Modelism - RHC Forum: dispozitiv echilibrat elici - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 17 June 2014 - 10:12 PM
Am luat un ax pentru echilibrat elici dela HK, doi magneti dintr-un HD , o bula de nivel si a iesit ceea ce se vede.....
  • Imagine atasata: DSC03471_resize.JPG
  • Imagine atasata: DSC03469_resize.JPG
#2 Useril este offline   SID
  • datebest.net - visit website and win smartphone!
  • Postari: 1430
  • Inregistrat: 26-December 09
Postat 18 June 2014 - 07:21 AM
Vezi postareatetea, la 17 June 2014 - 10:12 PM, a spus:
Si mai exact cum o echilibrezi ?
  • Postari: 19166
Postat 18 June 2014 - 08:15 AM
Trebuia si bula ?
Axul ala practic leviteaza in camp magnetic, fara contact, nu cred ca ii pasa de orizontalitatea bazei :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 June 2014 - 08:16 AM
#4 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 20 June 2014 - 08:56 PM
Ideea este ca axul sa fie perfect orizontal. M-am gandit ca daca tot fac ceva ieftinica.....inca 8 lei nu conteaza.
Despre echilibrat lucrurile sunt relatv simple. Daca nu este prea mare diferenta (analizezi viteza cu care cade pala cea mai grea)..pui niste scotch de la 3M pe pala mai usoara.
Daca-i diferenta mare, cum se intampla la elicile chinezesti, ieicu smirghel pe extrados dinpala mai grea, si cand se apropie o iei cu smirghel fin de 1000.
Daca dezechilibrul este prea mare se ia cu smirghel din capatul palei mai grea.
Elicea ete gata echilibrata cand se opreste la orizontala, asa cum este cea din figura de mai sus in stinga.
Eu personal am incercat toate variantele si au dat rezultat.
Eicile echilibrate le-a verificat un novice de-al meu pe un quad si nu vibrau deloc.
Aceasta postare a fost editata de tetea: 20 June 2014 - 08:59 PM
#5 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 20 June 2014 - 09:24 PM
Recunoaste ca te-ai inspirat de aici: http://www.rhcforum....post__p__726079 :rolleyes:
#6 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 21 June 2014 - 09:05 AM
Bineinteles ca am vizionat postul respectiv si m-am inspirat de acolo. Eu am aratat ceea ce am facut......desigur poate fi o sursa de inspiratie si pentru altii.
Am construit sistemul, deoarce un novice, protejat de-al meu, are ca tema de licenta progrmarea controlerului unui quad. As ca, am produs piesele necesare cu ajutorul lui @renatoa, si cand am ajuns la elici a trebuit sa le echilibram.......asta-i povestea......
Controlerul stie sa achizitioneze inclusiv informatii despre vibratii, si astfel am constatat ca am facut treaba buna.
#7 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 21 June 2014 - 06:01 PM
Vezi postareatetea, la 20 June 2014 - 08:56 PM, a spus:
Nu e nevoie ca axul sa fie perfect orizontal.
#8 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 23 June 2014 - 06:16 AM
Aici ai dreptate, dar am zis ca nu strica sa fac asa....parerea mea. Oricum pretul nivelei, de fapt al intregului dispozitiv este foarte mic raportat la cele care se gasesc pe piata.
Singuru lucru mai putin bun, din punctul meu de vedere este tocmai axul de echilibrat. Este foarte greu, din punct de vedere tehnic, sa faci o centrare pe filet (ax filetat-con).
Din pacate nu am gasit un ax la care conurile de centrare sa gliseze usor presat. Am vazut insa un asemenea dispozitiv pe forum, la sectiunea vanzari parca.....
In alta ordine de idei, dupa ce am echilibrat elicile, le-am schimbat pozitia in raport cu axul de centntrare (am rotit axul) si le-am verificat din nou. Se pare ca nu sunt influente semnificative, raportat la cat de dezechilibrate sunt elicile pe care le cumperi de noi.
Acuma vreau sa incerc sa echilibrez elici pliante, pentru ca am rupt doua boturi de EG din cauza asta. Trebuie sa ma gandesc bine cum sa fac.......probabil ca le voi stringe bine pe hub in pozitie deschisa.......nu am mai facut niciodata asa ceva.
Daca aveti idei in acest sens mi-ar prinde bine
  • Postari: 19166
Postat 23 June 2014 - 10:51 AM
Eu as incepe prin a palele verifica pe un cantar de farmacie, nu cred ca hub-ul are un aport major la dezechilibru, fiind cnc... :unsure:
Dupa ce le vezi ca stau in echilibru pe cantar, poti vedea si cum se prezinta montate pe hub.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 June 2014 - 10:51 AM
#10 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 23 June 2014 - 12:07 PM
Pentru echilibrat elicile :https://www.youtube.com/watch?v=uw95sC3keQs https://www.youtube....h?v=cUwoHtcddMU
Mai e o metoda foarte sensibila si cea mai buna dupa parerea mea, care presupune atarnarea cu un fir de nailon (de pescuit de exemplu) cu ajutorul unei bucse care trece prin centul elicii si firul exact prin centrul bucsei in pozitie orizontala . Eu asa echilibrez elicile se echilibreaza in toate planurile si iese perfect
Uitati-va bine si bagati la cap , totul e orizontal si perpendicular , lasati restul prostiilor cu camp magnetic etc. .
Ciao Sorin.
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 23 June 2014 - 12:08 PM
  • Postari: 19166
Postat 23 June 2014 - 12:21 PM
La elici de 'jde kilograme iti poti permite sa ignori gramul de lac care a iesit mai gros intr-o zona... as fi curios cum aplici asta la elici de 10 grame...
Campul magneti este doar ca sa ai frecari nule, e prea simplu si eficienta totala ca sa il consideri o prostie.
N-am priceput nimic din metoda firului de nylon.. :unsure: fa un desen, in filmul ala nu e nimic ajutator.
#12 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
Postat 23 June 2014 - 12:59 PM
Renatoa,
daca filmele ale nu reprezinta nimic pentru tine, atunci lasa pe altii sa echilibreze elici, ce sa mai zic.
Nu trebuie sa bagi plumb etc. e vorba de dispozitivul de echilibrat echilibrarea in sine se poate face in multe feluri prin lacuire, prin pilire,etc. dar dispozitivul de masurat e important, ce dracu nu e clar?
Dispozitivele de echilibrat elici se folosesc de cand s-au inventat elicile.
In functie de dimensiunea elicii se face dispozitivul si sa stii ca o elice de ultrausor are 3-5 Kg nu zeci de kg.
O sa pun niste poze dar mai tarziu acum sunt ocupat cu altceva.
Ciao Sorin
  • Postari: 19166
Postat 23 June 2014 - 02:08 PM
Nu am sonor la laptop, am dat doar in 4-5 puncte si nu i-am vazut decat vorbind, ma asteptam la o solutie tehnica sa vad si ceva palpabil.
Noroc ca ai zis "filmele", si am sesizat ca sunt doua, iar la primul nu ai dat link-ul corect, deci nu il vazusem... ma uit acum...
... si degeaba, e vorba de tehnici neaplicabile la o elice de 9" si 10 grame.
noi ramanem cu prostiile noastre magnetice.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 June 2014 - 02:13 PM
#14 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 23 June 2014 - 09:02 PM
Apropo de echilibrat.....am incercar varianta cu lac, dar trebuia sa "vopsesc" pala cea mai usoara...atat de prost erau facute.
Apoi am incercat cu pilit din pala si adaugare de scotch
  • Postari: 19166
Postat 23 June 2014 - 10:45 PM
Daca ai asemenea perle de elici, masoara de proba cu un micrometru grosimea palelor in acealasi punct, eu am gasit diferente enorme, gen 0.6mm o pala, 0.8mm cealalta. Scotch-ul mediu are 0.1mm grosime, deci ar fi trebuit doua straturi, si ma indoiesc ca are aceasi tarie ca materialul palei.
Asa ceva nu se mai poate echilibra decat luand in cea mai groasa, dar ma intreb daca ce rezulta nu va fi doar o f(l)utere de elice...
#16 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 24 June 2014 - 01:23 PM
@renatoa
"Perlele de elici" sunt cele pe care le stii si tu (pentru Quad). La cat au costat nici nu ma asteptam la altceva......nu am riscat sa iau din cele scumpe, mai ales pentru etapa de testari.......
Din punctul meu de vedere au iesit bine. Ma intereseaza faptul ca nu vibreaza.
Ai dreptate cu grosimea, am sa verific de fiecare data cand ma voi apuca din nou de treaba. Acuma am terminat....cel putin pana se fac praf astea..........
  • Postari: 19166
Postat 01 July 2014 - 11:14 AM
Uite ceva de inspirat si copiat, desi pretul rezonabil o face atractiva, mai ales pentru un club, doar nu echilibrati toata ziua elici, mai si zburati presupun... :)
http://www.focalrc.c...ing-p16916.html
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 01 July 2014 - 11:14 AM
#18 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 06 June 2016 - 08:02 PM
Salutare,
am confectionat un dispozitiv de echilibrat elici (inspirat de pe aici si de pe net)
Ideea este ca atunci cand inclin elicea intr-o parte, ea ar trebui sa revina in pozitia orizontala (asta daca ar fi perfect echilibrata) dar ea nu vine, rezulta cum ar fi normal ca e mai grea in partea asta care sta jos. Pana aici totul corect, insa daca schimb hub-ul in cealalta pozitie elicia in orice pozitie as pune-o asa ramane....
Unde gresesc sau ce este gresit in aceasta constructie?
Sa fie sispozitivul cu probleme ? Ma refer la surubul si cele doua conuri confectionate pt a strange elicea...
O sa pun un clip sa intelegeti ce vreau sa spun...
  • Imagine atasata: DSC_0453.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0454.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0451.JPG
#19 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 06 June 2016 - 08:06 PM
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
#20 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 06 June 2016 - 08:09 PM
Intoarce unul din conuri, astfel incat elicea sa se sprijine pe suprafata plana a unui con, in felul asta e mai sigura perpendicularitatea elicei pe axa surubului.
#21 Useril este offline   fly
  • Postari: 3373
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 06 June 2016 - 08:12 PM
Elicea centrata trebuie sa stea in orice pozitie o pui fara sa revina la orizontala ,daca este descentrata ea nu va sta in pozitia care o pui.
#22 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 06 June 2016 - 08:13 PM
Vezi postareadjtaotao, la 06 June 2016 - 08:09 PM, a spus:
Incerc acum
P.S
Conurile nu-s cumparate, cum nu e nici surubul totul e home made, ma gandeam ca poate nu-i ascutit concentric (ca sa zic asa) capul surubului...
#23 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 06 June 2016 - 08:15 PM
Vezi postareafly, la 06 June 2016 - 08:12 PM, a spus:
din cate clipuri am vazut, elicea trebuie sa vina la orizontala daca e echilibrata si cred ca e si normal sa fie asa...
#24 Useril este offline   fly
  • Postari: 3373
Postat 06 June 2016 - 08:19 PM
#25 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 06 June 2016 - 08:20 PM
Nu stiu exact ce mai inseamna "fly", dar ai incredere ca a bazait frumos. Crede-l pe cuvant data asta. Ca o paranteza, daca ar fi sa revina la orizontala, care pozitie ar trebui sa fie, din cele doua posibile? Nu-ti sare nimic in ochi?
PS. Intre timp a pus si o secventa de film. De pe la minutul 4.30 este cam ce ar trebui sa fie o echilibrare statica.
PS. Draga SID, cred ca stiu de la ce se trage. Ai vazut bine. Multe dispozitive de echilibrat nu sunt foarte inalte si singura pozitie posibila de verificare este cu palale aproape pe orizontala. Dar se poate si mai mult de atat.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 06 June 2016 - 08:27 PM
#26 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 06 June 2016 - 08:29 PM
da se pare ca am rezolvat
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Ramane acum sa le echilibrez
Merci
#27 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 06 June 2016 - 08:31 PM
O sa le echilibrez si sper sa stea in ce pozitie le pun (atunci inseamna ca le-am echilibrat corect dupa cum spui)
Merci pt lamuriri http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
#28 Useril este offline   fly
  • Postari: 3373
Postat 06 June 2016 - 08:39 PM
Vezi postareaSID, la 06 June 2016 - 08:31 PM, a spus:
👍👍👍😊 dai viata mai lunga motorului cu o elice echilibrata ! Succes!😉
  • Postari: 19166
Postat 06 June 2016 - 09:42 PM
Daca revine la orizontala oricum ai pune pala, e si mai grav, inseamna ca palele sunt egale ca greutate, ai echilibru radial, dar e data gaura prost, lateral fata de linia care uneste varfurile palelor, si care problema e cam greu de remediat... elicea iti revine la orizontala datorita faptului ca partea de sub ax este mai grea decat cea de deasupra.
Unii numesc asta dezechilibru al hub-ului, adica al inelului central, si incearca sa o dreaga lipind pe inel ditamai galma de CA cu diverse substante de adaos, ca sa ii creasca volumul si greutatea, dar ce rezulta e o prostie, o asemenea elice e de aruncat.
