Modelism - RHC Forum: big hexa - Modelism - RHC Forum
big hexa atac la s800
#1 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 06 April 2013 - 01:04 PM
in acest topic am sa incerc sa creez o alternativa la S800, varful de gama de la dji dar care in traditia firmei costa pe la 1700 euro doar frame esc si motoare. nu i-mi propun sa-l fac demontabil deci avantajul lejeritatii la transport l-am pierdut din start dar am castigat in schimb la rezistenta in timp fiindca solutia cu clipsurile alea prin care sa fac contactele electrice cu motoarele nu i-mi pare fiabila in timp dar poate sunt doar piticii de pe creierul si gresesc si timpul va lamuri acest aspect.
sa incepem cu alegerea componentelor:
-motoare pentru 6s si elice de 15- aici am optat din considerente economice pe gama multistar de la hobby king si anume 4830 la 480 rot/v .aceste motoare se pare ca sunt fabricate in regim oem Turnigy pentru hobby-king de catre hengli, un producator chinez cu nume cu traditie in domeniu. motoarele sunt echilibrate la clopot dinamic din constructie, fapt pe care-l recunosti dupa contragreutatile de culoare albastra dintr-un material siliconic cred de pe interiorul motorului.am dat jos stickerele de pe rotor dar nu am gasit insemnele fabricantului original si sper sa nu ma fi inselat in privinta acestuia.oricum am pornit unul pe masa si are un sunet placut la functionare.
  • Fisier atasat  1.jpg (152.24K)
  • Fisier atasat  2.jpg (125.79K)
  • Fisier atasat  3.jpg (148.22K)
Aceasta postare a fost editata de worms: 06 April 2013 - 01:05 PM
#2 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 06 April 2013 - 01:11 PM
motoarele vin foarte bine ambalate de la fabricant, intr-o cutie de metal captusita cu burete si in care e decupat locul pentru motor, nu ai nici o sansa sa-l deteriorezi la transport.prinderea elicei se poate face fie printr-o penseta ce se fixeaza de clopot cu patru suruburi fie direct pe carcasa rotorului la elicele de carbon, varianta pentru care am optat si eu.
  • Fisier atasat  4.jpg (118.42K)
  • Fisier atasat  6.jpg (109.81K)
  • Fisier atasat  7.jpg (105K)
  • Fisier atasat  5.jpg (105.49K)
#3 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 06 April 2013 - 01:40 PM
-frame-
aici alegerea mea a fost SkyJib 6 Heavy de la droidworx in varianta sa de clona ca originalul arde rau la buzunare :) .a fost ales pentru ca la final hexacopterul sa poata ridica lejer un total de 10kg .ca si date tehnice ale cadrului:
-boom de 22mm diametru exterior si 410mm lungime bucata
-c-uri de prindere din abs
-suruburi de inox
-greutate aproximativ 600grame
-diametru frame complet echipat 850-900mm
Aceasta postare a fost editata de worms: 06 April 2013 - 01:42 PM
#4 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 06 April 2013 - 01:42 PM
am inceput cu montarea motoarelor pe brate. deoareca acestea au o talpa mai deosebita mi-au fost confectinate 6 placute pentru fixarea acestora si sase placute in forma de h pe spate care folosesc pentru fixarea benzilor led de orientare.
  • Fisier atasat  9.JPG (176.31K)
  • Fisier atasat  10.JPG (174.3K)
  • Fisier atasat  11.JPG (127.48K)
Aceasta postare a fost editata de worms: 06 April 2013 - 01:46 PM
#5 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 06 April 2013 - 02:42 PM
-regulatoare-
pentru regulatoare alegerea a fost mai delicata din cauza motoarelor care sunt de 24 de poli.am citit pe rcgroups ca au fost diferite probleme de out of sync intre motoarele astea si regulatoarele clasice asa ca nu am riscat si am preferat sa aleg de la Turnigy gama K-Force de 40A si care sunt echipate cu procesoare mai noi de la silabs si nu in ultimul rand pentru ca le-am gasit in tara la un pret ok fiind astfel scutit de asteptare si un drum la vama. regulatoarele vor fi resoftate pentru a scoate optimul din ele si pentru a le goli de tot felul de functii nefolositoare in cazul de fata cum ar fi frana,tensiune minima de lucru, tip acu li-po sau ni-mh.
  • Fisier atasat  12.JPG (149.41K)
  • Fisier atasat  13.JPG (136.47K)
  • Fisier atasat  14.JPG (143.84K)
Aceasta postare a fost editata de worms: 06 April 2013 - 02:45 PM
#6 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 06 April 2013 - 02:53 PM
http://oddcopter.com...lheli-firmware/
asta e un link cu instructiuni de resoftare pentru aceste regulatoare sau altele dar echipate cu acelasi tip de procesor. eu am ales programatorul dedicat nu varianta cu arduino oricum ambele variante sunt disponibile de cumparat in tara asa ca programarea e facila nu trebuie asteptat sa vina scula de peste mari si tari si instructiunile par simple.
  • Fisier atasat  15.JPG (104.27K)
  • Fisier atasat  16.JPG (142.04K)
Aceasta postare a fost editata de worms: 06 April 2013 - 02:55 PM
#7 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 06 April 2013 - 08:52 PM
Vezi postareaworms, la 06 April 2013 - 01:40 PM, a spus:
sper ca mergi la sala, ca altfel te va lua durerea de spate cand o sa il ridici de jos ;)
arata bine.
pt "creier" ce alegi ?
succes
#8 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 06 April 2013 - 08:56 PM
Vezi postareahash84, la 06 April 2013 - 08:52 PM, a spus:
arata bine.
succes
sper sa nu ies cu el greu , maxim 4,5 kg vreau eu cu gimbal cu tot :),10kg am zis ca poate sa ridice fara sa se forteze ca am motoare de 600w bucata . creierul deocamdata e o necunoscuta si pentru mine dar as opta pe zero uav ys-x6 ca platforma asta nu am incercat-o inca :D .
Aceasta postare a fost editata de worms: 06 April 2013 - 08:57 PM
#9 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 08 April 2013 - 08:17 PM
am resoftat regulatoarele si le-am ansamblat pe center-plate.
Aceasta postare a fost editata de worms: 08 April 2013 - 08:18 PM
#10 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 08 April 2013 - 08:27 PM
Regulatoarele nu se pot resofta cu USB ASP ? Trebuie programator special ?
#11 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 08 April 2013 - 08:35 PM
Vezi postareaBogdan B, la 08 April 2013 - 08:27 PM, a spus:
am folosit seria turnigy k-force 40A care sunt echipate cu procesor Silabs si care nu mai e compatibil cu usb asp programmer . sunt modele noi de regulatoare si incet, incet, toata piata migreaza catre aceste controlere mai rapide decat atmega.pentru programarea seriei se foloseste fie SiLabs Toolstick, fie o interfata cu arduino . http://oddcopter.com...lheli-firmware/
Aceasta postare a fost editata de worms: 08 April 2013 - 08:36 PM
#12 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 09 April 2013 - 10:45 AM
am primit pachetul cu elicele de 15x6,5 din carbon si motoarele pentru gimbalul brushless. amandoua sunt mari tare fata de ce mi-am inchipuit :)
#13 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 09 April 2013 - 01:14 PM
am venit nervos acasa cu gand sa ma apuc de echilibrat elicele ca asta e cea mai plictisitoare treaba pentru mine, ma termina psihic :D . scot dispozitivul magnetic, pun o elice e ok, pun a doua, a treia, la fel.mai sa fie? ma uit pe dos si se vad urme finute de smirghel deci e clar, in timpul liber chinezul a si echilibrat elicele. un mare bravo din partea mea pentru treaba asta si sa vedem si comportamentul lor la zbor ca sa pot da o nota finala pentru ele,pana acum au 10 pentru ce am vazut.
  • Postari: 19166
Postat 09 April 2013 - 01:35 PM
Sa vad ce o sa faceti cu tancurile astea, acum ca aparu Blackmagic, mai usoara ca Nex-ul si 4k video la sub 1000$...
Risipa de resurse, nimic mai mult.
#15 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 09 April 2013 - 02:17 PM
Vezi postarearenatoa, la 09 April 2013 - 01:35 PM, a spus:
Frame Rates
3840 x 2160p23.98,
3840 x 2160p24,
3840 x 2160p25,
3840 x 2160p29.97,
3840 x 2160p30,
1920 x 1080p23.98,
1920 x 1080p24,
1920 x 1080p25,
1920 x 1080p29.97,
1920 x 1080p30,
1920 x 1080i50,
1920 x 1080i59.94.
eu zic pas, raman pe cx730 1920x1080-50p
si o poza cu frame-ul meu semi-ansamblat , un mic monstru :) .
#16 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 13 April 2013 - 02:09 PM
inca ceva lucrat la hexacopter,montajul bratelor,cablarea regulatoarelor si testul luminilor de semnalizare
  • Postari: 19166
Postat 17 April 2013 - 10:04 AM
Azi a fost anuntat Ricoh GR, cea mai usoara camera cu senzor APS-C, 249 grame, sa mai continui ?
16M, 18mm/2.8 lens (28mm film echivalent), restul cititi pe net.
Cat de mica ? 15% mai mare volumetric decat RX100 ! Devine din ce in ce mai ridicol sa ridici un DSLR...
$799 poate parea mult, dar competitia e serios in urma, alternativa urmatoare, 20% mai mare ca volum si greutate, avand acelasi senzor si obiectiv, este Nikon A la $1100. Nici o luna nu a pastrat titlul de cel mai usor APS-C...
#18 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 17 April 2013 - 03:30 PM
pe mine ma intereseaza cx730 nu sapuniere de astea :) . am fixat gimbalul pe bratul din fata si pentru echilibrarea zburatoarei am amplasat bacteria pe bratul din spate si pentru ca au aproximativ 1150g bucata sau echilibrat numai bine una pe alta. urmeaza amplasarea electronicii.
#19 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 20 April 2013 - 02:52 PM
pe moment pentru maiden am pus electronica de la dji. cu accumulator,gimbal,camera are 4,9kg si 1,36 metri diametru intre varfurile elicelor, un mic monstru.
Aceasta postare a fost editata de worms: 20 April 2013 - 02:54 PM
#20 Useril este offline   odin
  • Postari: 426
  • Inregistrat: 19-June 08
  • Interests:aero, navo, auto
Postat 21 April 2013 - 10:46 PM
Nu te plictisesti, patroane !
#21 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 25 April 2013 - 02:38 PM
cateva secvente de la un zbor de test efectuat fara gimbal si in care am tras concluzia ca prea usor nu ii place ca este influentabil de vant.mult mai bine sta la 5kg complet echipat decat acum la 3,8kg.se simte nevoia unor trimaje de soft fiindca electronica a ramas cu setarile de la pid-urile de x8 si mai tremura usor sau se invarte pe yaw dar asta se putea corecta dar nu am avut laptopul la mine.
Aceasta postare a fost editata de worms: 25 April 2013 - 02:39 PM
