Modelism - RHC Forum: Ajutor identificare Readiocomanda - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   BlackM00N
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 15-August 10
Postat 25 August 2012 - 07:36 PM
Va salut,
Am primit nu de mult doua masini fara radiocomenzi. Sunt modele mai vechi si as vrea daca se poate sa ma ajutati sa identific cu ce ar putea functiona.
Am atasat poze cu una dintre masini, despre celalta cu alta ocazie. Nu stiu ce model este, insa e fabricata de Nikko in 1986. Am desfacut-o si nu seamana cu nimic din ce am mai vazut, nu are esc sau quartz, sau daca are... ceva tip mai vechi pe care nu il recunosc eu. In rest masina e ok, rotile merg usor, e un 2 WD cu diferential, functioneaza. Are si sunet, dupa ce ii pun bateriile are buton de pornire si face zgomote de motor. Are antena rupta dar asta n-ar fi o mare problema.
Daca cine imi poate recomanda o radiocomanda cu care sa functioneze, ar face un copil fericit (al meu) :yahoo:
stima,
BM
http://i48.tinypic.com/35ix6c7.jpg
#2 Useril este offline   passion
  • Postari: 658
  • Inregistrat: 10-September 03
Postat 25 August 2012 - 08:24 PM
Modelul tau seamana cu nikko 1986 turbo panther! Si cred ca asta este.Din cate stiu, are variator mecanic, deci nu cauta electronica prea multa!
Dupa cum vad din poze, esti in canalul 1 AM in27mhz, adica 26.995, adica poti folosi modelul tau cu un tx in 27mhz AM si cu quartzul aferent.
Dn cate stiu, attack t2r era o stati AM, merge sigur.
Sper ca te ajuta...
Aici ai si un link cu quartzurile!
http://www.hpieurope...en&partNo=80601
Nu ma cãuta!
#3 Useril este offline   BlackM00N
  • Postari: 15
Postat 25 August 2012 - 09:34 PM
Vezi postareapassion, la 25 August 2012 - 08:24 PM, a spus:
Sper ca te ajuta...
Multumesc pentru raspuns. se pare ca am nevoie de quatz maroniu. Vreo idee de unde pot procura o telecomanda pt ea? Merci.
BM
#4 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 25 August 2012 - 10:37 PM
Poţi găsi aici la rubrica vânzări auto. Dar poate găseşti pe cineva care să te ajute să încerci una inainte să dai banii pe ea
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#5 Useril este offline   passion
  • Postari: 658
Postat 26 August 2012 - 11:47 AM
Iata:
http://www.rhcforum....anda-27-mhz-am/
Nu ma cãuta!
#6 Useril este offline   BlackM00N
  • Postari: 15
Postat 26 August 2012 - 12:15 PM
Tuturor, multumesc pentru ajutor.
O zi buna,
BM
#7 Useril este offline   hamsterik
  • Postari: 311
  • Inregistrat: 05-November 10
  • Interests:Automodelism , offroad,
    onroad/drifting.
    Ciclism XC.
Postat 27 August 2012 - 06:01 AM
Sa nu iti iei teapa.
Adica spuneai ca nu exista receptor quarturi etc . , modele mai vechi si jucariile in special au totul intregrat pe o placa , acelea functioneaza doar cu o anumita statie tx .
Auto : Hpi firestorm flux.
Navo : Homemade.
Aero : Piper J3 cub.
#8 Useril este offline   BlackM00N
  • Postari: 15
Postat 27 August 2012 - 08:41 PM
Vezi postareahamsterik, la 27 August 2012 - 06:01 AM, a spus:
Cred ca ai dreptate, are o placuta patrata electronica cam de 6cmx6cm. si cam atat. Am incercat cu o telecomanda simpla de la jucatie din comert pe care scria 27mhz si nu a mers.
BM
#9 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 27 August 2012 - 10:11 PM
Vezi postareaBlackM00N, la 27 August 2012 - 08:41 PM, a spus:
BM
Vezi ca si frecventa de 27Mhz e impartita, daca nu ma insel, in vreo 6 subdiviziuni, fiecare cu cristal separat. Si trebuie sa fii exact pe frecventa receptorului ca sa functioneze
http://rcvehicles.ab...ary/g/27MHz.htm
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#10 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
  • Inregistrat: 06-April 11
    Sporturi de Iarna
Postat 28 August 2012 - 12:06 AM
Vezi postareaTzicul, la 27 August 2012 - 10:11 PM, a spus:
Pai este un sticker pe masina pe care scrie ceva de banda 1 in 27 mhz, ceea ce inseamna in termeni modelistici 26.995. Se gasesc cristale in frecventa asta, cat despre placuta aia de 6x6 este posibil sa aiba integrat un cristal. Dar este un nikko deci nu stiu daca va merge alta telecomanda inafara de cea livrata de producator la pachet cu atelajul.
#11 Useril este offline   BlackM00N
  • Postari: 15
Postat 28 August 2012 - 12:33 AM
Mda, se pare ca e mai complicat decat credeam eu. Am gasit un filmulet cu masina in actiune B)
Multumesc pt raspunsuri.
BM
#12 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2107
Postat 28 August 2012 - 12:47 AM
Dupa cum arata radiocomanda pare-se ca are low speed inainte si inapoi si high speed doar inainte. Acesta ar fi un canal. Al doilea canal este pentru stanga-dreapta iar al treilea pentru "zgomote" B)
Raman la parerea ca cel mai bine ar fi sa gasesti pe cineva cu o radiocomanda pe 26,995 Mhz, chiar in doua canale, si sa vezi daca merge. Cristalele mele sunt (parca) negre si verzi, asa ca niciun ajutor de aici :good: Cel mult te pot ajuta cu radiocomanda daca gasesti tu cristalul
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 28 August 2012 - 12:47 AM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
