Recomandare cleste dezizolat fire subtiri Recomandare cleste dezizolat fire subtiri
Postat 14 December 2018 - 03:08 PM
Multi ani am folosit un cleste de genul asta:
Nu pot sa zic ca nu si-a facut treaba dar uneori firele sunt scurte si este dificil sa tragi cu mana de ele.
Mi-as dori un cleste in care sa introduci capatul firului si clestele sa mentina firul pe pozitie in timp ce-l dezizoleaza... sper sa se inteleaga ce vreau sa spun, ceva ca-n imaginea urmatoare:
As lua chiar clestele din imagine ca-i doar $6 in China insa la review scrie: "bani aruncati".... :)
Nu insist sa dau 2 lei pe el dar nici 1000... doar sa fie OK, nu neaparat extraordinar si nemaivazut. :)
... niste lucrari :)
Postat 14 December 2018 - 04:24 PM
https://youtu.be/-pJoun0vzH4
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 14 December 2018 - 04:28 PM
Postat 14 December 2018 - 04:58 PM
https://www.banggood...ur_warehouse=CN
Merge bine si la fire subtiri si la fire grose ( se poate regla).
Postat 14 December 2018 - 05:26 PM
In mod sistematic taie si mare parte dintre firele de cupru pt. ca presiunea lamelor taietoare sau distanta dintre ele nu sunt reglabile.
Acu` nah, ce-i drept nu-i vreo mare firma... :)
Aceasta postare a fost editata de informer: 14 December 2018 - 05:26 PM
Postat 14 December 2018 - 06:17 PM
Il am pe asta, e foarte ok. Puterea falcilor care taie/trag izolatia e reglabila prin surub, la fel si cat din izolatie tai.
Postat 14 December 2018 - 07:56 PM
Ciprian97, la 14 December 2018 - 06:17 PM, a spus:
Eu am rupt vreo 3 modelul asta pe cabluri de 2,5mm sectiune
Postat 15 December 2018 - 01:35 PM
Ciprian97, la 15 December 2018 - 01:18 PM, a spus:
Da, ma intereseaza pt. cabluri subtiri cu diametrul de pana-n 1.5mm cu tot cu izolatie (sectiune Cu undeva pe la 0.15 - 0.4 mm patrati, asa la un calcul ochiometric mental aproximativ... :) ).
Cred ca am sa-mi fac un cadou cam costisitor cu ocazia sarbatorilor si-o sa-l iau pe asta, care-i f. laudat da` si pretu`..... :)
https://www.tme.eu/r...ipex/12-42-195/
Aceasta postare a fost editata de informer: 15 December 2018 - 01:38 PM
Postat 16 December 2018 - 05:36 PM
Modelul de la Lidl, este foarte bun, dar trebuie sa reglezi presiunea pe bacuri in functie de izolatia conductorului.
Eu le am pe amandoua si le folosesc cuc succes. Putin reglaj si va fi totul ok.
Postat 18 December 2018 - 10:09 AM
Radu_, la 16 December 2018 - 05:36 PM, a spus:
Uite, am luat din nou clestele de la Lidl la teste... si nu, pt. firele pe care le folosesc nu merge.
Am incercat sa rotesc "din grad in grad" ca sa zic asa, rotita aia de reglaj de pe el.
Rezultatul este fie ca atunci cand cablul este dezizolat incepand cu LAMELE TAIETOARE, acestea taie si mare parte dintre firele de Cu fie, de la un reglaj incolo, lamele taietoare nu mai taie izolatia ci doar trag de ea pana se rupe undeva in zona bacurilor care tin firul.
Poate ar fi folosibila si varianta asta din urma, ca nu taie din cupru insa lungimea dezizolata devine prea mare pt. cerintele mele uzuale.
Ca precizare, folosesc fire litate de Cu cu diametrul INCLUSIV izolatia de 1mm, fire cum sunt cele din cablurile pt. alarmele de efractie (http://www.castel.ro...ty-10x022-169-p).
Sunt niste fire f. OK, se cositoresc foarte usor, sunt din Cu, au diametrul suficient de mic etc.
Da, am incercat clestele si pe fire "de instalatii electrice", genul 0.7 - 1mm patrat in sectiune... acolo merge OK dar nu pt. aia imi trebuie, sunt mai mult electronist decat electrician. :)
Clestele este nou, uzura iese din discutie.
Aceasta postare a fost editata de informer: 18 December 2018 - 10:10 AM
