Cum setez un heli Falcon 450 ? - primul meu heli _
Postat 24 October 2013 - 12:58 PM
Am achizitionat recent primul meu heli si sunt putin in ceata. Am o statie Turnigy 9x si nu stiu sa-i fac setarile. Am citit ceva pe forum dar sunt multi termeni pe care nu-i inteleg.
Cat m-am priceput , am reusit sa-l fac sa raspunda corect la miscarile st-dr si fata- spate.
Nu reusesc insa sa fac servoul din stanga sa se miste (banuiesc ca trebuie setat ceva in statie), deci nu urca platoul in momentul in care ii dau gaz.
Rog, daca are cineva timp sa-mi explice mai pe romaneste.
Multumesc frumos.
Postat 24 October 2013 - 01:57 PM
dupa care ai nevoie sa cauti ceea ce deja stii ca ai nevoie pe radiocomanda ta. eu personal ma stiu doar la specktrum, dar in general sunt diferente de Termeni, ca fac acelasi lucru.
nu prea am inteles daca este vorba de servo PIT/AUX sau de AILE. de asemenea nu s-a inteles daca acesta nu lucreaza deloc sau doar pe curba de Pitch(urca/coboara platoul)
nota: tot ce-ti pot spune este ca heli tau are o particularitate, platoul coboara pentru pas colectiv pozitiv. la fel ca la mini titan e325, si nu urca ca la majoritatea heli-urilor HK,T-Rex. inca o particularitate, ar fi ca dispunerea la 120° nu este in forma -60,180,60 , ci in forma -120,0,120 asta insemnand ca AILERON va fi Reverse, restul servo-urilor(ELEVATOR,PIT) vor lucra in regim normal pe statie.
Postat 24 October 2013 - 02:08 PM
cata123, la 24 October 2013 - 12:58 PM, a spus:
Multumesc frumos.
e o functie magica, se numeste search, cauta ca sunt zeci de tutoriale pe forum si pe net, nu e greu e doar migalos.
Postat 24 October 2013 - 02:10 PM
mellbo, la 24 October 2013 - 01:57 PM, a spus:
Se pare ca nu s-a inteles: Toate servourile lucreaza! Mecanic, totul este ok, doar ca nu stiu sa setez turnigy-ul...
Postat 24 October 2013 - 02:14 PM
RedDevil, la 24 October 2013 - 02:08 PM, a spus:
Problema nu este de migala!! Tine doar de ajutor.
Daca ar fi ok ce zici tu, aceasta rubrica din forum, nu si-ar mai avea rostul. Nimeni n-ar mai trebui sa intrebe nimic, ci ar trebui sa caute saptamani intregi (cu migala), ...probabil o solutie foarte simpla.
Multumesc oricum.
Postat 24 October 2013 - 02:42 PM
Poate pui o poza cu platoul/swash-ul de la Falcon si spui in ce canal ai pus fiecare servo. Statia Turnigy e cu soft din fabrica sau e modata ?
Postat 24 October 2013 - 02:49 PM
stiganas, la 24 October 2013 - 02:42 PM, a spus:
Nu stiu daca este modata sau nu, am cumparat-o de pe forum. Am folosit-o pana acum doar la avioane.
Voi reveni cu poze la heli, cat si cu setarile actuale din statie, pe canalul de heli.
Multumesc mult.
Postat 24 October 2013 - 03:55 PM
cata123, la 24 October 2013 - 03:27 PM, a spus:
la falcon swash trebuie sa coboare ca heli sa urce
hezi ca statia ta are la tempates setari gata facute pt heli, sterge toate mixajele si aplica u template de heli. api legi servourile de platou cum ai scris pe foaie in una din poze si gyro la fel, cu mentiunea pe canal 5 nu pui rud si un switch pentru gain
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 24 October 2013 - 03:58 PM
Postat 24 October 2013 - 04:08 PM
RedDevil, la 24 October 2013 - 03:55 PM, a spus:
La templates, pozitia 6. am heli setup, insa daca aplic, doar bipaie si nu se intampla nimic.
In canalul 5 , ce pun ? ramane liber ? ...si atunci unde conectez firul galben de la giro?
Postat 24 October 2013 - 04:21 PM
cata123, la 24 October 2013 - 04:08 PM, a spus:
firu galben la canalu 5, ce am zis eu era setarea in statie, maiintai sterge toate mixajele si porma aplica
Postat 24 October 2013 - 05:07 PM
Din ce vad eu platoul este normal la 120 grade. Statia e cu softul schimbat, reddevil cred ca stie mai bine.
Postat 24 October 2013 - 05:43 PM
Eu te sfatuiesc a nu mai dai sfaturi care te depasesc,sunt multe heli care au cu totul alt platou decat 120 de grade si ar fi trebuit sa sti ca servoul din stanga nu poate fi decat pich(la FB)
@cata123
Setarile pe statie din pacate va trebui sa le inveti din manual(poate fi acesta manualul tau...dar nu sunt sigur MANUAL)
Ce pot sa iti spun este ca inversarea sensului la platou se face din meniul 3 SWASH RING unde ai valoarea 100,pui -100
O sa mai ai probleme in a face curba de pich si gaz insa pana acolo fa servourile sa se miste in directia care trebuie si la comanda ca trebuie...
Ps.Toate setarile se fac cu motorul deconectat ca masura de precautie.
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
Postat 24 October 2013 - 06:24 PM
furios, la 24 October 2013 - 05:43 PM, a spus:
@cata123
Multumesc frumos,
Am incercat sa fac ce a zis RedDevil, dar nu a mers deloc. Am aplicat setarile statiei, insa servoul din dreapta n-a mers. (poate nu fac eu ceva bine) Oricum, imi da impresia ca se misca anapoda. Voi mai incerca maine sa fac ce ai zis tu si va tin la curent.
Postat 24 October 2013 - 06:33 PM
Multumesc frumos.
Cata esti tare,ai pornit ca mine si ajungem in acelasi punct....BARCI-AVIOANE-MASINI si acum HELI...Am si eu comanda de un MCPX V2 sper sa ma descurc...Te saluthttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
#19
Postat 24 October 2013 - 07:19 PM
NAVOMARIUS, la 24 October 2013 - 06:33 PM, a spus:
Salut Marius,
Pare destul de greu!...dar pana acum, ne-am descurcat cu toate! :drinks:
#20
Postat 24 October 2013 - 07:38 PM
cata123, la 24 October 2013 - 06:24 PM, a spus:
in statie la mine am scos functiile pentru heli, dar stiu asa, la templates, dupa ce alegi ce anume te intereseaza apesi pe butonul meniu, apoi el te intreaba daca template heli si meniu pentru ok si exit pentru cancel, deci apesi odata meniu si cand apare dialogul pe ecran mai alesi odata si se fac setarile singure, sau o legu la pc cu ajutorul unui programator avr si folosind aplicatia companion 9x poti seta modelul in pc apoi il uploadezi in statie, mare atentie la heli ai 2 optiuni, modul futaba si modul open9x. modul futaba e cel stiut de toata lumea, canalele 1,2 si 6 pe platou, 3 throttle, 4 coada si 5 gain, modul open 9x este asa canalele 1,2 si 3 pe platou, 4 coada, 5 throttle si 6 gain. tu sa alegi modul futaba ca sa te potrivesti cu ce se mai spune aici pe forum.
#21
Postat 24 October 2013 - 07:49 PM
RedDevil, la 24 October 2013 - 07:38 PM, a spus:
Ok Red, maine dimineata reiau totul si tinem legatura. As fi stat in noaptea asta, dar am totul la servici.
La prima vedere, din ce inteleg , cred ca nu am setarea pe canalul 6. acel servo sta fix si celelalte, trag de platou.Azi am reusit(nu stiu cum) sa fac servoul din ch 6 sa se miste, dar dupa ce am sters mix-ul, a ramas nemiscat.
#22
Postat 24 October 2013 - 08:31 PM
Ca sa intelegi cum stau lucrurile si de ce pich(care inseamna pas colectiv)este defapt un servo de platou si nu FUNCTIE(cum este si normal) o sa iti explic.
Platoul ciclic dupa cum ai putut opserva poate fi de mai multe feluri,respectiv 120 grade,140,90...etc.
Povestea se trage de la platoul de 90 de grade(care a fost primul sistem aparut) unde comanda pe pich se face printr-un servo separat(cu denumirea dupa functia pe care o are) si DOAR 2 servo se ocupa cu comanda eleron,elevator.
Multi incepatori fac comfuzie intre functia pich si servoul de pich,amandoua sunt active doar ca se ocupa cu doua lucruri separate(si au setari separate).La platoul de 120 de grade toate servourile de platou simultan executa functia pich si tot simultan executa comenzile eleron-elevator.
Pich(functie) este mixat cu mansa de gaz in orice configuratie de heli(si la heli 1\1 maneta de pich are trottle pe ea)
Ps.Mai exista si varianta in care ai bagat mufa invers in canalul 6 si de acolo problemele.
Aceasta postare a fost editata de furios: 24 October 2013 - 08:35 PM
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#23
Postat 24 October 2013 - 08:48 PM
dar eu i-am zis sa se documenteze la cele CCPM120, deci ce mai conteaza restul :) ?
servo in stanga poate fi AILERON, daca-l privesti din fata.
dar ai dreptate, eu nu o sa mai postez. pe la voi.
bafta.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 24 October 2013 - 08:51 PM
#24
Postat 24 October 2013 - 08:56 PM
furios, la 24 October 2013 - 08:31 PM, a spus:
....pai tocmai asta nu stiu: cum se mixeaza pich(functie) cu mansa de gaz.
Mufa este pozitionata corect in portul 6(se poate vedea in ultima poza atasata)
Voi incerca maine, sa fac setarile manual , pas cu pas asa cum este figurat in manualul pe care mi l-ai dat tu. Cu setarea automata, nu mi-a iesit.
#28
Postat 24 October 2013 - 09:44 PM
cata123, la 24 October 2013 - 09:35 PM, a spus:
Voi incerca maine sa aplic setarile recomandate de tine.
Asa da! Din astfel de poze, mai inteleg si eu ceva.
Observ ca la tine, in meniul 3 apare valoarea "0" la swash ring iar Furios spune: "Ce pot sa iti spun este ca inversarea sensului la platou se face din meniul 3 SWASH RING unde ai valoarea 100,pui -100"
....voi incerca ambele variante.
#29
Postat 25 October 2013 - 08:33 AM
emilemir, la 24 October 2013 - 09:30 PM, a spus:
Am facut setarile tale , acum totul functioneaza, insa putin anapoda:
1.cand ii dau gaz - platoul se apleaca in fata(cele doua servo din fata coboara iar cel din spate urca
2.cand duc mansa stanga in fata - platoul urca(cele trei servo se ridica)
3.cand duc mansa stanga in spate - platoul coboara
4....iar stanga - dreapta sunt pe invers
Unde ar trebui sa fac corectii?
#30
Postat 25 October 2013 - 08:42 AM
cata123, la 25 October 2013 - 08:33 AM, a spus:
"Mansa stanga" nu este "gazul" (pitch)?
