Modelism - RHC Forum: putin ajutor va rog - Modelism - RHC Forum
putin ajutor va rog
#1 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
  • Inregistrat: 22-December 12
Postat 09 January 2013 - 09:57 AM
va salut !
am construit un navomodel plecand de la un motor 12vcc su un acumulator plac 12v 7a ,am terminat coca ,am facut o din pexiglas cum m am priceput si acum am nevoie de restu. am dat comande de cateva piese arbore ,elice ,cuplaj ,rc turnigy 9* .nu pricep la ce tensiune functioneaza receptorul ,bec-ul,esc-ul,si servo-urile , de fapt ma int daca le pot alimenta la acc de 12v pe care l am.
va multulesc mult
#2 Useril este offline   ToX
  • Postari: 1245
Postat 09 January 2013 - 10:24 AM
ESC-ul trebuie sa aiba in specificatii si tensiunea de 12v, daca nu are 12 v o sa il arzi.
De la ESC ai un cablu care merge la receptor, si prin care se si alimenteaza receptorul daca ESC-ul are si BEC.
restul de servouri se conecteaza la receptor de unde isi vor lua si tensiunea.
da ceva detalii despre ESC, specificatii...
#3 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 09 January 2013 - 10:40 AM
inca nu l am cumparat am decat rc
#4 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
#5 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 09 January 2013 - 10:45 AM
sa inteleg ca receptorul nu poate functiona fara esc s au bec ?
#6 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 09 January 2013 - 10:48 AM
adica pot alimenta receptorul la un acc de 5 v si sa folosesc decat servo uri?
Postat 09 January 2013 - 11:18 AM
...receptorul se alimenteaza la 5V prin BEC extern sau BECul integrat in regulator, servourile si restul perifericelor se alimenteaza direct din receptor prin intermediul mufelor ,poti alimenta receptorul si dintr-un pachet de acumulatori sau 4 baterii de 1,5V pe oricare dintre mufele de iesire ,liniile de alimentare sunt comune !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 09 January 2013 - 11:20 AM
#8 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 09 January 2013 - 11:42 AM
eu am acc , motorul,rc .de ce mai am nevoie pt a pune motorul in miscare din rc?
#9 Useril este offline   sergyu80
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 26-December 12
  • Interests:Navomodele
Postat 09 January 2013 - 06:03 PM
Pentru a porni motorul ai nevoie de un ESC, pentru a alimenta receptorul,servomotoare si switch-uri iti trebuie U-BEC. In functie de motor iti iei si ESC-ul 15A,20A,25A si asa mai departe vezi ce consum are motorul cu axul blocat.Sper ca te-am putut ajuta si eu sunt incepator daca am gresit undeva rog colegii mai vechi sa explice mai bine.Stima :good:
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 09 January 2013 - 08:19 PM
Aici este o schema:
Imagine atasata: schema_electrica_barca.jpg
Si aici ceva practic:
Imagine atasata: SSL21431.JPG
Despre motor poti da ceva amanunte,eventual o poza?Ce fel de barca vrei sa faci si binenteles ceva poze?
Barcute intinse!
#11 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 10 January 2013 - 01:15 PM
motorul este de la o autofiletanta 12 v
  • Imagine atasata: S73F2296.JPG
  • Imagine atasata: S73F2293.JPG
  • Imagine atasata: S73F2298.JPG
#12 Useril este offline   L.E.Gall
  • ex Triple Crash
  • Postari: 237
  • Inregistrat: 02-April 11
  • Interests:navo+aero
    preferate veliere si planoare
Postat 10 January 2013 - 01:38 PM
Vezi postarearoller, la 10 January 2013 - 01:15 PM, a spus:
Buna ! Fii amabil si alimenteaza motorul direct de la acumulator si atunci ,din pacate , iti vei da seama ca are turatia de 550 kv .In autofiletanta este nevoie de forta si nu viteza ! Vei fii nevoit sa te orientezi spre un motor cu turatia mai mare. 755 motor dedicat navomodelelor ,avind un consum mic , eventual spre un motor de aeroterma ,de la fostele Dacii ,acele motoare avind 1500 kv.avind un consum si mai mic .
L.E.Gall
#13 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 10 January 2013 - 01:57 PM
l am pus direct pe acc cu un fir mai lung si l am testat pe apa ,sunt multumit de viteza ei ,adica are ceva viteza .
el avea un reductor ,aici e fara .
care e pozitia in repaos (off) a unui servo de 60 grade?
la 0 sau 30 grade?
  • Imagine atasata: CCI01102013_00000.jpg
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 10 January 2013 - 02:15 PM
Punctul de zero la un servo este cind mansa este la mijlocul cursei ,in poza ta ar fi la 30 grade.
Acum cu acel motor,in general motoarele de autofiletante nu au dat randament,ele nu sint motoare de tractiune ,sint de turatie mare si cistiga cuplu prin acel reductor planetar multietajat ,interesant ce consum are barca fiind in cada si binenteles si cu o elice :rolleyes: Ar trebui sa te gindesti ,daca trebuie sa schimbi motorul ce implica acest lucru.
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 10 January 2013 - 03:16 PM
undeva la 11 a turat la max si tinuta pe loc
#16 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 10 January 2013 - 03:19 PM
la servo se poate face ca punct 0 sa fie la 0 grade?
adica toata cursa lui sa fie doar inainte 60 grade
#17 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 10 January 2013 - 03:22 PM
Vezi postarearoller, la 09 January 2013 - 09:57 AM, a spus:
va salut !
va multulesc mult
Salut .
Traseseul este supersimplu ... trebuie sa achizitionezi Esc (regulatorul)Imagine atasata: REGULATOR TURATIE 1.JPG
#18 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 10 January 2013 - 03:27 PM
acela are mers inainte ,stop si mers inapoi?
la ce pret e unu,si unde l gasesc ?
#19 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
#20 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 10 January 2013 - 03:32 PM
Ubec-ul 5 volti 3 sau 5 amperi Imagine atasata: BEC 5V 1.JPG
2 sau 3 servomecanisme cu angrenaje metalice Imagine atasata: ServoTGY1501-15kg-01.jpgin functie de cite cuve vei avea la salupa
un tablou general pentru electrica Imagine atasata: thumb2_109.png
vre-o 4 ml de fire siliconice de preferat 2ml rosu si 2ml negru Imagine atasata: BEC 5V 1.JPG
un intrerupator electric sa tina 30/40 Amperi Imagine atasata: intrerupatoare-intrerupator.jpg si sa fie protejat impotriva apei
6 ml fire pentru instalatia de lumini Imagine atasata: 37636.jpg
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 10 January 2013 - 03:34 PM
#21 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 10 January 2013 - 03:36 PM
esc-ul e handmade?
#22 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 10 January 2013 - 04:04 PM
... este , daca nu iti place ia unul facut de robbe Imagine atasata: 8402.jpg
... sau unul de la graupner Imagine atasata: product-14470.jpg
#23 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 10 January 2013 - 04:14 PM
unu handmade pe la cine gasesc,are cineva de vanzare? esc cu revers si bec
#24 Useril este offline   costash
  • Postari: 331
  • Inregistrat: 19-July 10
  • Interests:Crazy ass truck builds
Postat 10 January 2013 - 04:29 PM
DigitAll. Vorbeste cu el, are la vanzare si e foarte serios.
Si are si tot felul de controlere de servo la care iti poate seta punctul 0 unde vrei.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de costash: 10 January 2013 - 04:29 PM
Doar 10% din modelism se vede, restul e in mintea si imaginatia noastra
-->> My YouTUBE channel <<--
#25 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 10 January 2013 - 04:39 PM
multumesc frumos costash
#26 Useril este offline   ipsihi
Postat 10 January 2013 - 06:20 PM
...un servo este pe zero cand mansa statiei este pe centru, dupa ce ai stabilit exact pozitia servoului in barca, montezi echea in ce pozitie doresti ca fiind punctul neutru, adica zero !!!
...motorul ala e prea slab pt elicea de 50mm pe care ai montat-o, in sarcina va lua foc in primele 10 minute de functionare, poate chiar mai rapid, pe o barca de plantat nu se folosesc motoare cu fundul de plastic, se incalzeste lagarul si plasticul se topeste, genul asta de barca nu se compara cu restul navomodelelor, trebuie sa fie robust si sigur, e o barca de anduranta si trebuie construita ca atare !!!
#27 Useril este offline   roller
  • Postari: 42
Postat 10 January 2013 - 06:39 PM
asta e prima mea barca,e facuta din materiale pe care nu am dat bani ,ma astept ca pe parcurs sa intampin probleme dar sper sa le rezolv .
#28 Useril este offline   frezeptcnc
  • Postari: 78
  • Inregistrat: 13-June 13
Postat 14 June 2013 - 07:55 AM
salut ..
ce grosime are plexiglasul si cu ce este lipit ?
nu era mai bine daca o faceai din pvc light (fomalite , komatex ) (plexiglasul este si greu si casant) ?
am vazut ca ai intarit lipiturile cu bara de silicon , dar la baza lipiturii nu ai folosit adezivi speciali pentru plexiglas ?
o zi buna
