Modelism - RHC Forum: Incarcator IMAX B6 AC - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 13 August 2013 - 10:47 AM
Am incarcatorul de mai sus merge bine fara probleme.
Ieri am incercat sa balansez o lipo 6 S, 5200 de mah ,bateria am cumparat-o noua,are vreun an de cand e la mine si a fost incarcata o data in rest e nefolosita.
Celulele sunt foarte dezechilibrate si de aceea am vrut sa le balansez.
Surpriza e ca dupa ce a bagat vreo 600 de mah incarcatorul s-a oprit, apoi l-am pornit din nou si iarasi a functionat vreo 90 de minute dupa care s-a oprit celulele nu erau balansate, dar una avea 4,2V.
Am pus incarcatorul pe discharge a functionat vreo 90 de minute s-a oprit, lipo nu era descarcat, am pornit din nou si de data asta l-a descarcat la 18 V.
Am pus iarasi pe balance charge si dupa ce mi-a incarcat vreo 600 de mah s-a oprit, celulele nu erau balansate erau intre 3,75 si 3,85 V. Acuma l-am pornit in continuare pe balance sa vedem ce se intampla.
Unde gresesc sau e ceva stricat?
Lipoul?curentul de incarcare cu balance e de 0,3A, cel de dicharge l-am setat la 1 A dar a scazut dupa putin timp cred ca nu duce incarcatorul mai mult.
Oare sa incerc la balance charging cu mai mult de 0,3 A? Parca prin manual scria ca nu incarca mai mult de 0,3A la balansare.
Mentionez ca ieri am balansat niste baterii 4S si 3S si a functionat perfect.
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 13 August 2013 - 10:50 AM
#2 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 13 August 2013 - 11:10 AM
Vezi ca incarcatoarele astea au si un safety timer, cauta dupa el prin setari si vezi pe ce valoare e pus
La oprirea incarcarii iti zice (foarte prescurtat) cauza opririi in stg sus
USER BANNED BY ADMIN
  • Postari: 19177
Postat 13 August 2013 - 11:29 AM
Pe langa partea cu timer-ul de mai sus, eu l-as aduce intai in mod storage la 3.85V per celula, si de acolo le-as da o incarcare normala 1C, fara balansare, si discutam cu valorile la care se va termina incarcare, alea ne zic ceva mai bine care e starea bateriei.
#4 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 13 August 2013 - 11:39 AM
O sa incerc si asa,
acum o celula are 4,2V si celelalte intre 3,87si 3,93V il las acum sa continue si vad ce indica.
Dupa aia il descarc si fac cum ai zis tu Renatoa.
Ciao Sorin
  • Postari: 19177
Postat 13 August 2013 - 11:45 AM
Nu suna bine...
Eu zic sa nu il mai lasi, daca nu stii de la ce valori ai plecat, storage ti le aduce la acelasi numitor, ca atunci cand a venit din fabrica.
#6 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 13 August 2013 - 11:56 AM
Bine pai il pun pe storage dar la toate celulele e depasita tensiunea cum spuneam mai sus.
Ciao Sorin
  • Postari: 19177
Postat 13 August 2013 - 12:06 PM
Depasita.... :unsure: fata de ce referinta ?
#8 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 13 August 2013 - 01:30 PM
Pune-l storage sau egalizare indiferent care, ideea e intii sa ajunga celulele la aceeasi tensiune, restul e cancan
#9 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 13 August 2013 - 09:01 PM
Depasita in sensul ca o celula are 4,2V si celelalte intre 3,87si 3,93V.
L-am pus pe storage si nu s-a echilibrat perfect.A decuplat incarcatorul si erau diferente de 0,1-0,15V intre celule.
Apoi l-am incarcat cu 1C de fapt cu 5 A ca atat poate incarcatorul dar dupa putin a scazut la 2-2,2 A a incarcat cam 1800 de ma si a ajuns la 25,2 V dar celulele erau dezechilibrate una avea 4,5V si restul mai putin in jur de 4 V sau aproape .
L-am pus pe discharge si apoi am sa il incarc cu balance , sau poate ca ar dura mult ca asa baga 0,3 A , poate sa ii dau 1C si cand ajunge pe la 24 V sa il pun pe balance?
Bateria nu e umflata dar tare mi-e tema ca nu mai e ok.
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 13 August 2013 - 09:03 PM
#10 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 13 August 2013 - 09:33 PM
N-ar fi avut voie sa ajunge nici o celula la 4.5V, trebuia sa se opreasca incarcatorul la 4.2
Daca incarcatorul e bun mai bine nu te chinui cu o baterie varza, tocmai si-a ars unul de pe tamiyaclub garajul cu o baterie cica buna
  • Postari: 19177
Postat 13 August 2013 - 10:20 PM
Nici asta "L-am pus pe storage si nu s-a echilibrat perfect" nu imi suna corect.
Coroborat cu "o celula 4.5V", ma intreb daca matale conectezi mufa de balancer cand incarci... :unsure:
#12 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 13 August 2013 - 10:25 PM
DanB N-ar fi avut voie sa ajunge nici o celula la 4.5V, trebuia sa se opreasca incarcatorul la 4.2
S-ar fi oprit daca incarcam balansat dar am incarcat cu 1C doar cu firele rosu si negru fara mufa de balansare cuplata si oricum era pe 1C si daca era cuplata la incarcator nu avea influenta sau avea?
Ma surprinde ca am luat bateria de noua si nu am folosit-o de loc ( ma rog de proba 1- 2 minute la un brushles Aeolian de 1540 W) am incarcat-o o data acum vreo 6 luni si inca o dat acum vreun an si ceva cand am luat-o.
Pacat de baterie e 5200 ma 35C 6S.
Maine o sa incerc totusi sa o balansez.
Sau aveti alta idee?
Ciao Sorin
#13 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 13 August 2013 - 10:54 PM
Eu din cite stiu nu e voie sa incarci un lipo >1S fara cablu de balansare legat. Tocmai pentru ca te trezesti cu o celula supraincarcata. Ma mir ca te lasa incarcatorul. Pompierii nu o sa fie la fel de fericiti.
Nu stiu la imax, dar la accucel programul normal nu face balansare dar nici nu lasa vreo celula sa o ia razna
Deja am discutat mult prea mult, sint chestii de baza care tre sa le stii inainte sa-ti dai foc la casa.
Iei bateria, o legi ca lumea la incarcator (rosu, negru, mufa balansare)
Acuma ca ai supraincarcat-o... naspa, programul de storage repetat la nevoie pina toata lumea e la 3.8V sau cit e setat. Dupa aia programul de balance pina toata lumea e la 4.2V. Dupa aia programul de discharge vazut daca mai e buna bateria de ceva.
#14 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 14 August 2013 - 08:32 AM
DanB
ce sa zic ? nu am fost foarte atent la instructiuni dar de cate ori am incarcat am incarcat doar pe rosu si negru adica pe + si - .Doar cand am vrut sa le balansez am cuplat si mufa de balansare.
Merge si fast charge si nimh nicd pb etc. asa .Doar la balansare storage si discharge trebuie sa cuplez mufa de balansare altfel nu functioneaza.
Nu s-a intamplat nimic si toate bateriile sunt ok pana acum.
Oare la o incarcare normala fara balansare trebuie cuplata si mufa de balansare? Nu am instructiunile la incarcator.
Doar bateria asta mi-a facut probleme si cum spuneam am incarcat-o de 2 ori relativ 500-600 ma nu mai mult ca nu era consumat mai mult din ea.
Poate stie careva daca la incarcare normala cu 1C de exemplu e nevoie sa fie cuplata si mufa de balansare la incarcator.
Ciao Sorin
#15 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 14 August 2013 - 08:56 AM
Pai hai sa vedem.
Vreau sa incarc un lipo chiar si 2S din asta modelistic, care nu include electronica de protectie, sint doar celulele si firele.
Cum necum cele doua celule nu sint balansate, au tensiuni diferite. Se-ntimpla.
Eu ma apuc sa-l incarc doar "pe rosu si negru" cu 8.4V
Dar surpriza o celula ajunge la 5V si una la 3V, ca n-are cine sa opreasca incarcarea, neavind cablul de balansare bagat nu se pot monitoriza individual.
Exagerez cu 5V, probabil celula aia deja a luat foc dar incarcatorul nu stie nimic, el baga tare.
... care era intrebarea? daca poti sa provoci un incediu cu un lipo incarcat aiurea? sigur ca da, e simplu.
  • Postari: 19177
Postat 14 August 2013 - 09:04 AM
Referitor la conectarea mufei de balancer nu e musai, dar e recomandabil.
Asa cum scria Dan mai sus, daca nu o legi, incarcarea se opreste cand totalul atinge n*4.2V, daca o legi insa, incarcarea se opreste cand oricare atinge 4.2V, ceeace este de preferat.
Cand diferenta intre celula cu tensiunea maxima si cea minima depaseste 50mV, e semn de imbatranire, pregatesti banii de alta.
#17 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 14 August 2013 - 09:11 AM
Noi romanii nu vrem sa pricepem o chestie. Te iei de lipo, te arzi. Uite un caz cit se poate de actual, de ieri, de pe tamiyaforum. Dar nu, noi sintem toti niste mici zorro.
" Posted Yesterday, 10:04 AM
My Dad lost has double garage at the weekend caused by a lipo fire. It wasn't in a charging sack, but was on a stainless steel bench. No injuries, but the material loss is pretty huge.
Just in case anyone (me included) is getting complacent.
I have just ordered a charging sack, they are just a few pounds now."
Aceasta postare a fost editata de DanB: 14 August 2013 - 09:11 AM
  • Postari: 19177
Postat 14 August 2013 - 09:26 AM
Ca romanu care se crede zorro si a bubuit un lipo doar ca sa vada cum e, si sa invete ce sa faca la o adica... ma cam indoiesc de ce povesteste ala acolo, fiind vorba de un garaj, precis avea ceva inflamabil prin preajma, moto-cositoarea de iarba sau similar.
A zis omu ca era pe un banc de otel? pai flama de lipo este foarte scurta si nu se intinde pe mai mult de jumatate de metru de jur imprejur dupa care se stinge imediat singura... daca nu era altceva sa preia si sa intretina focul, de unde incendiu ?
#19 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 14 August 2013 - 09:37 AM
Pai o sa cuplez si mufa de balansare ca doar nu ma doare mana dar sincer am crezut ca nu trebuie.
Cum spuneam nu am baterii multe vreo 12 buc 3S si 4S dar chiar nu a fost nici un dezechilibru la ele mai mult de 0,01 V.
Doar la asta si intre celule sunt diferente de 0,2-0,3 V.Sa vad poate cu cateva discharge storage si balance se tomneste.
Stiam de chestia cu luatul foc a lipo si am stat totdeauna langa ele cand am incarcat nu am plecat din atelier.
Am desfacut o zippy defecta din start avea o ureche rupta si nu am mai putut sa o repar, nu prea vad ce poate sa ia foc in ea ca materialul nu prea a ars singur, dar totusi prevederea este mama intelepciunii.
Ciao Sorin
#20 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 14 August 2013 - 09:40 AM
Te indoiesti de poveste (evident, omul vroia doar sa faca post count). Flama de lipo e scurta zici. Ia baga un ochi la secunda 30.
https://www.youtube....h?v=YCWdnjLqVWw
#21 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 15 August 2013 - 08:23 PM
In final am reusit sa-l aduc aproape de adevar cu diferente de 0,13 V intre celule una are 4,2 si restul intre 4,07 si 4, 13V.
Dupa vreo 3 balansari, storage, discharge. Acuma il mai las asa pe storage 2-3 zile dupa aia ii mai dau o balansare.
Ciao Sorin
#22 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 15 August 2013 - 08:55 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 15 August 2013 - 08:23 PM, a spus:
Ciao Sorin
mai bine arunci un asa pack, nu te mai chinuii ca doamne fere te vedem pe la ora 5 la pro tv.
Fly it, like you stole it!
  • Postari: 19177
Postat 15 August 2013 - 09:03 PM
Adevarul nu este cum se prezinta dupa balansare, aia este ceva fortat, artificial...
Il incarci normal, plecand din storage, cu mufa de balance cuplata, si ne spui cum se prezinta cand prima celula atinge 4.2V. Daca oricare din celelalte este sub 4.1V, eu nu as folosi asa ceva.
#24 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 19 August 2013 - 08:56 AM
Renatoa,
dupa mai multe cicluri balansaare storage descarcare se pare ca bateria e in regula.
La incarcare cu mufa de balansare cuplata 2 celul au 4,2V si restul 4,18-4,19V.
Eu zic ca e ok.
Sa-mi fie de invatatura de minte cand iau o baterie noua prima data sa o balansez dupa aia sa o pun pe storage.
Ciao Sorin
  • Postari: 19177
Postat 19 August 2013 - 09:32 AM
Neah, nu asta e procedura.
Ea vine pe storage din fabrica, la lipo este obligatorie o incarcare facuta imediat dupa capsularea chimicalelor, face parte din procesul de productie, cam ca formatarea la plumb.
Odata cumparata, nu o incarci ca sa te aflii in treaba, ci cand ai nevoie de energie, cat mai aproape de momentul zborului, preferabil in aceasi zi.
Trebuie evitata descarcarea sub 3.5V/celula (in gol) daca ii doresti viata lunga.
Revenit de la zbor, o incarci in storage, nu full, chiar daca urmatorul zbor e a doua zi. Cu atat mai obligatorie e aducerea in storage daca nu vei mai zbura o saptamana sau mai mult. Daca zbori a doua zi, ii vei face completarea de la storage la full inainte de zbor, va dura doar o jumatate de ora, fiind deja la 45%.
Daca din diverse motive zborul nu a avut loc, si stii ca nu vei mai zbura peste o saptamana, eu le-as descarca daca nu pana la tensiunea de storage, de 3.85V, macar sa scada sub 4V.
Balansarea fac numai cand diferenta intre celule depasteste 50mV, in rest incarc numai pe fast, pentru ca oricum modul storage face balansare, iar daca la o incarcare cu curent egal din storage pana in full ajung sa am diferenta mai mare de 50mV, ala e un pack obosit oricum...
Si toate astea la o temperatura cat mai neutra... nu scoasa din frigider, sau la 40 grade in camp, in ambele cazuri voltajul bateriei nu va mai reflecta adevarata ei stare de incarcare si chargerul va lua decizii eronate.
#26 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 19 August 2013 - 10:42 AM
O singura observatie
Din cite stiu eu nu e deloc bine sa o incarci pe fast ca procedura standard. Una din chestiile care ajuta la prelugirea vietii e o incarcare la care curentul scade mult spre final (dupa 80%). Asa e implementata incarcarea de ex. la laptop-urile care tin la viata bateriei (sint modele la care bateria are durata de viata proiectata de fabrica de 1000 de cicluri).
Pe de alta parte esti limitat de cit "ia" bateria odata ce tensiunea a ajuns la 4.2V/celula, nici incarcarea fast nu poate trece peste chestia asta.
  • Postari: 19177
Postat 19 August 2013 - 11:01 AM
Da, asa am zis si eu, dar la chargerul dv chiar scade curentul mult spre final ?
Am urmarit cand l-am cumparat prima oara si nici la 4.1V nu scadea vizibil :unsure:
Si, fiind un B6 generic, care toate au acelasi firmware, am zis ca toate or face la fel, ca e pusa optiunea acolo doar de forma.... :unsure:
