Modelism - RHC Forum: quadcopter de pe banggood - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mad.rottwailer
  • Postari: 327
  • Inregistrat: 15-May 08
Postat 29 May 2014 - 11:47 AM
salut!
Am comandat un quad WLToys V262 de pe banggood. Toate bune si frumoase, azi mi-au spus ca e shipped. Bun!
Partea ciudata e ca am comandat si o baterie de rezerva (LiPo 7,4V 850mAh), dar mi-au spus ca nu se poate trimite in Romania...motivul "security reasons...".
Cum naiba, si de ce? :(
Adica ditamai dihania se trimite si o baterie de citeva zeci de grame nu....
#2 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 29 May 2014 - 11:50 AM
Pentru ca e lipo si nu merge trimisa decat cu servicii postale speciale
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#3 Useril este offline   mad.rottwailer
  • Postari: 327
Postat 29 May 2014 - 11:54 AM
aha....
dar bateria din pachetul quad-ului, aia a lui? :)
#4 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 29 May 2014 - 12:02 PM
Aia e ascunsa, nu stie nimeni ca exista! :lol: :lol: :lol:
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#5 Useril este offline   mad.rottwailer
  • Postari: 327
Postat 29 May 2014 - 12:04 PM
daaaaaa, super chestie :)
apropo, cu ce pot sa schimb bateria asta default?
ceva 7,4V 850-1000mAh?
Aceasta postare a fost editata de mad.rottwailer: 29 May 2014 - 12:06 PM
#6 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 29 May 2014 - 12:15 PM
Vezi pe hobbyking, nu se paote sa nu existe ceva! Ai si un selector de baterii pe acolo
http://hobbyking.com...nfiguration.asp
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 29 May 2014 - 12:20 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#7 Useril este offline   mad.rottwailer
  • Postari: 327
Postat 29 May 2014 - 12:20 PM
cred ca ceva de genul asta ar merge, nu?
7,4V 1000mAh
#8 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 29 May 2014 - 12:22 PM
Dracu stie!? Vezi ce dimensiuni si ce mufa are originalul.
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#9 Useril este offline   mad.rottwailer
  • Postari: 327
Postat 29 May 2014 - 12:24 PM
mufele sint la fel din ce vad, dimensiunile trebuiesc verificate :)
oricum, daca nu au putut sa-mi trimita bateria spare, am schimbat comanda si in aceeasi bani am pus rulmenti pt upgrade, gear-uri si un motor :)
#10 Useril este offline   ozo
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 30-October 12
Postat 15 June 2014 - 09:24 AM
ia mai multe motoare (se topesc dupa cateva ore de zbor), suporti de motoare si eventual un tren de aterizare
  • Postari: 19166
Postat 15 June 2014 - 10:32 AM
Grozava recomandare...
#12 Useril este offline   mad.rottwailer
  • Postari: 327
Postat 16 June 2014 - 09:43 AM
ozo are dreptate. Am studiat problema. Pe rcgroups forum este un review\topic pentru V262 de sute de pagini. Singura problema la el sint motoarele brushed :( in rest face fata la cam toate modelele scumpe....
#13 Useril este offline   ozo
  • Postari: 7
Postat 16 June 2014 - 08:17 PM
@para
a fost o recomnadare sincera, din proprie experienta. am si eu unul, i-am pus si gimbal fara perii :p Linkul meu dar dupa ce am schimbat 1 motor care parea obosit si nu pe toate 4 a picat rau. am comandat piesele dar nu e clar daca o sa il mai repar. poate ajung piese pentru quadul brushless mai repede.
oricum, pentru 70 si ceva dolari a fost ok, m-am distrat cateva luni cu el.
  • Postari: 19166
Postat 16 June 2014 - 08:25 PM
Ce gimbal suporta motoare periate ?
Ma mananca o idee... sa pun motoarele de la un servo fara electronica lor, dar cu angrenajul existent, direct pe un gimbal... :unsure:
As zice ca sacadarea la gimbalurile cu servo nu de la angrenaj venea, ci de la electronica, care nu avea rezolutia necesara... :unsure:
#15 Useril este offline   ozo
  • Postari: 7
Postat 16 June 2014 - 09:14 PM
Vezi postarearenatoa, la 16 June 2014 - 08:25 PM, a spus:
motorasele de la servouri sunt 99% coreless si merg in curent continuu. n-ai cum sa pui un motor d-asta pe un controlator de gimbal facut sa miste motoare fara perii.
in mod cert sacadarea de la gimbalu cu servouri vine de la rezolutia servourilor si nu sunt foarte sigur dar la alea bune e de 10 biti ceea ce ar fi cam 1/3 dintr-un grad. dar se pare ca nu e suficient.
  • Postari: 19166
Postat 16 June 2014 - 09:26 PM
Sa citesc de mai multe ori inainte sa postez :) ai scris "fara" perii... si eu visam la periate... :)
E unul pe rcgroups care a demonstrat ca pentru sarcini mari, de 1.5-2kg si mai mult, astea BL nu mai fac fata, si cu periate demultiplicate faci treaba mai buna, dar nu vrea sa dea detalii ce controller...
#17 Useril este offline   ozo
  • Postari: 7
Postat 16 June 2014 - 09:38 PM
Vezi postarearenatoa, la 16 June 2014 - 09:26 PM, a spus:
multiwii
#18 Useril este offline   ozo
  • Postari: 7
Postat 16 June 2014 - 09:45 PM
Vezi postareaozo, la 16 June 2014 - 09:38 PM, a spus:
multiwii
arduino nano + imu 6050 + multiwii. merge foarte bine cu servouri.
.... i-am hijackat discutia omului :)
#19 Useril este offline   ozo
  • Postari: 7
Postat 16 June 2014 - 10:08 PM
sursa de multiwii necesita niste mici modificari sa includa demultiplicarea ta... 2 inmultiri... nu e grav
si iti trebuie continuous rotation servos.
(de ce nu pot sa editez postarile vechi ?????)
Aceasta postare a fost editata de ozo: 16 June 2014 - 10:08 PM
  • Postari: 19166
Postat 17 June 2014 - 06:43 AM
stai putin sa ne lamurim... :) eu nu vreau sa folosesc de la servo decat motorul si mecanica !
Nu vreau sa il comand in PWM, ca de acolo vine sacadarea...
cum comanda mwii direct un periata fara nici un driver ? :unsure:
si de ce sa fie servo cu rotatie continua, cand la un gimbal nu se misca mai mult de... 45 grade ? :unsure:
#21 Useril este offline   ozo
  • Postari: 7
Postat 17 June 2014 - 03:20 PM
Vezi postarearenatoa, la 17 June 2014 - 06:43 AM, a spus:
mai greu dar am inteles.
tu vrei sa citesti potentiometrul din servo si sa misti motorul cu un driver. cu un avr de 32 biti ai rezolutie de 12 biti la convertoarele a/d, de 4 ori mai mare decat la servourile cu controlator pe 8 biti, 0.03 grade. :unsure:
ziceam de servouri cu rotatie continua pentru ca daca le demultiplici, din 120 grade sau cat e cursa totala, ramai cu un procent mai mic.
e o idee buna si ar trebui sa mearga. :)
