Modelism - RHC Forum: Brushless - Modelism - RHC Forum
Brushless alimentare directa
#1 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
  • Inregistrat: 15-August 08
  • Interests:Electronic ,Auto,mecanica,Navomodele
Postat 16 February 2014 - 07:37 AM
Buna baieti.Vreau sa alimentez un motoras brushless fara RC,direct de la o sursa de cc.As dori o shema a electronicii prin care sa fac asta.ma gandeam sa folosesc un regulator caruia sa-i dau impulsuri cu un 555,sau...alte idei,scheme,etc.
Nu am nevoie musai de reglarea turatiei ci sa mearga constant.
Mersi.
Aceasta postare a fost editata de Milet: 16 February 2014 - 07:38 AM
“Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte.”
tel. 0764 917 006
  • Postari: 19187
Postat 16 February 2014 - 08:11 AM
Impulsuri in jur de 1.5ms la interval de 55ms e standardul. Care vor intra in ESC, evident, nu in motor :)
Daca variezi latimea impulsului intre 1-2ms vei obtine toata plaja de turatii.
Perioada de 55ms nu e critica, poate sa fie mult mai mica, chiar sub 10ms.
#3 Useril este offline   LaserCut
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 08-November 12
Postat 16 February 2014 - 08:38 AM
Cred ca cel mai simplu cumperi un tester pentru servouri si in felul acesta poti varia si turatia, poate chiar si sensul de rotatie in functie de capabilitatile ESC-ului.
#4 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 16 February 2014 - 11:43 AM
multumesc.pt inceput o sa testez cu un 555.Dar pt a elimina ESC-ul.....ar fi vreun montaj mai simplu?
tel. 0764 917 006
  • Postari: 19187
Postat 16 February 2014 - 12:02 PM
Nu la 5$ cat poate fi un ESC... nu e doar electronica, ai si mic-procesor acolo, ai de incarcat soft, numai programatorul e 7-8$...
Depinde ce motor vrei sa misti... pentru non BL sunt scheme fara procesoar, doar electronica pura, se fac si in tara, iar barcutionistii jura ca sunt mai bune ca alea cumparate, dar tot iese la un 50 lei.
#6 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 16 February 2014 - 12:23 PM
Vezi postarearenatoa, la 16 February 2014 - 12:02 PM, a spus:
Da,ai dreptate,mi-am amintit....
mersi.
O sa folosesc eventual un esc de aero ca nu-mi trebe revers si am in stoc o gramada!
Multu inca odata!
tel. 0764 917 006
#7 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 28-June 12
  • Interests:modelism, fishing, surveying
Postat 16 February 2014 - 06:53 PM
De ce nu incerci un regulator de turatie de la o bormasina cu acumulatori? Doar demontezi montajul si inlocuiesti potentiometrul in linie(sau patina cu contacte pe diferite rezistente din ce in ce mai mari - trepte) actionata de tragaci cu un potentiometru rotativ de valoarea dorita. Se gaseste la cei ce repara sau vand piese de schimb si merg bine la motorase gen 550 - 750, 7...24V. Costa aprox. 20ron nou sau mai putin la cei care repara scule defecte.
In God we trust, all others must pay cash!
#8 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 16 February 2014 - 08:33 PM
Din cate stiu eu la bormasini se folosesc doar motoare brushed , nu sunt sigur.
La acelea costa probabil 20RON variatorul de viteze. Daca ar avea motoare brusless nu ar putea sa fie asa ieftine.
#9 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 17 February 2014 - 07:29 AM
nu merge tragaciul ala de la bormasina.am gasit schema din atasament.
Multumesc.
asta
  • Imagine atasata: servo4.gif
Aceasta postare a fost editata de Milet: 17 February 2014 - 07:29 AM
tel. 0764 917 006
#10 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 17 February 2014 - 09:12 AM
Se poate face un controller brusheless si cu componente discrete, fara microcontroller, dar cum a spus si renatoa ar iesi mai scump decat unul dedicat+servotester. Atasez o schema, strict cu scop didactic. Pozitia rotorului e citita de 3 senzori Hall(ic3, ic4, ic5 pe schema) montati la un unghi de 120grade intre ei cat mai aproape de magnetii motorului. Schema postata de mine contine si un circuit de mentinere a turatiei , nu l-am scanat, la care se poate renunta intrucat presupune un senzor de citire al turatiei (realizat cu discul magnetic F.G. solidar cu axul motorului si o bobina realizata pe o bucata de circuit imprimat). Daca se renunta la partea de regulator de turatie, se realizeaza doar schema Motor PC Board CU-7007 in care se redimensioneaza tranzistorii TR1-TR6 in functie de curentul absorbit de motor. Montajul se alimenteaza intre pinii 1 si 2 (1+ 2masa), prin varierea tensiunii de alimentare se obtine si varierea turatiei motorului. Schema e de la un casetofon.
  • Imagine atasata: scan0010.jpg
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 17 February 2014 - 09:14 AM
