#54 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 27 February 2016 - 02:35 PM
Din cele 100 kg probabil ca ai impins cu 30-40, restul au ramas sa se descarce pe sol. Oricum 7cantare in serie x 15 kg( x 25 lei )= 105 kg (si 175 lei).
#55 Useril este offline   dan_mitea
  • Postari: 9328
Postat 27 February 2016 - 02:54 PM
As zice ca ar trebui montate in paralel.
Multa, multa bafta.
#56 Useril este offline   sellmyapartment
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 09-December 16
Postat 10 December 2016 - 06:55 PM
buna ziua,
ce ati mai facut cu proiectul cnc?
ma interesau si pe mine niste detalii despre fuliile alelea si cum ai facut prinderile :-)
incerc sa fac un cnc si mi-a atras privirea al dumneavoastra
va multumesc anticipat
#57 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 11 December 2016 - 07:33 PM
proiectul e terminat de mult, din pacate timp nu prea am sa il folosesc.
locul unde il am pus in functiune, e cam departe de unde lociuesc si ajung pe acolo doar la sfarsit de saptamana.
referitor la fulii si modul lor de prindere :
fuliile de pe motoare sunt facute de mine - le-am facut din aluminiu si sunt fixate prin presare
fuliile de pe suruburi sunt din otel si sunt fixate cu bucsa conica http://www.beltingon...36-5m-15f-13535
am folosit HTD5 cu 36 dinti pe surub si 24 pe motor si curele de 15mm latime.
Aceasta postare a fost editata de florinhome: 11 December 2016 - 07:38 PM
