vand : Set radiocomanda si propulsie navomodel compus din :
1- statie radiocomanda 27 mhz raza pe apa minim 200 metri (trebuie binoclu):
http://www.facebook....&type=3
cu indicator cu leduri :
si 2 canale:
2- receptor®ulator 27 mhz /motor 540:
3- motor 540 6 v cu serpentina de racire si conducte racordate la admisia de apa
4-cuplaj transmisie de tip « Navy direct » 4mm/4mm:
http://www.facebook....38058971&type=3
5-reductor de turatie cca.4/1 cu sistem de prindere/batiu motor integrat :
6-tub portax (6 mm)si ax portelice (4 mm ) cca .24 cm :
7- servo pentru carma cu tije de inox , burdufuri si accesorii:
8- articulatie reglabila pentru carma si cuplaj mobil fixat/fixabil pe ax de 4 mm diametru:
9- carma cu elice bipala cu diametrul de 50 mm si dispozitiv admisie apa pentru racire (“gura de lup”):
10- comutator general :
In principiu se vand impreuna , pret = 300 lei
Set radiocomanda si propulsie navomodel raza minima 200 m pe apa !
Postat 18 May 2012 - 09:19 PM
Un pui de lup , intr-o noapte cu Luna plina s-a speriat de ea, si a jurat ca dupa ce va creste mare si puternic , o va pandi si o va manca......Dupa 1 an , intr-o alta noapte cu Luna plina , insetat, lupul a vazut Luna in oglinda unui lac.....incordat a sarit cu gura larg deschisa si.............s-a'necat! ....
Postat 22 June 2012 - 10:14 PM
Freigeboren, la 18 May 2012 - 09:19 PM, a spus:
si 2 canale:
si 2 canale:
ma intereseaza radiocomanda, receptorul si regulatorul. un ultim pret?
Postat 23 June 2012 - 08:32 PM
ccomponente, la 22 June 2012 - 10:14 PM, a spus:
100 lei + transport (expediere cu ramburs prin Posta Romana/(predare personala?))
Punctele 3 , 4 , 5 , 6 si (7)Vandute!
Aceasta postare a fost editata de Freigeboren: 23 June 2012 - 08:33 PM
Postat 10 July 2012 - 11:01 AM
salut.....ma intereseaza radiocomanda, receptorul si regulatorul. cum putem lua legatura?
Postat 12 July 2012 - 09:04 PM
gabi_tudor21, la 10 July 2012 - 11:01 AM, a spus:
Cel mai usor , tot aici. Eventuale nelamuriri sau solicitari pe PM. Vizualizeaza cu atentie foto din linkurile de mai sus. Regulatirul si receptorul sunt intr-o singur ansamblu (monobloc)
