si lasand povestea deoparate avem asa:
-una bucata graupner xs6 fm race in 40mhz pe care la vremea ei am dat o caruta de bani
-una bucata placa dintr-o hk gt2 2.4ghz de la un preten
-goagle
adunandu-le pe toate am sa incerc sa fac o transformare.. 40mhz in 2.4ghz folosind modulul fly sky incorporat.
la prima cautare pe net, am descoperit ca ceva nu e la fel.. si anume hk gt2 are integratul decodor ppm pe placa mama si nu pe placa modul cum ar trebui sa fie.
dupa mai multe cautari am descoperit ca ar fi acelasi integrat.
am vb cu un prieten ce are un atelier reparatii mobile si l-am rugat sa imi migreze integratul de pe o placa pe alta.
zis si facut.
acum mai am de cautat un ubec 5v 1a sau asemanator si sa incep sa fac toate legaturile si un receptor, sa vad de comunik intre ele. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/unsure.gif
gnd, +5v, ppm si sw pt bind stiu unde ar trebui legate.
eu sper sa mearga plug and play, dar daca cineva crede ca nu, va rog sa argumentati de ce nu ar merge...
am atasat niste poze cu progresul.
primele 3 sunt cu modulul meu, si celelalte de pe goagle.
Aceasta postare a fost editata de e.cata: 26 January 2013 - 05:45 PM
