Modelism - RHC Forum: Montare arbore tub pupa - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   odin
  • Postari: 426
  • Inregistrat: 19-June 08
  • Interests:aero, navo, auto
Postat 13 July 2012 - 09:16 PM
Salutari,
Am o barca(75x20 cm - e mai degraba jucarie) si vreau sa o retrofitez cu electronica/mecanica "ca lumea".
Pana acum m-am ocupat numai de aero.
Arborele port elice trebuie sa aiba ceva deviatie de la axa "navei"?sau tre' sa fie paralel cu aceasta axa?
O sa am un motor venti 660 pe direct si elice de 40 sau 45mm.
Multumesc!
#2 Useril este offline   Superman
  • Postari: 1274
  • Inregistrat: 16-January 11
  • Interests:Berea,femeile si masinile ;)
Postat 14 July 2012 - 01:05 AM
cel mai bine ar fi sa pui o poza cu respectiva barca.stima si scuze de offtopic
  • Postari: 3539
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 14 July 2012 - 06:07 AM
Axul port elice trebuie sa fie aliniat cu axa barcii si pe cit posibil la un unghi de 10-15 grade sau mai mic.
Barcute intinse!
#4 Useril este offline   odin
  • Postari: 426
Postat 14 July 2012 - 10:01 AM
Barca e cea de aici.
http://www.rhcforum....__1#entry504609
Ma intereseaza momentan cum lipesc tubul pt arborele elicei: paralel cu axa "navei" sau cu deviatie(cam cat ar trebui sa fie, daca e nevoie?)
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 14 July 2012 - 10:56 AM
Acum am vazut pozele ,se preteaza un ax port elice scurt de 130 ,in functie de motor si cuplaj s-ar putea sa trebuiasca scurtat,mare grija la scoaterea bucsei de bronz sa nu se crape ,motorul si axul le-asi lipi cu bostik power-montaj care dupa intarire ramine ca un cauciuc tare.In functie de motor as alege o elice in jur de 30-35mm dreapta.
Barcute intinse!
