Modelism - RHC Forum: Decupare polistiren extrudat CNC nu fir incins - Modelism - RHC Forum
Decupare polistiren extrudat CNC nu fir incins decuparea unor curbe inchise
#1 Useril este offline   WindPower: FasoleBobUscat
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 13-December 12
Postat 22 January 2013 - 01:26 PM
Buna ziua !
Am un proiect in Autocad- o aripa cu niste cavitati cuprinse intre partea superioara si cea inferioara pentru a o face mai usoara + o gaura cilindrica de 30mm unde intra axul de aluminiu care va prelua fortele generate de aripa.
Aveti idee unde pot gasi o masina care sa decupeze polistiren extrudat cu o freza foarte fina, una care sa poata decupa curbe inchise(cercuri,elipse et c.) ?
Cele cu fir incins au nevoie de un sant ingust(sub 1mm) pe unde sa patrunda in interiorul aripii pentru a decupa acea zona dar nu este optim din punctul meu de vedere(nu stiu in ce masura isi pastreaza forma in urma astuparii santului cu adeziv pentru polistiren).
Am incercat la diverse firme din Bucuresti(nu stiu daca am voie sa le scriu numele din motive de publicitate) dar toate folosec CNC cu fir incins.
Daca aveti idee unde as putea gasi o astfel de masina, va rog sa imi spuneti.Trebuie sa existe undeva.
Exact cum sunt cele care decupeaza metale dat pentru polistiren extrudat.
Multumesc!
  • Postari: 19177
Postat 22 January 2013 - 03:05 PM
Ti-as putea sugera alta tehnologie de constructie, luata de la un american care facea placi de surf inainte de a se apuca de avioane. Aripa rezultata, de vreo 2.5m, suspendata la capete pe doua anvelope de masina, il sustinea pe respectivul, care batea suta de kg bine de tot...
Se taie intai spuma monolit, fara nici o usurare interioara.
Apoi, se aplica roving de carbon cam 1cm latime pe intrados si extrados, pe unde ar veni lonjeronul in mod normal.
Pasul urmator era aplicarea unor fasii de balsa, tot cam de 1cm in pozitiile unde ar veni ipotetice nervuri ale unei aripi constructie clasica.
Bordul de atac teava carbon cam 8mm grosime, cel de fuga profil balsa de dimensiuni sorespunzatoare.
In final, tot ce ramane spuma expusa vederi se taie cu fir incins cu un fel de traforaj.
Se infoliaza clasic si asta este.
#3 Useril este offline   sorr
  • Dreamer
  • Postari: 618
  • Inregistrat: 06-March 12
  • Interests:Reînvierea unei vechi pasiuni...
Postat 22 January 2013 - 03:18 PM
Se poate decupa prin frezare pe router CNC. Freza de 1,5mm turatie 15000-16000 rpm avans cca 800mm/min. Mie mi-a reusit.
Cand ai incetat sa mai fii copil, ai murit demult. (Constantin Brancusi)
  • Postari: 19177
Postat 22 January 2013 - 03:34 PM
Cum ghidezi freza in interiorul unei aripi de peste 1m lungime ?
Dumnealui vrea sa dea gauri in interiorul aripii, in lungul ei.
#5 Useril este offline   WindPower: FasoleBobUscat
  • Postari: 2
Postat 22 January 2013 - 03:48 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 January 2013 - 03:05 PM, a spus:
Interesanta metoda ...
Fiind un procedeu complex, in cazul meu, probabil ca abaterile fata de forma desenata in Autocad s-ar acumula cu fiecare etapa a construirii, rezultand o ruda indepartata a desenului original. Este vorba despre un prototip si as dori sa fie cat mai apropiat de varianta virtuala, de aceea as vrea sa apelez la o masinarie fina, ghidata de insusi desenul din Autocad.
Indicatiile ma vor ajuta la un alt proiect...dar pana atunci mai este, macar sa-l termin odata pe acesta.
Multumesc, renatoa !
#6 Useril este offline   WindPower: FasoleBobUscat
  • Postari: 2
Postat 22 January 2013 - 03:53 PM
Vezi postareasorr, la 22 January 2013 - 03:18 PM, a spus:
Multumesc pentru raspuns,sorr!
Unde pot gasi un astfel de router in Bucuresti, aveti idee?
Profilul are Chord=900mm, Grosimea de 90mm (pentru a va face o idee asupra dimensiunilor)
Polistiren extrudat austrotherm(este cel mai rezistent pe care l-am gasit) 1250x600x100 mm.
#7 Useril este offline   WindPower: FasoleBobUscat
  • Postari: 2
Postat 22 January 2013 - 03:59 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 January 2013 - 03:34 PM, a spus:
am anticipat aceasta problema si, in loc sa decupez pe adancimea placii de polistiren- 600mm- doua profile, unul de 600 iar celalalt de 400mm,
voi decupa cate 10 profile de 100mm(cand spun 'voi decupa' ma refer la utilaj). Nu stiu daca adancimea de patrundere a frezei este de 100mm (aspect la care trebuia sa ma fi gandit inainte de a cumpara polistirenul de 10cm grosime !) si cat de mult vibreaza varful unei freze de 100mm care se roteste la mii de rpm.
Aceasta postare a fost editata de WindPower: FasoleBobUscat: 22 January 2013 - 04:00 PM
  • Postari: 19177
Postat 22 January 2013 - 04:09 PM
De ce trebuie freza si mii de ture la spuma? Trebuie usurarea neaparat sa fie pe un profil interior care sa urmareasca pe cel exterior cu fidelitate ? De ce nu simple gauri rotunde ?
O teava de cat vrei tu sa fie gaura, sa zicem 20mm, caruia ii pilesti capul ca sa obti un profil taietor.
Singura dificultate care o mai vad este ca aceasta teava sa inainteze in spuma perfect paralel cu profilul, fiind sustinuta doar la un cap.
Un coleg, mig29, foloseste o asemenea solutie ca sa sape canale de cativa zeci de cm in spuma pentru introducerea tuburilor de carbon de ranforsare, in aripi construite in regim profesional.
#9 Useril este offline   WindPower: FasoleBobUscat
  • Postari: 2
Postat 22 January 2013 - 04:20 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 January 2013 - 04:09 PM, a spus:
Aceasta este solutia de rezerva -cea a gaurilor circulare.
M-am gandit si la decuparea exterioara cu fir incins, apoi o gaura circulara, desfacut firul incins la un capat, introdus in gaura circulara si reluat procesul din interiorul profilului fara a fi nevoie de canal de intrare pentru fir dar nu au fost de acord cei care au aparat de taiere cu fir.
Voi recurge la aceste metode daca nu gasesc pe cineva care sa faca decupajul prin metoda ideala: frezarea sau decupare cu laser(care s-ar putea sa nu functioneze cu prezicie la 100mm adancime).
Aceasta postare a fost editata de WindPower: FasoleBobUscat: 22 January 2013 - 04:22 PM
#10 Useril este offline   sorr
  • Dreamer
  • Postari: 618
Postat 23 January 2013 - 10:02 AM
Acum am inteles ca este vorba de o grosime f. mare de material. Cu freza nu ai sansa in acest caz. Eu as face un sablon din tabla de Al subtire, cu decupajele realizate conform desenului si cu o latura indoita pentru a se ghida pe lungimea piesei. O fixez cu scoch dublu-adeziv pt siguranta, perforez cu un diametru mic niste gauri pentru trecerea firului rezistiv si mai departe lucrez cum ai zis tu desfac firul la un cap, il bag prin gaura din interiorul decupajului, reconectez, decupez, etc. Am lucrat dupa astfel de sabloane, e drept din tabla zincata, nu aluminiu si sigur merge. Sabloanele le-am taiat pe o masina de taiat cu plasma si apoi gradul ramas de la taiere l-am ajustat cu pila si smirghel ca sa obtin un contur neted. Aluminiul s-ar putea taia cred cu laser (?), sau mai sigur prin frezare. Poate in Bucuresti gasesti undeva sa-ti prelucrezi un astfel de sablon.
#11 Useril este offline   sorr
  • Dreamer
  • Postari: 618
Postat 23 January 2013 - 10:05 AM
Poate daca ne arati o schita a ceea ce vrei sa faci intelegem mai bine si solutiile vin mai usor. Adica sa discutam pe concret.
#12 Useril este offline   WindPower: FasoleBobUscat
  • Postari: 2
Postat 23 January 2013 - 12:02 PM
Vezi postareasorr, la 23 January 2013 - 10:05 AM, a spus:
Buna ziua!
Am gasit pe un domn care poate face aceasta forma:
20 de profile de grosimea 100mm 160 de Euro
#13 Useril este offline   sorr
  • Dreamer
  • Postari: 618
Postat 23 January 2013 - 12:07 PM
Bravo! Perseverenta a dat roade. Spor la treaba in contiuare.
#14 Useril este offline   WindPower: FasoleBobUscat
  • Postari: 2
Postat 23 January 2013 - 12:16 PM
Vezi postareasorr, la 23 January 2013 - 12:07 PM, a spus:
Va multumesc foarte mult tuturor!
de aici ar fi trebuit sa incep cautarea.
#15 Useril este offline   WindPower: FasoleBobUscat
  • Postari: 2
Postat 23 January 2013 - 12:24 PM
Vezi postareasorr, la 23 January 2013 - 10:02 AM, a spus:
M-am gandit la aceasta varianta: am vorbit cu un domn care spunea ca poate face o matrita din aluminiu(prin decupare cu Laser) pe care eu intentionam sa o folosesc la decuparea formei.
I-am trimis desenul in Autocad dar nu am mai primit un raspuns.
Cine stie...
Aceasta postare a fost editata de WindPower: FasoleBobUscat: 23 January 2013 - 12:24 PM
#16 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 23 January 2013 - 09:30 PM
Seara buna,
Pune si tu planurile pe forum sa vedem si noi ce vrei sa construiesi (desigur daca nu sunt secrete)
Sigur vei avea mai mult succes,...parerea mea
Adrian
