vand barcuta nadit/plantat doua cuve din komatex(chituita, vopsita si lacuita profesional) tip catamaran folosita la 2-3 partide. Motor 755/40 doua servo cu mecanisme metalice TMG995 pentru cuvare si un futaba S3003 pentru carma, radiocomanda E-FLY 100B 4 canale 2.4 GHz modificata si montate doua butoane pe lateral sus pentru cuvare stanga dreapta cu revenire, motor deparazitat cu racire cu apa, regulator de turatie home made(by marian-dmd) protectie antibradis din plasa de aluminiu elice cu 3 pale 40mm barcuta merge inainte inapoi acumulator Pb-Acid 12V/7A plus una de rezerva de 12V/7,2A nou nouta, lampas pentru noapte pentru fata plus inca una pe spate diferita pentru evidentiere ! merge la cel putin 200m ....barcuta se da la proba pretul fiind de 1400 ron negociabil ! va astept la tel 0723664807
http://s1051.photobu...s436/mircione1/
