Modelism - RHC Forum: Mini imprimanta 3d - Modelism - RHC Forum
Mini imprimanta 3d din piese recuperate
#1 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:pierdut vremea
Postat 07 January 2015 - 09:47 PM
Buna seara
Am gasit pe net un tutorial cum se poate face o imprimanta din piese recuperate din cd-rom si m-am apucat si eu de mesteresc cate ceva. Toata constructia va fi pe o sursa de calculator iar ca electronica deja am facut comanda la un ramps 1.4 . Cum sunt cam nou in domeniu apreciez orice sfat din partea dumneavoastra. Ca si extruder as folosi motorul din fotografie, cred ca e un nema 17 doar ca axul e mai scurt decat alte motoare vazute de mine.
  • Imagine atasata: IMG_2424.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2429.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2430.JPG
#2 Useril este offline   godFather89
  • Postari: 144
  • Inregistrat: 07-August 12
  • Interests:automodelism - incepator
Postat 08 January 2015 - 11:00 AM
Tare. Spor la mesterit!
Din ce vei realiza celelalte 2 axe? Tot unitati optice?
#3 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 08 January 2015 - 11:16 AM
Multumesc
axa y dintr-o unitate cdrom iar axa z din unitate de floppy
#4 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 08 January 2015 - 07:24 PM
Vezi postareaemilemir, la 07 January 2015 - 09:47 PM, a spus:
Am gasit pe net un tutorial cum se poate face o imprimanta din piese recuperate din cd-rom si ......
Salut. Se poate pune si un link spre acel tutorial?
Merci.
#5 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 08 January 2015 - 10:15 PM
[quote name='Sir_Vaska' timestamp='1420737888' post='778173']
Merci.
[/quAici e tutorialul: http://www.instructa...e-60-3DPrinter/
#6 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 21 January 2015 - 04:47 PM
Astazi imprimanta a mai primit inca o axa si a sosit si electronica. Problema e ca la motoare pas cu pas sunt varza si azi orcat m-am chinuit nu am reusit sa misc un milimetru motorul.
Am incarcat firmware-ul in arduino, am alimentat placa Ramps cu 12 volti pe pinii 11A si gnd si dupa cateva secunde sursa de alimentare se oprea brusc. Am pus 12 volti pe pinii 5A si GND si nu am mai avut probleme cu sursa.
O alta problema e ca nu stiu sa identific firele de la motor. Motoarele din cd-roame au 4 fire si nu-mi dau seama care e 1a, 1b, 2a si 2b. Am pus eu firele asa la nimereala si in Repetier Host la meniul manual oricat am apasat eu pe sageti motorul nu da semne de viata, dar daca am apasat pe iconita home motorul incepe sa faca niste miscari dute-vino la viteza foarte mare
multumesc anticipat de orice sfaturi si ajutor din partea dumneavoastra
  • Imagine atasata: IMG_2457.JPG
#7 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:sailing...
Postat 21 January 2015 - 07:15 PM
intre A+ si A-, adica capetelei primei infasurari, trebuie sa ai continuitate (masori cu un ohmmetru)
la fel intre B+ si B-
intre firele de la A si firele de la B nu trebuie sa ai continuitate
de obicei A+ si B+ sunt marcate prin culori calde (rosu, galben, portocaliu, cateodata si alb)
inversarea A cu B nu conteaza dar conteaza ordinea + - + - (sau invers, - + - +), adica poti pune A+ A- B+ B- sau B+ B- A+ A- fara probleme
insa pot sa apara probleme daca pui A+ A- B- B+ sau A- A+ B+ B-
odata ce ai indentificat capetele fiecarei infasurari, dar tot nu esti sigur care e + si care e -, le legi oricum si vezi cand merge motorul curat, fara vorbratii aiurea si mai ales cand are cuplul maxim
daca inversezi + cu - la o infasurare nu se arde nimic dar nici nu functioneaza cum trebuie
daca ai combinat A+ cu B atunci e posibil sa nu mearga deloc
Gone Sailing! S/Y Haimana
#8 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 21 January 2015 - 08:12 PM
MULTUMESC pentru ajutor, maine ma apuc iar de treaba.
motorul nu are fire din pacate, doar o panglica verde cu trasee dar am reusit sa depistez capetele fiecarei infasurari. Nu am cum sa gasesc care e A si B dar o sa mai incerc pana dau de ele
#9 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 21 January 2015 - 09:51 PM
In sfarsit am gasit o poza cu infasurarile motorului de cd. Pun poza daca mai intereseaza pe cineva
  • Imagine atasata: T2.74VXhxcXXXXXXXX_!!602805891.jpg
