Modelism - RHC Forum: ASP FS91AR - Modelism - RHC Forum
ASP FS91AR
#1 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 14 May 2014 - 08:47 AM
am achizitionat acest motor in urma decesului thunder tiger FS91.
merge bine bine.
puterea e mai mare ca thunder tiger. aceeasi alice (apc 15 x 6) si acelasi gaz (cool power pro patern : 20%nitro, 20%ulei).
foarte asemanator cu thunder tiger, dar nu la fel de ingrijit lucrat.
dimensiunile sunt identice cu thunder tiger, la greutate ASP e mai usurel.
aici este prima pornire si reglare.
https://www.youtube....h?v=U5wlsp0fshg
Fisier atasat  IMAG0017.jpg (73.17K)
Number of downloads: 59Fisier atasat  IMAG0018.jpg (73.09K)
Number of downloads: 69Fisier atasat  IMAG0019.jpg (83.77K)
Fisier atasat  IMAG0020.jpg (76.39K)
Number of downloads: 63Fisier atasat  IMAG0022.jpg (81.59K)
Number of downloads: 50Fisier atasat  IMAG0023.jpg (64.26K)
ieri am mai iesit la zbor.
incercat inca doua elici : APC 15x4 si Master Air Screw 15x4. cu ambele elici turatia maxima atinsa este de 11.000 rpm. puterea pe care o are cu APC m-a speriat. l-am imbogatit pana i-a scazut turatia la 9500 ture. MA face mult zgomot, nu prea trage cum trage APC, dar arata mai bine, tine relantiul mai frumos si scoate mai mult fum. asta cu fumul e interesanta...de ce scoate mai mult fum cu MA? am tot reglat la APC, dar nu am putut obtine fumul scos cu MA. temperatura motorului la 9500 rpm este in jurul a 80grade cu ambele elici. la 11.000 rpm atunge 110 grade si mai crestea dar m-am oprit.
#2 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 14 May 2014 - 08:49 AM
Fisier atasat  IMAG0024.jpg (81.93K)
Number of downloads: 53Fisier atasat  IMAG0025.jpg (79.11K)
Number of downloads: 55Fisier atasat  IMAG0026.jpg (60.66K)
la bujie nu se potriveste cheia de bujie gasita in magazinele de modelism. e prea groasa si nu intra. noroc ca am avut niste tubulare finute prin casa. si la ASP si la TT, spatiul pt desurubarea bujiei este mic mic.
ASP nu a venit cu bujie. am luat-o pe cea veche de pe thunder tiger. de rezerva am un OS type F.
#3 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 14 May 2014 - 08:52 AM
fumul scos cu MA :)
Fisier atasat  GOPR211309-51-06.JPG (172.33K)
Number of downloads: 39Fisier atasat  GOPR211309-51-33.JPG (119.04K)
#4 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 14 May 2014 - 09:05 AM
nu vine cu lere pentru tacheti. in manual zice ca lera de 0.1mm trebuie sa fie fixa si lera de 0.04mm trebuie sa intre lejer.
pe net lumea zicea ca nu vine reglat.
am folosit lerele de la thunder tiger si totul e ok. adica al meu a fost reglat din fabrica :)
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 14 May 2014 - 07:37 PM
Referitor la fum ... din experienta am observat ca mergand cu gazul mai putin de full scoate fum ( exces de gaz nears pe toba )
Daca bagam blana se subtia debitul de fum pana la zero ... se ardea TOT si ajungea putin ulei pe toba.
Ar insemna ca isi pierde din turatie cu cea care scoate fum si viceversa cu APC-ul .. desi nu e deloc stiintific ce zic ..
Important este ca merge ..
#6 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 19 May 2014 - 04:49 PM
cum merge ASP-ul?
#7 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 19 May 2014 - 05:32 PM
Brici ! L-am reglat si cu apc sa tina relantiul si sa scoata mega fum. Putere din plin cu 15 x 4
#8 Useril este offline   despada
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 06-November 14
Postat 26 November 2014 - 01:18 AM
De curiozitate stiti de unde se pot face rost de piese de schimb in EU pentru ASP .
Eu am un ASP 120 AR 2T dar nu varianta recenta si am un joc in bucsa inferioara a bielei . Jocul este mic insa nu merge in serviciu asa ceva dpct meu de vedere . Incerc sa calculez daca se merita sa il reconditionez .
Cele bune ,
Ciprian
#9 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2857
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 26 November 2014 - 06:57 AM
incearca pe aici,, :good:
ASP
