Modelism - RHC Forum: Problema cu receiverul - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
  • Inregistrat: 25-July 11
  • Interests:Automodelism, MTB, si uitatul cu telescopu' la stele :D
Postat 07 April 2012 - 08:50 PM
Buna seara! Nu demult am avut o problema cu un servo, pe care acum am rezolvat-o. Cand am pus servo-ul pe termica( pentru un test), mergea. Cand l-am pus pe electrica nu mai mergea. Am verificat telecomanda, bateriile ei, bateriile masinii si nimic. Sunt sigur ca am conectat corect receiverul la esc si la servo. Ventilatorul de la esc se invarte, dar nici motorul nu merge. bateria masinii e plina, la fel si cea a bateriei. Tx si Rx sunt pe aceeasi frecventa, iar daca conectez acelasi servo la receiverul de la masina termica, merge. Deci problema e de la receiver? Ce am facut gresit? Cum repar greseala?
1/8-Hpi Hellfire-SS DONE!
1/10 Hpi Blitz-Racing Beast (Work In Progress)
May contain traces of nitro, human flesh and craziness.
#2 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 07 April 2012 - 09:37 PM
Pai si fara servo merge motorul masinii? Ca sa lamurim daca e problema intre rx si tx
USER BANNED BY ADMIN
#3 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 07 April 2012 - 09:54 PM
Nu. Nu merge decat ventilatorul, deci e clar ca problema e intre Tx si Rx. Am testat chiar acum acelasi motor si servo, dar cu alt receiver si cu alta telecomanda. Merg amandoua perfect!
#4 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 07 April 2012 - 11:31 PM
Pai prea multe chestii nu prea poti verifica, sa fie bune cristalele (daca-i analogica, banuiesc ca da din moment ce ai zis ca-s pe aceeasi frecventa), rx-ul probabil nu are nici un bec care sa-ti spuna mai mult, sa fie bune bateriile din tx, sa iasa tensiune de la esc spre rx
Ventilatorul merge chiar daca rx-ul e caramida, bec-ul e in esc, rx-ul e doar un consumator
#5 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 08 April 2012 - 08:12 AM
Pe telecomanda am 2 becuri care ma anunta daca nu mai am baterie, care nu sunt aprinse, deci asta inseamna ca mai am. Unde e greseala atunci? La esc nu e da daca merge cu un alt receiver ar trebui sa mearga si cu asta care e stricat. Am ce sa ii fac ca sa mearga? Se poate sa nu see "vada" Tx-ul si Rx-ul?
#6 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 08 April 2012 - 10:15 AM
Pai cam asa pare, ca nu merge tx-ul sau rx-ul
Cristalele stau bine infipte (scoate-le si baga-le la loc, vezi sa nu aiba pini indoiti)?
Daca legi la rx un servo descentrat (scos de pe pozitia de mijloc) se centreaza macar? Asta ar confirma ca rx-ul nu e complet mort.
