Modelism - RHC Forum: S10 Blast Bx - Modelism - RHC Forum
S10 Blast Bx Evaluare topic: -----
#1 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 07 March 2013 - 09:56 PM
Salutare ,
De curand am intrat in posesia unui automodel S10 Blast Bx , la mana a2.
Fiind incepator , m-am gandit sa va cer cateva sfaturi . Ce trebuie sa verific pe la masinuta , ca totul sa fie Ok. Ea functioneaza bine , are doar cabina putin sparta , dar asta nu este o problema.
Am primit si ceva piese de schimb: 2 roti , o rotita mare dintata si una mai mica.
Cum verific amortizoarele ? am vazut ca cele din fata parca sunt putin unse. Si mai este o problema , cand pleaca de pe loc (in fata sau in spate) se aude un sunet metalic parca de angrenaj. am vazut ca are ceva jocuri pe la cuplaje. Asa trebuie sa fie ?
Acumulatorul este un LI-PO de 7.4V si 5000 mA
Dupa ce am facut pozele , am umblat putin la unghiurile rotilor si acum calca mult mai drept
Atasez si cateva poze
  • Imagine atasata: DSC07429.JPG
  • Imagine atasata: DSC07430.JPG
  • Imagine atasata: DSC07431.JPG
  • Imagine atasata: DSC07432.JPG
  • Imagine atasata: DSC07433.JPG
  • Imagine atasata: DSC07434.JPG
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 07 March 2013 - 09:57 PM
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#2 Useril este offline   cosmin65397
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 06-March 10
Postat 07 March 2013 - 10:36 PM
cel mai bine,ca sa si inveti,o desfaci complet,pui vaselina in diferentiale,ulei in amortizoare etc si apoi o reasamblezi. rotita aia mare neagra se numeste spur iar cea mica pinion.spor!
#3 Useril este offline   Radu Cainamisir
  • Postari: 369
  • Inregistrat: 14-December 12
  • Interests:Cars, RC Cars, Girls, Games, PC, etc
Postat 08 March 2013 - 10:19 AM
Felicitari pentru achizitie. Vreau sa te intreb daca nu ai probleme la sarituri sau in special cand masina este in aer deoarece vad ca acumulatorul este pozitionat pe-o parte a masinii si ma gandesc ca face balans. Multumesc!
Off-road: Team Associated SC10 2wd Factory team
#4 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
  • Inregistrat: 12-February 10
Postat 08 March 2013 - 10:42 AM
greutatea acumulatorului este echilibrata de electronica car este pe partea opusa deci nu ar trebui sa fie probleme cu balansul :clapping:
Team associated b44
team associated sc10 4x4
team associated tc4
X Factory X-6 Squared
ofna titan deluxe
0723652247
#5 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 24 March 2013 - 07:41 PM
dupa o perioada de negocieri se pare ca pana la urma masina ramana la mine , asa ca trebuie sa incep cateva lucrari la ea :
in prima faza as vrea sa desfac amortizoarele si sa vad care e treaba , de ce se umezeste cu ulei. cu ce ulei se completeaza ? banuiesc ca nu este bun cel de masline ,
apoi as vrea sa ii fac ceva cabinei (nu prea imi place asa) , sa ung putin angrenajele ...
daca ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi ar fi foarte bine
am schimbat radiocomanda cu una mai "clasica" pentru ca nu ma intelegeam deloc cu cea tip pistol
  • Imagine atasata: DSC07464.JPG
  • Imagine atasata: DSC07469.JPG
#6 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
  • Inregistrat: 25-July 11
  • Interests:Automodelism, MTB, si uitatul cu telescopu' la stele :D
Postat 24 March 2013 - 09:25 PM
Amortizoarele trebuie umplute cu ulei siliconic, alte uleiuri distrug O-ringurile (garniturile) care tin uleiul in ele. Ca solutie TEMPORARA anumite angrenaje se pot unge cu WD40. Pe viitor, trebuie cumparat ulei special pentru rulmenti si vaselina speciala pentru angrnaje.
1/8-Hpi Hellfire-SS DONE!
1/10 Hpi Blitz-Racing Beast (Work In Progress)
May contain traces of nitro, human flesh and craziness.
#7 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 24 March 2013 - 09:30 PM
eu am uns angrenajul pinion motor - spur cu o vaselina siliconica folosita la servomecanisme
nu stiu daca se desfac diferentialele pentru ca mi se par capsulate
o sa schimb oringurile de la amortizoare si atunci voi schimba si uleiul
#8 Useril este offline   cosmin65397
  • Postari: 296
Postat 26 March 2013 - 10:57 PM
Vezi postareametrix4you, la 24 March 2013 - 09:30 PM, a spus:
Diferentialele nu sunt capsulate si se pot desface,se unge atat coroana si pinionul din diferential cat si in carcasa satelitilor(se desfac cele 4 suruburi de pe coroana) unde se pune vaselina de diferite vascozitati,atentie la garnitura carcasei de la sateliti e cam fragila si se rupe usor.
#9 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 21 July 2013 - 05:11 PM
salutare ,
dupa ce am terminat cateva reparatii la masinuta ( am reparat o fisura in carcasa diferentialului fata , am lipit piesa din fata ( ca in desen ) , am reparat carcasa (i-am aplicat o mana mica de fibra pe spate dupa ce am lipit piesele ca o puzzle ) m-am gandit sa ies la o tura cu masina
merge super bine , adica a mers , pana la sfarsitul filmarilor cand am vazut ca nu mai trage partea din fata . dupa ce m-am uitat mai bine am gasit lipsa stiftul de la cardan , unde intra in diferential
ceva idei de inlocuire ?
atasez doua filmulete cu masina in actiune :)
  • Imagine atasata: IMG_20130721_174612751 - Copy.jpg
#10 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
  • Inregistrat: 21-April 13
Postat 21 July 2013 - 05:24 PM
Nu pot deduce ce iti lipseste.. Adica nu pot vedea..Pune alta poza. Si da, masina merge bine. Felicitari pt ea.
edit:telecomanda pistol era mai buna pentru automodelism. Incearca sa te acomodezi cu ea.
Aceasta postare a fost editata de GabiAndRHC: 21 July 2013 - 05:25 PM
#11 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 21 July 2013 - 05:38 PM
am tot incercat sa ma invat cu radiocomanda , insa nu am avut succes pana acum.
in poza am desenat piesa care s-a rupt. eu am lipit-o dar as vrea sa-i fac si o ramforsare cu o tabla de 0.4 sau ceva de genul asta
mie imi lipseste un stift din capatul cardanului , stiftul care intra in diferential.
uite o poza:
Imagine atasata: IMG_20130721_183612113.jpg
#12 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 21 July 2013 - 05:44 PM
Aa iti lipseste un PIN. Pai iti dau un link unde gasesti pin-uri si cred ca potrivesc :-?http://sierra.ro/Steel-Pin-M2x10-XSTAR--XSTAR-PRO--TRIBESHEAD-2--PRO-(10-buc)-p4301p.html .
Si pt mine e mai usor cu pistolul, te poti misca mai repede..
Aceasta postare a fost editata de GabiAndRHC: 21 July 2013 - 05:44 PM
#13 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 21 July 2013 - 06:23 PM
cred ca o sa remediez problema cu un spiral de 2mm. intra perfect
acum am descoperit o alta problema , un capat al cardanul este putin stramb ( se vede in poza )Imagine atasata: IMG_20130721_191619385.jpg.
banuiesc ca nu trebuie sa fie asa , si nici nu am idee cum a ajuns in halul ala. se poate indrepta cumva ? nu prea as vrea sa dau 50 lei pe un cardan nou
#14 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 21 July 2013 - 06:28 PM
Din cauza asta ai si pierdut pinul. Era uns si a alunecat. Incearca cu un patent :D Dar vezi sa nu-l fortezi..Ai putea sa il incalzezi prima data, cu uscatorul de par ,pui uscatoru pe el si il lasi cateva minute si dupa incerci cu patentul.
Da nu prea vad in poza asta,capatul e tip surub?Poti sa-l invarti cum vrei?Ca nu cred ca s-a strambat asa..
Aceasta postare a fost editata de GabiAndRHC: 21 July 2013 - 06:30 PM
#15 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 21 July 2013 - 06:36 PM
mersi pentru sfat
o sa incerc sa-l incalzesc cu feonul si sa-l indrept.
este un simplu bolt. l-am facut din coada unui spiral de 2mm
o sa-i pun si niste adeziv in gaura inainte sa bag boltul
#16 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 21 July 2013 - 09:18 PM
problema remediata. sa vedem si cat va tine. am lipit bine boltul , l-am si indreptat , dar cred ca pe viitor o sa am in vedere confectionarea altui cardan sau cumpararea lui.
toate cele bune ... deocamdata
#17 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
  • Inregistrat: 22-October 12
Postat 22 July 2013 - 10:11 PM
Vezi postareametrix4you, la 21 July 2013 - 09:18 PM, a spus:
dupa cum se aude masina, as zice sa nu ai corect facuta distanta dintre spur si pinion..
cauta pe net cum se face un "mesh" bun..
ex
mai fac o baie!
#18 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 30 August 2013 - 08:21 PM
salutare
am doua probleme cu masinuta:
# am avut o piesa rupta , am lipit-o cu cianocrylat dar nu a rezistat. ce ma sfatuiti ?
Imagine atasata: 1.jpg Imagine atasata: 2.jpg
eu as vrea sa incerc sa o fac din aluminiu
# am mai descoperit o ureche de la cardan spate rupta. sa incerc sa o lipesc tot cu cianocrylat ? exista si ceva mai puternic , gen moment express , sau ceva bicomponent ?
#19 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 30 August 2013 - 08:23 PM
poze cu urechea rupta
  • Imagine atasata: 3.jpg
  • Imagine atasata: 4.jpg
  • Imagine atasata: 5.jpg
#20 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
  • Inregistrat: 13-August 10
Postat 30 August 2013 - 09:18 PM
Cred ca cel mai bine e sa o inlocuiesti. se gasesc piese de schimb la magazine din tara.
Sau poti sa faci ca nenea asta: :pardon: http://www.youtube.c...h?v=8PFN71bF5hA :rofl:
#21 Useril este offline   sandrei
  • Postari: 1510
  • Inregistrat: 16-November 08
Postat 31 August 2013 - 02:33 PM
Piesele sstriate sau deteriorate in general se schimba cu unele noi, tinand cont ca nu costa averi,nu are rost oboseala de a incerca reparatiile lor.
TEAM DURANGO DESC210 2WD
TEAM DURANGO DNX408
TEAM DURANGO DEST210
TEAM C TR02 / Absima JEKYLL
Hpi Sprint 2 DRIFT
HPI E10 DRIFT
HPI BAJA 5T
#22 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 31 August 2013 - 06:02 PM
salutare ,
am gasit sa cumpar piesa in cauza , nici nu costa mult , numai ca ma gandesc ca va tine la fel de putin ca si asta.
am preferat sa o confectionez din aluminiu. deocamdata nu i-am facut si acea decupatura dar vad ca merge perfect asa.
nici nu se vede prea urat
  • Imagine atasata: IMG_20130831_185312093.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20130831_185332415.jpg
