Modelism - RHC Forum: problema incepator - Modelism - RHC Forum
problema incepator problema servo
#1 Useril este offline   teodorb
  • Postari: 51
  • Inregistrat: 10-February 09
Postat 04 November 2013 - 11:09 AM
buna ziua,
sunt incepator in navomodelism. zilele trecute am vrut sa finalizez un proiect inceput mai demult, o barca de viteza, dar am intampinat o problema. servo-ul de la carma, in momentul in care pornesc telecomanda, se duce pe puncul 0 dar face un zgomot continuu iar bratul se misca putin si continuu fara ca eu sa actionez mansa de la telecomanda. puteti sa ma ajutati cu un sfat? care ar putea fi cauza? multumesc mult
  • Postari: 3539
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 04 November 2013 - 12:08 PM
Poate ar fi binesa spui ce model de servo si ce telecomanda ai.Daca eliberezi articulatia de la cirma face la fel?
Aceasta postare a fost editata de manolo: 04 November 2013 - 12:09 PM
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   teodorb
  • Postari: 51
Postat 04 November 2013 - 12:14 PM
este o telecomanda si un servo Hitec. da, face la fel si fara ca tija sa fie cuplata la carma.
Aceasta postare a fost editata de teodorb: 04 November 2013 - 12:14 PM
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 04 November 2013 - 02:31 PM
Daca este un servo digital e posibil sa nu se inteleaga cu telecomanda ,sau partea electronica are "buba" ,iti recomand un servo analog.
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 04 November 2013 - 05:42 PM
Eu zic ca daca e servo analogic e posibil sa nu se pupe cu o telecomanda digitala (2.4ghz)
Pen' ca pe digital frame rate-ul e mult mai mare si unele analogice devin confuze
Simptomul tipic de nepupat e servo oscileaza cu miscari scurte stinga-dreapta si se supraincalzeste
USER BANNED BY ADMIN
#6 Useril este offline   teodorb
  • Postari: 51
Postat 05 November 2013 - 07:57 AM
nu stiu daca servo-ul este digital sau analogic. tot ce stiu este ca toate faceau parte dintr-un set -telecomanda 40 mhz, 4 servo, receptor, baterie telecomanda, baterie receptor. de aceea nu vad de ce telecomanda nu s-ar pupa cu servo-urile.
#7 Useril este offline   teodorb
  • Postari: 51
Postat 05 November 2013 - 12:12 PM
am aflat: servo-ul este analogic
#8 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 05 November 2013 - 03:49 PM
Bun, deci nu e vorba ca nu se pupa servo cu statia
Hmmm, antenele la statie si rx sint intinse si verticale?
Cum e alimentat receptorul?
#9 Useril este offline   teodorb
  • Postari: 51
Postat 05 November 2013 - 03:56 PM
receptorul este alimentat separat dintr un acumulator. dar...hm...cand am facut proba antena de la receptor era facuta colac iar antena de la telecomanda stransa. asta sa fie cauza? am sa incerc si cu ambele antene intinse si revin...multumesc mult
#10 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2106
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 05 November 2013 - 04:25 PM
1) La navomodele, antena de pe model - receptor - se monteaza pe zona cea mai inalta a modelului in 2,4GHz pentru ca apa si alte obstacole conductoare atenueaza mult semnalul.
2) Asigura-te ca acumulatorul receptorului este in buna stare si poate livra curentul necesar receptiei si servourilor pastrandu-si tensiunea la borne; poate fi imbatranit cu rezistenta interna mare si da si astfel de manifestari, scazandu-i mult tensiunea in sarcina. Acumulatorul il poti proba cu un bec auto de 21W, masurand tensiunea in gol si sarcina. Trebuie sa se modifice cu cel mult 1 Volt valoarea masurata la borne.
3) La unele servouri apare acest fenomen dupa o stationare indelungata prin oxidarea legaturii electrice mobile a cursorului de la potentiometrul interior, folosit ca traductor de pozitie in sistemul de reglaj al cursei servoului, care este de fapt o punte cu autoechilibrare. Un contact oxidat se traduce in electronica lui prin pozitie dezechilibrata si comanda motorului reactioneaza in sensul echlibrarii lui.
Prin mai multe manevre stanga-dreapta isi poate reveni singur sau trebuie desfacut si curatat acel contact mobil aflat pe axul potentiometrului. Poti aplica si putin spray multifunctional care asigura curatire, protectie si ungere pe acel contact.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 05 November 2013 - 04:26 PM
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#11 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2106
  • Interests:Aero
Postat 05 November 2013 - 04:37 PM
Revin, pentru ca dupa spusele tale statia nu pare a fi in 2,4 GHz ci in 35/40/72MHz. Ambele antene trebuiesc intinse la maximum, cel mai bine la verticala. Nu mai porni statia cu antena stransa pentru ca vei arde tranzistorul final de emisie. Sper ca a scapat teafar pana acum. In rest ramane valabil ce am scris mai sus.
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#12 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 05 November 2013 - 05:49 PM
Cam asa, nici in gluma nu te juca cu antenele strinse cu o statie analogica
Nu stiu daca se arde ceva, dar sigur o sa ai glitch-uri la greu
#13 Useril este offline   teodorb
  • Postari: 51
Postat 12 November 2013 - 11:03 AM
dupa ceva timp am reusit sa fac proba cu antenele ridicate. servo-ul se comporta ok. multumesc mult pentru sfaturi. acum am alta intrebare. care ar trebui sa fie cursa maxima si minima, stanga-dreapta, a carmei (in grade). am impresia ca la mine aceasta cursa este prea mica.
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 12 November 2013 - 04:50 PM
Sa zicem +/- 45 sau 60 de grade .lucru obtinut din raportul bratelor servo si cirma sau cu un device electronic.Pune o poza cu montajul tau.
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   usulica
  • Postari: 417
  • Inregistrat: 13-April 09
  • Interests:modelism ( navo , auto ) , arte martiale , calatorii , colectii , carti , filme
Postat 15 November 2013 - 11:04 PM
Vezi postareaGigiGL, la 05 November 2013 - 04:37 PM, a spus:
Stai linistit GigiGL, am si eu o statie Art-Tech pe 35Mhz care si-a luat la mare o baie , nefiind atent la valuri ci doar la barca pe valuri :pardon: si care merge super OK si in ziua de azi... inclusiv in valuri acolo siroia apa din ea si ea inca functiona :good:
@teodorb - stai linistit man , poti face probe cu telecomanda si cu antena stransa , numai sa nu te departezi prea mult de barca pt ca atunci nu mai raspunde asa bine, nici gand sa se arda ceva in ea... doar sa te asiguri ca ai baterii incarcate si in telecomanda si in barca :drinks:
Aceasta postare a fost editata de usulica: 15 November 2013 - 11:07 PM
Only performance matters!!!
0722733067 / 0744977799 / 0768740960 / 0771661458
YM: cbanica1 , MSN: cbanica
#16 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2106
  • Interests:Aero
Postat 16 November 2013 - 09:05 AM
Vezi postareausulica, la 15 November 2013 - 11:04 PM, a spus:
Ghinionul meu! Esti departe si statiile in 27/35/40/72 MHz au cam disparut! Am mancat cateva paini bune de la cei care uitau sa extinda antenele statiei si ardeau tranzistorul final de emisie... Dar aveti si acolo cativa baieti priceputi si dornici sa castige un ban cinstit! :drinks:
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#17 Useril este offline   L.E.Gall
  • ex Triple Crash
  • Postari: 237
  • Inregistrat: 02-April 11
  • Interests:navo+aero
    preferate veliere si planoare
Postat 16 November 2013 - 09:13 AM
:hi: Norocolule ! Nu doresc deloc sa fac reclama , aceeasi marca, dar in 40 Mhz, receptorul sub tensiune + un servomecanism standard 5010 au stat sub apa mai bine de o ora ,in august 2009 . Si in ziua de astazi functioneaza toate ireprosabil. :good:
L.E.Gall
#18 Useril este offline   teodorb
  • Postari: 51
Postat 19 November 2013 - 08:13 AM
am prins ceva timp liber si am mai lucrat la barca. am reusit sa fac si cateva poze. acum am alte probleme.
1. axul motorului are diam. de 3 mm iar axul flexibil port-elice tot 3 mm. ce fel de cuplaj sa folosesc? am cautat un cuplaj rigid dar nu am gasit unul cu ambele gauri de 3 mm. am gasit doar cu 3.2 mm la 4 mm. il pot folosi? nu va fi axul flexibil excentric fata de axul motor si astfel sa am o mica bataie a axului flexibil?
2. motorul este la 7.4 V. am legat in serie 6 acumulatori AA de 2300 mAh dar motorul nu a pornit. care sa fie problema?
3. am comandat pt acest motor un acumulator Li-PO, 2S-7.4V la 5500 mAh. este ok acest acumulator pentru acest motor?
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
  • Imagine atasata: 3.jpg
  • Imagine atasata: 5.jpg
Aceasta postare a fost editata de teodorb: 19 November 2013 - 08:13 AM
#19 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 November 2013 - 05:21 PM
Vezi postareaDanB, la 05 November 2013 - 05:49 PM, a spus:
...la statiile in frecvente inferioare si mica putere cum sunt statiile rc, testul de range se face cu antena stransa, atat timp cat finalul disipa in antena depliata sau nu, nu exista nici un risc major de afectare a finalului de emisie, acesta poate crapa in lipsa antenei dar si asa e putin probabil deoarece rolul de antena este preluat de filtrele "pi" de pe iesire, restul e folclor rc, cat despre servouri ,analogice sau digitale, vor lucra perfect cu orice tip de statie atat timp cat respecta standardul RC !!!
#20 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 521
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 25 November 2013 - 06:43 PM
Eu as face totusi o camera de inundare la acea coca.
#21 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 26 November 2013 - 10:31 AM
Pariu pe ce vrei tu ca nu toate servo-urile analogice merg cu toate statiile digitale. Pe testate, si nu cu servo chinezesc, ci cu un hitec.
Pentru ca statiile digitale au frame rate-ul de vreo 10 ori mai rapid si servo-ul n-a fost proiectat pt. ritmul ala
Si apropo, care standarc rc e ala, nici macar la valorile pt. centru nu s-au inteles intre ei
Aceasta postare a fost editata de DanB: 26 November 2013 - 10:32 AM
#22 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 26 November 2013 - 10:56 AM
In general, statiile digitale au posibilitatea de a seta frame rate-ul la valorile standard de 5ms, 11ms sau 20 ms . Un servo digital se invarte pe 5ms, dar analogicu ramane paralizat.
Tel : 0768080180
#23 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 26 November 2013 - 12:07 PM
In particular nu toti avem statii profi care au setare de frame rate
Eu pe moment stau pe traxxas tqi, 13ms, si cam jumate din servo-urile analogice nu merg cu el, inclusiv un hitec. In schimb o ieftinatate de plastic merge brici.
#24 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 30 November 2013 - 06:12 PM
Devine si mai interesant
Statie DX3C, servo analogic Hitec HS625MG (deci nu vreo chinezarie - la ora asta costa cam $32 bucata)
Cu receptor SR300 merge
Cu receptor Orange GR300 nu merge bine (danseaza, nu tot timpul dar des). Receptorul e ok, un servo bluebird digital merge uns.
Profil curat pe statie, nu am setari de frame rate
Ar trebui sa pun ambele receptoare pe osciloscop ca sa vad care e diferenta de semnal
#25 Useril este offline   navigator
Postat 01 December 2013 - 11:00 AM
Standardul RC la care facea referire Ipsihi este cu 20ms la frame rate. Restul (5 ms - 15 ms) sunt variatiuni ale sistemelor dezvoltate de diversi producatori, pentru a micsora timpul de raspuns (la o statie auto cu 2 sau 3 canale nu are rost sa pastrezi 20 ms daca poti folosi 10, sa zicem) si dece nu, ptr a forta clientul sa foloseasca servourile lor. Toate servourile nedigitale merg bine pe 20 ms + - 2 ms, daca nu-s defecte.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 01 December 2013 - 11:09 AM
#26 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 December 2013 - 10:54 AM
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=263175 , intelege fiecare ce si cat poate !!!
#27 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 December 2013 - 11:30 AM
...si cred ca ceva mai clar ar fi aici, http://www.rcgroups....d.php?t=1654104, intelege deasemenea fiecare ce si cat poate !!!
#28 Useril este offline   teodorb
  • Postari: 51
Postat 05 December 2013 - 08:06 AM
dar la intrebarile mele nici un raspuns? nu stie nimeni? nu vrea nimeni sa ma ajute?
#29 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 06 December 2013 - 10:39 PM
Vezi postareateodorb, la 19 November 2013 - 08:13 AM, a spus:
1. Exista un cuplaj tip penseta, diametrul de la ax motor este de 3.17mm, diametru flex este de 3.75mm (contacteaza Wubu, sper sa mai aiba el)
2. Sunt prea mici accumulatorii AA, nu au descarcarea suficienta.
3. Nu am vazut ce motor ai luat (dimensiuni , KV) dar va merge singur chiar si pentru citeva minute.
Aceasta postare a fost editata de Zue: 06 December 2013 - 10:39 PM
tel.0745026562
