Modelism - RHC Forum: Grace, Pelikan, 2,7m - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 28 June 2013 - 05:12 PM
Am luat, in urma unui troc un planoras pe care mi-l doream de mult si anume un Guppy la o scara mai mare. A apratu modelul asta pe forum si nu prea am stat pe ganduri. Ce m-a determinat sa-l iau a fost poza asta:
Fisier atasat  P08-06-13_11.41.jpg (292.71K)
L-am luat, si l-am echipat cu servouri metalice, TGY de 2,2kg pe aripi si Mpx TymmyS pe coada (astea le aveam si asta am gasit la prieteni). Cum nu se echilibra deloc cu acumulatorii pe care-i mai aveam, unii deja aproape cilindrici de 4000mah, si mai trebuia nitel plumb in bot, m-am pus "tovaraseste" sa-i usurez coada. Am pus repede mana pe bormasina si i-am tras niste gauri, am luat trasforajul si i-am dat mai bine de 25 de grame jos din stabilizator. Cred ca as mai fi putut lasa cateva daca faceam alt ampenaj orizontal, din balsa de 4mm. cel original era din balsa hard, plin de 5mm. Se mai poate usura si profundorul, dar e deja suficient. S-a dovedit ca usurarea a fost binevenita, pentru ca la primul zbor nu a fost nevoie de trimare absolut deloc., iar CG a cazut exact pe platbanda dintre aripi.
Datele lui sunt astea:
Anvergura 107.25 in
Wingarea 792 in²
Weight 56 - 66 oz. - 1587 - 1871 grame - deci sunt in barem.
Wingloading 10 - 12 oz/ft² la mine iese cam 31 de grame pe decimetru....desi cred ca acuma fabulez de-a dreptul...
Airfoil SD 7080
Nu prea am gasit mare lucru despre modelul asta pe net, sau poate nu am sapat destul.
Vezi postarearenatoa, la 28 June 2013 - 01:05 PM, a spus:
Cica ar fi existat si sub numele de "Elegant 700", despre care se gasesc ceva mai multe
http://www.rcgroups....d.php?t=1450416
http://www.klaus-san...Staufenbiel.pdf
Am gasit si filmuletul asta:
http://www.youtube.c...d&v=rVkeQQ9nT8k
  • Postari: 5162
Postat 28 June 2013 - 05:19 PM
Dupa primele doua zboruri s-a dovedit ca planorul de comporta exact ca cel din film.
Concluzia - excelent. Planeaza in nestire, e foarte stabil, nu a fost nevoie de trimuri, cu flapsurile coborate la 45 de grade cred ca il pot prinde in mana, desi cred ca ma risc. Se angajeaza in viraje stranse. A prins si o termica, slaba, dar experienta planoarelor mici si-a spus cuvantul. A urcat repede si corect.
Poze - cand o sa-i fac, ca de entuziasm am uitat sa pornesc camera. Asa ca a avut un zbor de incercare ce va ramane anonim. (ma rog, nu o sa pot impartasi satisfactia cu nimeni).
Motorizarea nu e cea mai buna alegere, dar e suficient. Are un Keda 2834, cu Kw de 890, ce invarte o elice RCtimer 13x6. E suficient, desi nu e racheta la urcare, iar sistemul de prindere a elicii da cateva vibratii. Pana vine altul, o sa-l mai butonez nitel, ca nu e mare lucru. Am observat ca elicea e cam mare, si duce la incalzirea motorului, nu foarte tare, dar suficient. ESC-ul - 25A, iar BEC-ul e unul facut cu LM313 de 3A, Servourile consuma in cel mai rau caz, cu flapsurile bracate la maxim si cu eleroanele coborate, cu mana apasat pe aripa, curentul a fost de 1,9A. Sa zicem ca la viteza mare s-ar duce undeva la 2,5A. La 3A BEC-ul facut de Alex_Bz abia daca se incalzeste...
  • Postari: 5162
Postat 28 June 2013 - 05:21 PM
O sa revin cu poze si un filmulet cu planorul...
  • Postari: 8341
Postat 28 June 2013 - 05:35 PM
Cred ca a fost produs sub acest nume in jurul lui 2005. Mai sunt ceva urme pe net:
http://translate.goo...Ey8GzN_VI9Y5WJQ
E una din cele mai convenabile marimi atat pentru zbor cat si pentru transport. Baga poze sa vedem cat de bine e lucrat.
#5 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 28 June 2013 - 09:31 PM
Din pacate calitatea pozelor este execrabila. Poate gasesc un aarat mai serios..
Totusi...
Dupa montare, sigurul loc unde "Piki" nu poate "marca" este pe sarma (Piki e paznicul curtii)
Fisier atasat  pic_00130.jpg (336.47K)
Apoi, pe iarba, alaturi e fratele lui mai mic:
Fisier atasat  pic_00139.jpg (373.94K)
#6 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 28 June 2013 - 09:36 PM
Legat de cat de convenabil este pentru transport, piesele incap la fix pe bancheta din spate a masinii, din usa in usa, cu un joc de maxim 2cm. Parca a fost gandit pentru Fiatul meu....
#7 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 29 June 2013 - 01:13 PM
Astazi, in jurul orei 11 am facut doua urcari si am planat o ora si 10 minute. Excelent. Lanul meu e grau si-a dovedir inca o data disponibilitatea de a crea termici violente chiar de la sol.
Inca odata, zboara excelent, cu flapsurile coborate scade viteza foarte mult, nu se angajeaza daca ai grija de el, urca parca ar vea motorul pornit. Sunt super incantat de model. Multumesc Adrian ca mi-ai dat un asa model.
Niste poze mai de acasa...:
Fisier atasat  DSC_0432.JPG (378.12K)
#8 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 29 June 2013 - 01:14 PM
inca:
Mixaje, asa cum m-am priceput...
Fisier atasat  DSC_0434.JPG (366.16K)
#9 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 29 June 2013 - 01:17 PM
Pe spate, asa cum inca nu a zborat, decat cateva secunde, intr-un tonou. (ce sa ma fac daca nu ma pot abtine). Rata de ruliu este mica, si trebuie sa mai proramez niste eleroane diferentiale, pentru ca apare giratie la ruliu, si trebuie corectata. Deocamdata am corectat-o din directie, dar urmeaza finetrui.
Fisier atasat  DSC_0443.JPG (369.27K)
#10 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 29 June 2013 - 01:18 PM
Alta poza, cu modul ...cum i-o zice...
Fisier atasat  DSC_0439.JPG (350.93K)
#11 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 29 June 2013 - 01:20 PM
un servo n mergea cum trebuie (un MPX, asa ca pe directie - mi-e rusine, dar are un XHT900).
Fisier atasat  DSC_0445.JPG (263.75K)
#12 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 29 June 2013 - 01:21 PM
motorul care e mult prea mic, dar ma descurc cu el. (noroc cu termica, care e destula).
Fisier atasat  DSC_0446.JPG (274.25K)
#13 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 29 June 2013 - 01:22 PM
Si un tampit fericit. Merci Adrian pentru model...
Fisier atasat  DSC_0441.JPG (404.59K)
#14 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 29 June 2013 - 04:50 PM
Fericitu' , sa te bucuri si pentru mine. :good:
Statie: Turnigy 9x
#15 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 29 June 2013 - 08:44 PM
WILLCO!
#16 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2080
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 30 June 2013 - 09:57 PM
Frumos model. Să te bucuri de el cât mai mult.
Sultan Eduard
#17 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 02 July 2013 - 04:52 PM
Sa-ti fie rusine :angry: . Acuma ma faci sa ma duc sa termin planorul meu de 3M. Eu sint ocupat aproape 100% cu Evolution3 si nu am timp de nimica altceva. Frumos si sa-l zbori fericit :clapping: .
Traian
Aceasta postare a fost editata de F2B: 02 July 2013 - 04:53 PM
#18 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 02 July 2013 - 09:33 PM
Ei, de ce sa-mi fie rusine?....
Astazi am mai descarcat un acunulator...si am mai halit niste termica, dar mai intai cu planorasul ala micu, de 1,5m, la sandou. Doamne ce repede poate urca. Asa ca l-am adus repede jos, si am tras o urcare, in aceeasi termica si cu Grace. Urca la fel de repede, doar ca parca e mai elegant. A urcat in viraj inclinat la 45 de grade. Atipic pentru un planor, dar termica aia era foarte stamta.
Locul, e acelasi, unde m-am indragostit de planoare. (de alea RC, ca de alea reale, locul e cam la 500 km de mine) Platforma mea de beton din mijlocul campului, si cele doua ridicaturi de beton din jurul ei si-au spus din nou cuvantul.....Noroc ca nu pot intra pe pista de zi cu zi, caci nu ma mai risc sa caut tractoare sa ma smulga din noroi!!!
#19 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 03 July 2013 - 05:43 PM
Mihai am glumit dragule.
#20 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 03 July 2013 - 07:23 PM
Astazi, cateva temici hotarate. Zborurile de astazi au fost peste 40 de minute fiecare. Acumulatorii mei (care mai bine ar fi sa-i arunc) abia daca se mai incarca cu 2000mah, si asigura cam 5 urcari. Dar altlii nu am. Motorul se incalzeste cu elicea 13x6, dar repet, trag de el cat o mai merge. Am incercat u 10x6 si e prea putin. Abia daca urca, dar motorul ramane rece. Cred ca un 11x5 sau 11x6 ar fi solutia. Poate gasesc prin vecini....
#21 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 03 July 2013 - 07:25 PM
Mihai,
traiasca platformele de beton, sau acoperisurile de beton de la grajduri de exemplu , de cate ori nu m-au ajutat si pe mine sa nu aterizez afara de pe aerodrom!!!.
Ciao Sorin
#22 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 03 July 2013 - 07:27 PM
sa nu-mi zici ca vorbesti de lumea reala!
Acolo chiar e periculoasa chestia, desi functioneaza de fiecare data!
#23 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 03 July 2013 - 07:32 PM
Ba de lumea reala vorbeam, dar chestia cu betonul functioneaza de fiecare data mai ales dupa amiaza si seara.
Cand am ignorat de cateva ori betonul a trebuit sa ma intorc la limita, sa-i dau mai multa atentie ca sa ma ridice si sa merg mai departe
Sorin
#24 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 10 July 2013 - 07:45 AM
Ieri am incercat sa-l filmez de unul singur, asa ca a mai facut un zbor. Elicea 12x6 parca trage mai bine. Probabil aia 13x6 e ceva mai mare decat poate motorasul. Urcarile, in panta de 30 de grade fara stres. L-am zburat pentru ca eram foarte curios cum se comporta pe vant. Spre surprinderea mea, exact ca si guppy, adica nu prea ii pasa. A urcat si intr-o termica. Am mai facut unele ajustari la cursele flapsurilor si elevoanelor, adica le-am mai micsorat cursa in modul "termica", am mai programat un reflex, sau cum s-o numi, adica flapsuri coborate si eleroane ridicate.
Aici mi-ar prinde bine daca cineva mai are pe 9x un full house, sa-mi dea o idee...
#25 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 10 July 2013 - 04:11 PM
Mihai ai luat in considerare o elicie cu pas mai mic? De exemplu 12x5 sau 12x4. Ele au o tractiune mai mare la vitaza un pic mai mica. Deci urci probabil la unghi mai mare cu viteza un pic mai mica si cu consum mai mic la bateri. Merita incercat.
#26 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2868
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 10 July 2013 - 06:46 PM
..sau vorbit cu PICHI rezolva el...nice pasaroiu breee :good:
#27 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 11 July 2013 - 01:02 PM
dap - de cate ori il las pe iarba mi-e frica sa nu-l "ingalbeneasca" Piki. Ala "ingalbeneste" orice e noi in curte, si roade tot!
#28 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 14 July 2013 - 04:53 PM
hainute noi dup o mia tranta (ESC belit, probabil, a ramas fara alimentre si m-a fugarit tot campul. Norc ca s-a inclinat la un moment dat si a incepus sa spiraleze si sa coboare, ca altfel il pierdeam. Fail safe-ul nu m-ar fi ajutat deloc. Cand am ajuns la model, aripile belite amandoua, una s-a dezlipit de la imbinarea dintre flaps si elerone si cealata avea varful avariat destul de tare si sarit de la loc. ESC-ul bipaia in continuu,era fierbinte rau de tot, iar bec-ul dus. L-am scos din tubul lui de plastic, si regulatorul de tensiune este rajit.. A fost unul de 30A. Avariile fuselajului au fost cele mai urate, contactul cu solul a avut loc cu varful aripii avariate si apoi cu botul. Axul motorului s-a rupt, conul elicii s-a belit si el, acumulatorul a venit peste motor, si nu prea ii este bine (oricum era ala mai prost)
Acuma mi-e clar ca modelul e de fapt Elegance 700, iar cel putin eleroanele nu sunt ale lui. Se vede din pozele facute.
Reaparatiile - cam doua ore cu chef de munca la structura (varful aripii avariate a pierdut doua nervuri si au trebuit reconstruite). Fisurile din fuselaj - aici chiar ca nu am cum sa-l scot mai bine...dar epoxi smirghel, fibra pe interior sirghel din nou, ceva chit si apoi vopsea auto. Se vede, dar pot trai cu asta.
Acuma e aproape gata de zbor din nou. Si parca arata mai bine.
Fisier atasat  grace1.JPG (197.7K)
inca una:
Fisier atasat  grace2.JPG (147.91K)
#29 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 14 July 2013 - 05:01 PM
poze cu nasucul - putin strambat - si peticit, numa ca chirurgul estetician nu e unul exceptional!!!
Fisier atasat  Picture 007.jpg (193.32K)
Si partea cealalta:
Fisier atasat  Picture 008.jpg (246.69K)
Ar mai fi curatirea generala, reconstruirea balamalelor la eleroane, refixarea motorului, ca am gasit un ax de schimb, dar e cam cu 2mm mai scurt si va trebui sa polizez nitel botul pentru a iesi cat mai elegant. Apoi sa vad cum repar cupola (mai degramba sistemul de fixare a acesteia, ca nu mai vrea sa stea la locul ei.
Deocamdata astept sa se usuce vopseaua sa pot sa-i dau o mana de lac peste ea. O sa-i montez iarasi scociul ala cu fibra pe burtica, si nici nu se va mai vedea mare lucru.
#30 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2080
Postat 14 July 2013 - 05:53 PM
Nu e atât de rău. Arată destul de bine şi acum ştii ce fel de structură este pe sub folie (chiar dacă nu aşa trebuia să afli). Oricum, frumos model. Zboruri line.
P.S. Să înţeleg că a picat ESC-ul?
Sultan Eduard
