Dintr-un motor de 80W - 4000 rot/ min si freze de diametru 45-60 mm se poate face un circular pentru taiat baghete din brad ?
Nu trebuie decat pentru sectiuni de 5x5 mm, maxim.
Circular pentru baghete
Postat 25 April 2005 - 04:12 PM
Da, se poate. Dar freza aia clasica, pentru metale nu-i cea mai buna solutie pentru lemn, ca posibil sa frece foarte tare pe suprafetele laterale si apar ceva probleme. Se rezolva destul de usor, in timp. Baga mare si construieste circularul ca dupa aia te descurci.
Postat 25 April 2005 - 04:25 PM
Eu am incercat cu freza pentru metal. Are ceaprazul mic, freaca, se incalzeste si se face " 8 ". daca nu gasesti ceva mai bun poti totusi incerca.
Postat 25 April 2005 - 06:00 PM
Daca vrei sa faci ceva ca lumea, cauta un motor de macar juma de kW si o panza de circular de 100-150mm diametru, placata cu "vidia",dar vezi ca si acestea sunt de mai multe feluri (pt. PAL, pt.lemn de esenta tare, pt. esente moi, etc). Iti recomand o panza teflonata (are culoarea rosie).
Cu asa o scula nu mai e nevoie de rindea.
Postat 26 April 2005 - 07:50 AM
Multumesc, vroiam sa stiu daca un motor de putere mica face fata la asa ceva.
Motorul este de masina de cusut si frezele tot stau degeaba prin sertar.
La faza cu ceaprazul nu m-am gandit, sa-l vad ca merge cu frezele astea si dupa aceea ii fac upgrade !
Motor de putere mare nu am si oricum aceluia ii trebuie un batiu serios, volum mare ocupat, etc.
Am un circular de mana (Bosch) pe care, daca-l intorc cu "fundul" in sus si-l prind sub masa, e gata circularul de baghete. Doar ca ala nu e tot timpul disponibil si inseamna si o gramada de spatiu, pe care nu il am.
Vreau ceva mic si simplu.
Aceasta postare a fost editata de degetzica: 26 April 2005 - 07:54 AM
Ala Bala Portocala ...
Postat 27 April 2005 - 08:46 AM
Valteras, la 26 Apr 2005, 09:36, a spus:
Hmm... Asa sa fie?
Chiar asa ...
Uite ce scrie pe eticheta unuia asemanator :
" 2 Pols P input=90W 240 V "
Daca input este 90 W atunci la iesire avem si mai putin ...
Pe ax are o fulie de ~ 15 mm diametru, iar rota cealalta are 100-120 mm diametru.
Hmm ...
