Modelism - RHC Forum: Dacii - Hat 8069 1:72 - Modelism - RHC Forum
Dacii - Hat 8069 1:72 Kit review
Postat 23 June 2005 - 10:17 AM
Kit: Daci
Producator: Hat
Cod produs:8069
Scara: 1:72
Nr. Piese: 48 figurine
Culoare plastic : gri inchis
Grad dificultate: 1
http://site.neogen.ro/olaftheviking2005/images/img_384890.jpg
http://site.neogen.ro/olaftheviking2005/images/img_384893.jpg
Organizarea armatei dacilor a fost intr-o prima faza una de tip tribal. Practic armata era constituita din indivizii tribului capabili sa poarte arme. Etapa urmatoare e data de unirea acestor triburi astfel efectivele armatei se maresc. Apare si ideea lasarii urmasilor functiile de conducere astfel ca treptat apare o aristocratie militara. De aici si pana la un primul stat al dacilor condus de Dromihete nu este decat un pas. Astfel armata va fi compusa din cetele personale ale regelui si din fortele nobililor obligati sa participe la campaniile conduse de rege. Se pare ca armata primului stat dac putea ridica 40 000 oameni.
Ostasii erau imbracati intr-un suman cu maneci lungi, incins la mijloc, mantie prinsa pe umeri cu o agrafa si pantaloni incretiti bagati in incaltaminte. Conducatorii purtau suman cu centiron cu ornamente de aur si argint, o manta cu ciucuri, pantaloni si pe cap celebra caciula rasfranta.
Echipamentul:
Prastia: Cu ea aruncau la distanta pietre si plumbi ascutiti la ambele capete
Arcul su sageti: Arcul a fost o arma foarte folosita de daci care il manuiau cu maiestrie. Era folosit atat de pedestrime cat si de cavalerie. Herodot spune ca sagetile erau muiate in venin de vipera. Exista trei tipuri de sageti: varf cu pinteni, varf cu aripi si varf cu coaste in trei muchii.
Sulita: Era fel de lance mai mica, se folosea pentru aruncat sau la impuns.
Lancea: Fabricate intr-o mare varietate a formelor si dimensiunilor. In spate aveau un pinten pentru a putea fi infipte in pamant impotriva cavaleriei.
Toporul/securea: de patru tipuri, Scytica, securea-topor, securea turtita exclusiv pantru lupta, securea de tip ciocan-topor
Sabia dreapta: la inceput scurte, de 50 cm, ajungand sub influenta celtilor la sabii de 1m cu o latime de 5-6 cm.
Falx/sica: Arma specifica dacilor, curbata, cu varful treptat ingustat si tais pe partea concava. Deosebirea intre cele doua denumiri se pare ca este doar de dimensiuni, cele de dimensiuni mai mici se numesc “sica” iar cele mari, pentru doua maini, se numesc “falx”. A fost o arma care a terorizat armatele romanilor. Patrundea prin scuturi si prin coif, taia cu usurinta bratele si picioarele. Se pare ca din acest motiv armatele romane si-au mai facut o intaritura la coif si au inceput sa poarte aparatori la maini, de genul celor purtate de gladiatori. Alte surse sustin ca existau grupuri speciale de legionari antrenate si inarmate sa faca fata dacilor inarmati cu falxuri. Cei care manuiau o astfel de arma stateau la distanta unul de altul, nu mai aveau scut si principalul lor scop era sa rupa randurile romanilor pentru ca ceilalti sa se poata strecuta prin bresele astfel create. Se spune ca a fos produsa in cantitati mari si a fost “exportata” si la celti, sarmati si bastarni.
Cutit: si acesta a avut o varietate de forme si dimensiuni, cutite cu lama lata, dreapta, cu lama ingusta, cu lama in forma de “S”, cu maner de fier imbracat in lemn sau os, cutite-cosor specifice dacilor.
Coasa: folosita cu succes prin schimbarea pozitiei lamei in prelungirea manerului. Deosebit de eficienta pentru taierea membrelor inferioare ale legionarilor pe sub scuturile acestora.
Maciuca: folosita mai ales in incaierari, nu facea parte din echipamentul de lupta.
Coif: purtat in special de nobili, avea forma cilindrica, sus in forma de con sau de tip “Phrygian”, cu ochi incrustati in dreptul fruntii.
Camasa de zale: purtata si ea in special de nobili era formata din zale tip solz sau din inele
Genunchiere: apar mai rar.
Dacii aveau si echipament de asediat cetati, reprezentat de catapulte, berbeci cu cap de bronz sau fier, “falces murales” cu care scoteau pietrele din ziduri si perforatore de ziduri (berbeci cu varful ascutit).
Tactica de lupta preferata era hartuiala, acest lucru datorandu-se si faptului ca aproape 80% din teritoriu era acoperit cu paduri la adapostul carora puteau ataca sau se puteau retrage rapid si fara pierderi mari. Formatia preferata de atac era de forma unei pene. Cand se aparau preferau formatia de tip “U”.
Kit-ul este din plastic moale, cu bavuri semnificative, ceea ce este un cosmar pentru debavurare. Mai mult, linia de turnare se suprapune uneori peste fata astfel ca trebuie sa ai ceva din maiestria unui chirurg ca sa nu tai nasurile sau sa ciuntesti intreaga fata. Exista doar opt pozitii. Detaliile sunt si ele saracute, decorarea hainelor si scuturilor trebuie realizata exclusiv din pensula.
Figurinele sunt turnate in intregime ceea ce este bine deoarece se stie ca acest tip de plastic nu cunoaste inca adeziv.
Postat 23 June 2005 - 10:18 AM
Luptatori cu falxul. Se pare ca dacii nu umblau dezbracati, asa ca cei doi sunt, dupa toate aparentele, bastarni. Falxul nu este bine conceput el este infatisat ca avand doar la capat o mica curbura. In realitate toata lama era curba.
http://site.neogen.ro/olaftheviking2005/images/img_384894.jpg
Postat 23 June 2005 - 10:19 AM
Arcasii sunt bine redati, totusi tinand cont ca orice dac valid stia sa traga foarte bine cu arcul, este cam putin sa fie redate doar doua posturi.
http://site.neogen.ro/olaftheviking2005/images/img_384897.jpg
Postat 23 June 2005 - 10:20 AM
Luptatorii cu sulita si lancile sunt si ei bine redati. Cel cu sulita deasupra caputului poate fi “convins” sa-si miste mana mai jos si mai la dreapta astfel se poate forma o alta pozitie. Totusi trebuie mare atentie sa nu atingeti punctul de rupere. Cel cu lancea in dreptul soldului are o gramada de material in plus intre lance, scut si corp astfel ca am fost nevoit sa-l tai.
http://site.neogen.ro/olaftheviking2005/images/img_384900.jpg
http://site.neogen.ro/olaftheviking2005/images/img_384899.jpg
Aceasta postare a fost editata de Olaf The Viking: 23 June 2005 - 10:22 AM
Postat 23 June 2005 - 10:24 AM
Stindardul dac, draco (dracones la plural) se pare ca avea chiar rol de steag in jurul caruia se strangea ceata, tribul, comunitatea ca sa porneasca la lupta. Capul de lup era de fier si corpul de sarpe din material textil. Cand era fluturat patrundea aerul prin corp si scotea un sunet care avea darul sa imbarbateze soldatii proprii si sa sperie inamicii si caii acestora. Exista opinii ca era colorat in culorile actule ale steagului nostru care din acest punct de vedere ar fi o continuare a stindardului dac.
http://site.neogen.ro/olaftheviking2005/images/img_384902.jpg
Pe partea din spatele cutiei exista si o sugestie de taiere a stindardului astfel incat sa ramana doar sulita. La o privire mai atenta, barbaria nu e atat de mare deoarece exista patru asemenea stindarde iar un luptator cu sulita reprezinta o noua postura binevenita.
Din pacate dat fiind faptul ca nici o figura nu poarta zale, nu se poate vorbi de comandati superiori. Dar consolarea o dau nobilii cu caciuli (pileati).
Totusi fata de alte kituri Hat, acesta merita luat, chiar si daca ar fi mai prost decat este, deoarece vorbeste de stramosii nostri si ne face si pe noi cunoscuti si in acest domeniu. Review-ul de pe site-ul Plastic Soldiers este graitor in acest sens deoarece vorbeste frumos despre Dacia si daci.
Plastic Soldiers Review
#7 Useril este offline   Crios
  • Postari: 616
Postat 23 June 2005 - 12:31 PM
Buna recenzia.
Abia astept sa vad si diorama.
Pana atunci spor la diorama despre care cred ca este pe gata.
Postat 23 June 2005 - 01:20 PM
E gata de doua zile. Dar am zis intai sa fac prezentarea kit-ului si pe urma a dioramei. Nu va asteptati la prea multe de la ea ca totul se petrece in padure, asa ca se vad doar pomii http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif . Mi-am dat seama cand a fost gata si am vrut sa pozez figurinele. :lol:
#9 Useril este offline   Stefan_cel_Mare
  • Postari: 67
  • Inregistrat: 07-July 05
Postat 09 July 2005 - 03:49 PM
WOW!
Dar banuiesc ca asa ceva nu se gasesc si la noi?
Aveti idee?
Sau sunt comandate de pe afara?De unde?
Salutari!
Nu sunt rasist!Va urasc pe toti in mod egal!
Postat 11 July 2005 - 08:30 AM
Ti-am dat mail.
#11 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
  • Inregistrat: 05-January 03
Postat 06 November 2005 - 03:01 AM
da-mi si mie adresa te rog, mail sau MI, multumesc.
in CT nimic nu se gaseste, am fost la o librarie care e distr Revell si mi-au dat un pliant in care sunt numai vapoare si avioane dar deloc figurine. Si chiar daca as gasi, se aduc pe comanda, care dureaza etc etc.
daca as gasi un magazin sa aiba pe stoc, as goli rafturile.
Boardgame is the future!
